Samsung LE32M87BD - Vadný T-CON
Sox
Založen: Oct 28, 2018
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2018, 17:01    Předmět: Samsung LE32M87BD - Vadný T-CON Citovat
Ahoj,
rozbila se nám televize LE32M87BD - zvuk a podsvícení jde, obraz nikoliv. Po rozebrání jsem našel spálenou pojistku F101 na desce T-CON, ale když jsem měřil za ní oproti zemi, zkrat tam nebyl. Připojil jsem tam tedy proudově omezený zdroj 12 V s omezením 1,5 A. Po zapnutí obraz jde asi 2 s bez problému (odběr okolo 1A), potom ale začne zdroj omezovat proud a na obrazovce se objeví svislé pruhy. Máte nějaký tip na to, která součástka by to mohla způsobovat, popř. schéma?
T-Con: t315xw02 vf
Chassis: bn41-00899a-mp1.0
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2018, 19:06    Předmět: Citovat
Pusť to z toho lab. zdroje s odpojenými pásky do panelu, jestli to začne jít na proudové omezení taky, tak je problém na TCONu, pokud ne, může být problém přímo na čipech v panelu.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2018, 19:43    Předmět: Citovat
Nehreje sa ti na t-cone AS15?
Pozdravuje Vás Martin
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2018, 20:08    Předmět: Citovat
Niečo podobné https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3006522.html#14550194
Sox
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2018, 20:31    Předmět: Citovat
Když jsem to testoval při odpojeném panelu, byl odběr normální, jen si nejsem jistý, že jsem to měl zaplé dost dlouho. Na ten AS15 se podívám. Čas na další pokusy budu mít ale až v úterý.
Oproti tomu vláknu na Elektrodě je těch pár vteřin na začátku obraz úplně v pořádku - žádné pruhy, správné barvy.
Potom, jakmile to jde do toho zkratu, obrazovka zčerná a je tam jen pár jednobarevných svislých 1 px pruhů. Ty samé pruhy ale jsou když nastavím proudové omezení moc nízko (např. 0,5 A), takže podle mě jsou způsobené akorát malým napětím.
Naposledy upravil Sox dne ne říjen 28 2018, 20:54, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2018, 20:42    Předmět: Citovat
Len okrajovo: mal som prípad prerušeného signálu V-ON na skle, preťažovalo to DC-DC menič na T-CONe (zaujímavé že až po privedení signálu, iba s napájaním to držalo). Poistka bola dobrá. Typ panelu už neviem, obraz to nemalo žiadny. Po premostení V-ON a výmene T-CONu panel fungoval.
Iný prípad: zlá poistka na T-CON, pravdepodobne kvôli filtrácii napätia (zlé kondenzátory v zdroji). Po oprave zdroja a výmene poistky funkčné.
Ešte som nemal prípad zlej poistky kvôli AS15.
Sox
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2018, 22:02    Předmět: Citovat
Tak jsem se dnes vrhl na další pokusy a zjistil, že se problém projevuje když je připojený pravý flex k panelu. Vyndal jsem tedy panel z rámu a zjistil, že se na té desce hřeje IO U2, nějaký AS34-G (viz foto, nedá se na něm udržet prst). Nevíte, kde by se tento IO dal sehnat?
 Velikost:  119.89 kB
 Zobrazeno:  218 krát
 Velikost:  254.87 kB
 Zobrazeno:  203 krát
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2018, 22:57    Předmět: Citovat
Na ebay je toho plno.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2018, 11:01    Předmět: Citovat
Sox napsal(a):
Náhrady sú AD8567A, HX8904TA, HX8904TB, 5420CR, i7514HS, EL5411.
Naposledy som to použil z prasknutého panelu CHIMEI M190E2 L01 Rev.C1. pôvodne z nejakého 19" monitoru.
