Návrh ozubené řemenice
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 11:48    Předmět: Citovat
Proto jsem to dával na test. Na řemen to bude asi poloviční výška a já asi blbě počítal na proti ozubené kolo. Chce to tu výšku zubu opravdu upřesnit. To se dá předělat lehce.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 23:45    Předmět: Citovat
Kluci díky za snahu. Nakreslen pomoci Fusion 360 i když ten ozubená kola neumí. Našel jsem na internetu jakou má ten zub geometrii a...
 Velikost:  20.2 kB
 Zobrazeno:  276 krát
 Velikost:  92.24 kB
 Zobrazeno:  310 krát
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2018, 7:52    Předmět: Citovat
Jo, máš to hezký. Vůbec by mě nenapadlo, že máš řemen takového profilu. Takže vlastně o polovičním profilu zubů a já bych stavěl mrakodrap místo obyčejného baráku. Laughing
Jestli to ještě někde máš, tak sem dej ten odkaz pro příště a pro jiné. Budu si to muset taky zopakovat.
Ještě jednou jsem to vyzkoušel, ale jen s 20 zuby a vychází to taky tak vysoké. Na ten řemen to musí být poloviční.
kolo20z.zip
 Soubor:  kolo20z.zip
 Velikost:  53.56 kB
 Staženo:  547 krát
rezis
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2018, 17:30    Předmět: Citovat
Jak píšeš ten tvůj profil je spíše pro ozubený převod.
Bohužel žádný odkaz nemám, vycházel jsem pouze z toho obrázku který jsem tu dal. Jako ty naznačené kružnice jsem použil průměry z té tabulky TYMA. a pak jsem to jen pospojoval podle toho nákresu a okolo osy z rotoval na počet 28.... Asi se tak postupovat nemá, ale nic jiného mě nenapadlo.
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2018, 17:44    Předmět: Citovat
S ozubenými koly pro řemeny nemám žádné zkušenosti, s ozubenými koly mezi sebou to jde. Tak jsem byl zbytečně v omylu, ale snahu mi nezapřeš. Wink Jestli to máš hotové a můžeš to v STL postrádat, tak to zkus přidat do sekce pro STL, ale není to nutnost.
rezis
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2018, 19:06    Předmět: Citovat
Tak toto je jen kousek ozubení aby to šlo otestovat. Jakmile dodělám celou řemenici komplet tak není problém. Spíš jestli to někdo využije. A pak bude sranda...tisk z nylonu to prý je podle některých nemožné podle jiných sranda. Musí se skladovat bez přístupu vzdušné vlhkosti...
rezis
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2018, 19:11    Předmět: Citovat
Jinak samozřejmě děkuji za snahu. Asi jsi mě i tak trochu nakopl, že to musí jít Smile
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2018, 19:55    Předmět: Citovat
V těch materiálech pro tisk se zatím moc neorientuji. Tisknu z PLA a jako další vhodný materiál vidím PETG.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2018, 21:12    Předmět: Citovat
PLA je dobre tak na sosky a vazicky, po kratsi nebo delsi dobe degraduje a rozpadne se. Ale zas je to levne. Ja pouzivam vetsinou ABS, tam kde je potreba lepit, barvit, upravovat povrch nebo to ma vydrzet vyssi teplotu. Zbytek az na vyjimky PETG.
rezis
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2018, 17:32    Předmět: Citovat
Zas tak špatně bych to neviděl.
PLA- Je to materiál ze kterého je tisk nejsnazší. Tvrdý, max použitelnost okolo 50℃ - tisknu z něj všechno pro domácnost, prototypy atd. Vysoká pevnost.
ABS - velký problém vytisknout větší objekt. Velká teplotní roztažnost. Celkem pružný. Vyzkoušeno, že po delší době v teple křehne a praská. - používám na věci které mají být pevné a pružné. Aktuálně už ho dojíždím a přešel jsem na ASA - pružné, pevné, malá teplotní dilatace tedy celkem slušně se dají tisknout i větší objekty navíc UV odolná.
PETG - taky hodně využívám, velice pevný materiál když už tak praskne napříč přes výplně a vrstvy. Teplotně stálý. Nevýhoda - stringuje - tedy natahuje se a nedají se úplně dělat detaily.
HIPS - zatím jsem jen u pokusů. Hezký povrch ale věci mi praskají ve vrstvách - jak říkám stadium pokusů.
Ještě jsem tu zkoušel pružný filament, ale výsledky úplně nebyly.
Na nylon se chystám
Asi každému vyhovuje něco jiného. Třeba pro mne je ABS mrtvé.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2018, 12:59    Předmět: Citovat
K zamezení stringování u PETG mi pomohlo malinko zvětšit retrakci a snížit teplotu trysky o 5° C. A potom finální výtisk "přejet" horkovzdušnou pistolí nastavenou na cca 200° C.
termit256
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2018, 14:55    Předmět: Citovat
ASA jsem jeste nepouzil, da se lepit acetonem? Nektere dily proste nejdou vytisknout najednou nebo je to neekonomicke.
HIPS pouzivam jen na podpory nebo tam kde musi model i zespodu vypadat dobre. Da se nasledne jednoduse rozpustit.
S ABS nemam problem ani pri tisku velkych objektu, zrovna vcera jsem tisknul takovy ramecek cca 20x25cm a zadny problem. Chce to jen moc nefoukat a nastavit teplotu v boxu na cca 50C.
S PLA moc valne zkusenosti nemam, po case to jakoby zkrehne a rozlame se.
FHonza
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2018, 15:57    Předmět: Citovat
ASA je určitě rozpustný v acetonu.Teď jsem to zkusil Smile
Na zkoušení různých plastů jsem si pořídil Multi startpack.
rezis
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2018, 17:56    Předmět: Citovat
ASA jak už tu bylo napsáno v podstatě stejné vlastnosti jako ABS. Tedy vyhlazení i lepení na ni funguje + UV odolná
... v boxu 50℃ tím se vše vysvětluje Cool
