Truecam A5, A7 vymena baterie
tappaja
Založen: May 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2018, 14:21    Předmět: Truecam A5, A7 vymena baterie Citovat
Zdravim pritomne,
kolega a ja se potykame s odeslou baterii v tehle kamere do auta. Odsrouboval jsem 4 sroubky, sundal zadni cast kamery a mam tu zasek. Nevim jak dal, predni cast kamery nejde sundat, abych se dostal k baterii a zmeril jeji rozmery.
Nemenil nekdo z vas baterku nebo nerozebiral ji? Opravdu netusim, za co nebo co tam drzi plosnak.
Zitra muzu postnout obrazky, ale nevim, jestli to k necemu bude.
Rozebat nejak jde, baterku meni i servis, kam se to musi poslat, coz se mi nechce. Urcite bude baterka za dlouhe penize.
Diky
Roman
tappaja
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 12:18    Předmět: Citovat
Tak se ukazalo, ze je nekdy lepsi vec odlozit a po nejakem case se na to podivat znovu.
Druhy pokus byl za 3 minuty hotovej. Odlepit display, stinici krabicka je ze dvou casti, odcvaknout vicko a pod nim jsou dva vruty.
Baterka objednana na Aliexpressu za 100Kc.
R.
 Soubor:  IMG_0381.jpg
 Velikost:  183.65 kB
 Staženo:  1026 krát
 Soubor:  IMG_0382.jpg
 Velikost:  194.12 kB
 Staženo:  1088 krát
lipan-pan
Založen: Dec 31, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 16 2018, 18:46    Předmět: Citovat
Můžeš napsat rozměry,typ baterie a i kapacitu pro další zájemce kteří mají
tuto autokameru? Rolling Eyes
vlakl
Založen: May 16, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2018, 12:00    Předmět: Citovat
mam ten isty problem,nenabija sa.mohol by si mi napisat typ tej baterie? diky m
radekn
Založen: Dec 04, 2018
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2018, 8:15    Předmět: Citovat
Tak přesně jak píše tappaja. Je tam 3,7V 250mAh baterie, typ 502030.
Nechtěl jsem čekat na baterku z číny, tak jsem ji vzal na TME za 156Kč i s poštou a kamerka už zase fičí Smile. Novou baterku je třeba připájet na základní desku.
https://www.tme.eu/cz/details/accu-lp502030_cl/akumulatory/cellevia-batteries/l502030/
vlakl
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2019, 17:00    Předmět: Citovat
neviete, kde sa da zohnat display? poskodil som ho primontazi po vymene baterky
