Založen: Mar 27, 2004 Příspěvky: 20 Bydliště: Uherský Brod
Zaslal: po říjen 29 2018, 12:15 Předmět: Laboratorní zdroj identifikace displeje
ahoj "bastlíři"
na burze jsem pořídil starší zdroj POWER SUPPLY 2
jediný problém je že displej je do poloviny černý tekuté krystaly se trošku rozjely. Neví nebo nemá někdo tento displej na prodej. Popřípadě bych potřeboval určit typ. Označení je možná z druhé strany, ale nechci to zatím vytahovat z patice, protože by to nepřežil a zatím se s tím tak nějak dělat dá když spodní polovina funguje.
Děkuju vám kamarádi
Viděl bych to na řadu 4DR821B apod. Záleží na detailech - jestli je tam vlnovka apod. - viz třeba zde: http://teslakatalog.cz/4DR821B.html - http://www.teslakatalog.cz/4DR822B.html
Kdybys displej vyndal a natočil ho správně proti světlu (tak abys v něm viděl odraz např. světla pronikajícího oknem), tak bys možná typ vyčetl - myslím, že to tam nějak psali.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1273 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: po říjen 29 2018, 12:38 Předmět:
Tiež mám zopár nových kúskov , ale neviem či 4DR821 , alebo 4DR822 . _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: po říjen 29 2018, 13:15 Předmět:
to je fofrič hoši moc díky za pomoc
snažil jsem se vyfotit displej aby byly segmenty vidět no oko to vidělo bohužel komprese do jpg to všechno vyhladila.
tak to znovu rozeberu a mrknu proti světlu zda tam bude nějaké označení.
minimálně zjistím jestli před prvním segmentem jsou vlnovky, nebo jiné znaky a tak bude identifikace snažší.
pak bude ještě dilema montáž...jestli použít nějaký silnější plech s nalepenou gumou a opatrně zatlačit a rup nebo nerup
Ten zdroj zřejmě utrpěl nějaký pád, protože DPS na které displej je byla prohnutá a krystaly se rozkutálely.
I když stál jen 200,- tak si jistě investici zaslouží.
Jo funkčně je ten displej zapojen jen jako 3 místný
Zaslal: út leden 08 2019, 13:07 Předmět:
Ahoj bastlíři mám tu origo slušně zachovalý československý digitální multimetr se stejným displejem rád ho nabídnu za displej.
Původně jsem chtěl displej předělat ale pro jeho vyjmutí je potřeba vetší síly než velké a tak bych ho jistě zničil.
Multimetr je funkční
Založen: Jan 10, 2011 Příspěvky: 21 Bydliště: Křivoklátské lesy
Zaslal: út leden 08 2019, 18:31 Předmět:
Našel jsem v šuplíku zřejmě DR821B. Proti světlu je vidět znak ∿, +, -, 1, tři číslice a dvojtečka (pro hodiny). Mezi číslicemi jsou tečky. Je to určeno nasunout do řady kontaktů. Kdysi před asi 35 lety jsem to koupil nové a nevyužil jsem to. Pokud se by se to hodilo, domluvíme se. Asi za ten multimetr.
Zaslal: st leden 09 2019, 17:29 Předmět:
To vypadá na slušnou tovární práci, rané devadesátky, nebo možná konec osmdesátek, nejspíš Slušovice, nebo spřízněný JZD.
Dělali tam několik druhů podobných zdrojů pro svoje aplikace, neco na způsob Mesitů Z-YE/TX, od 0 do 30V, ale ne tak výkonné, jenom 0-3A a hlavně všecky byly spínané. Bývaly v tom hromady KUX41N, KUY12 a nějaký BUZny.
Ty KUX41N mi ze Slušek jeden dobrý muž pašoval, lebo se zjistilo, že jsou výborný krom spínání i na slušný "zesilování" až do 450W/4R a jsou na spínací rychlý kusy i dosti odolný.
Není tam uvedenej výrobce toho zdroje? Má to lineární regulaci-omezení proudu? Já tohle nevidím poprvý, viděl jsem to právě v TNS Technology, úsek Aplikovaná elektronika.
Co s tím napájeli, to netuším, možná nějaký vypalovačky-programovačky jednoúčelových pamětí.
Kdybyste jen tušili, co všecko bylo ve Sluškách řízený vysloveně jednoúčelovou a tam vyrobenou elektronikou..
Myslím i programovatelný rozsvěcování a zhasínání u krav a jinde Bylo toho tam nacpanýho mraky a vyráběli si to všecko sami, včetně plošáků, byla tam na výrobu oboustranných desek s prokovy celá, moderní linka od jednoho hodně známého výrobce.
Makaly tam tehdy ty nejlepší vývojářský mozky z tehdejšího gottwaldovského okresu, možná i celé JV Moravy či JM kraje. Dalo se tam vydělat opravdu hodně peněz a ti lidi tam byli fakt machři.
Zaslal: st leden 09 2019, 19:14 Předmět:
nahovno myslíš kvůli tomu odlomenému rohu? a nebo ty prehistorické součástky vysoké integrace?
ve sluškách jsem tehdá byl na exkurzi pláničkova metoda v praxi
dal jsem sice chlámací smajlík, ale byly tam machři i v mesitu v hradišti...
i ve VOP v UH Brodě
Zaslal: st leden 09 2019, 19:23 Předmět:
čoveče sinclair býváme pár kiláků od sebe
Jsem sa díval do svojeho profilu, kerý jsem tu kdysi založil a doplnil si bydliště.
ta 7106 je možná v tom zdroji pod displejem. Stejně to tam fest drží nedovedu si představit jak tam budu nový displej tlačit.
