STL modely v ZIPu
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2018, 17:44    Předmět: STL modely v ZIPu Citovat
Známá přišla se zlomenou plastovou spojkou v tavící pistoli na průměr 10 mm. Původní měla sílu jen 3,5 mm, tak jsem dal 7 mm a z toho důvodu vymyslel i jiný úchyt pro pružinku. Možná se to někomu bude hodit.
Jestli máte něco, co sem můžete dát, tak neváhejte. Wink
spojka_tav_pistole.zip
 Soubor:  spojka_tav_pistole.zip
 Velikost:  33.96 kB
 Staženo:  1492 krát
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2018, 20:44    Předmět: Citovat
Protože jsem obrazek_cenzura, potřebuji poradit jak se podívat co jsi vymyslel
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2018, 20:48    Předmět: Citovat
Zkus třeba online: https://www.viewstl.com/
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2018, 21:36    Předmět: Citovat
No a protože jsem do starého paneláku potřeboval udělat spojku z kameninové roury o průměru 170 mm na průměr 100 mm pro takovou tu hliníkovou ohebnou rouru, tak jsem si zpracoval něco podobného pro vytisknutí. Vnitřní velký průměr je nastaven na 174 mm, aby se to dalo zatěsnit silikonem a přitáhnout páskem. Stěna spojky je 2 mm.
odsavani.zip
 Soubor:  odsavani.zip
 Velikost:  129.19 kB
 Staženo:  1479 krát
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2018, 21:40    Předmět: Citovat
Stando, ten odkaz je výbornej. Laughing
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2018, 22:49    Předmět: Citovat
Těhle prohlížečů STL a editorů g-code ze slicrů je na webu spousta. A to včetně trasování tiskový hlavy. Někdy se to celkem hodí hlavně když chceš třeba navázat jinou barvu a nebo obnovení po výpadku či jiný závadě při tisku.
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2018, 23:03    Předmět: Citovat
No, já kolem toho šmejdím teprve asi 14 dní, tak jsem rád za takové informace a odkazy. Zatím se učím v tom 123D Designu a až později asi zvládnu i ty jiné programy pokud to budu potřebovat. Jinak používám jen Cura 14.07, co byl dodán k tiskárně. Dal jsem si tam češtinu a stačí mi to zatím bohatě.
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2018, 0:04    Předmět: Citovat
Já jsem měl od začátku Slic3r, co byl integrovanej přímo v Repetier Hostu pro ovládání Rebela z PC. Existuje i samostatnej Slic3R. I Cura je integrovaná do Repetieru. Zkoušel jsem ji taky, a moc mě neupoutala. Aspoň ta verze co jsem zkoušel měla podstatně menší možnosti nastavení slicru.
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2018, 1:21    Předmět: Citovat
Mám tady taky Slic3r zvlášť a Repetier Hostu plus tu Curu. Zatím si tak vystačím a časem si rozšířím obzory. Wink
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2018, 8:41    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
No ono to chce si odladit jeden slicr a naflákat si v něm pár odskoušených konfigurací pro různý matroše a trysky. Jenom v Slic3r máš možnost měnit 3 různý nastavení, Print Setting, Printer Setings, Extruder. Kombinací hafo. Smile
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2018, 17:43    Předmět: Citovat
Teď jsem vytisknul medvídka a zvonečky pro tvorbu vánočních perníků pro děcka. Není to moje výroba, ale z thingiverse. Vytiskl jsem si nějaké matky a podložky a vše z PLA od Gembirdu a naprostá spokojenost. Vše nastaveno v Cura a tisk naprosto přesný. A co funguje, tak to nebudu měnit, dokud nebudu nucen. V 123D Designu už umím dobré ptákoviny, jen ten začátek byl dost pomalej.
medvidek.zip
 Soubor:  medvidek.zip
 Velikost:  282.52 kB
 Staženo:  1466 krát
zvonecky.zip
 Soubor:  zvonecky.zip
 Velikost:  126.69 kB
 Staženo:  1488 krát
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2018, 22:27    Předmět: Citovat
PLA nemá moc dobrou tepelnou a tím i dlouhodobou rozměrovou stabilitu. Prostě když z toho vytiskneš MPCNC (cca 120 hodin tisku, taky Thingiverze), tak je to do roka k nepoužití. Odzkoušeno. Sad
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2018, 22:48    Předmět: Citovat
Tak zatím tisknu "hlouposti", ale budu potřebovat stálejší materiál. To je tedy který?
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2018, 22:55    Předmět: Citovat
ABS a pokud chceš houževnatost tak Pet-G. ABS se dá došlechtit povrch acetonem. Jsou i další matroše ale ty jsou spíš takový "raritní" a hlavně drahý.
Tady máš srovnání: https://www.futur3d.net/materialy-pro-3d-tisk
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2018, 7:57    Předmět: Citovat
To srovnání znám, proto bych šel kromě PLA rovnou po tom PETG kvůli smradu a nemusím řešit, co ne pro potraviny. Chtěl jsem znát spíše prakticky vyzkoušený názor na materiál.
