Kotlová regulace vadné čidlo
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2018, 21:19    Předmět: Kotlová regulace vadné čidlo Citovat
čeká mě oprava regulátoru, kotel je Benekov, regulace typ RKU3, displej hlásí vadnou Pt1000, ta je ale po změření OK. Vypadá to na procesorovou desku. Řešil to už někdo?
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2018, 5:25    Předmět: Citovat
Namisto Pt1000 muzes zkusit pripojit odpor 1000 Ohmu. Jinak na vstupu nejakeho procesoru bude OZ. Takze pripojit potenciometr treba 2kOhmy a merit, vstup do procesoru bude napetovy, napr. 0-5V. Kdybys tam mel pripojene jeste 2. cidlo, bylo by mozne mereni porovnavat. Petr
PS - přikládám tabulku pro převod teploty na odpor čidla Pt1000.
 Velikost:  208.72 kB
 Zobrazeno:  225 krát
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2018, 13:41    Předmět: Citovat
Zdravím aktivního uživatele . Všiml jsi si co má crifodo pod svým nickem ?
On se ptá zcela jasně : měl jsi zkušenost s tímto kotlem ve spojejení vadné tepelné regulace na bázi jeho softvéru ? No a jestliže neměl , o čem zde meleš .
Crifodo
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2018, 20:01    Předmět: Citovat
V pohodě, nakonec to byla korozně - hardwarová záležitost a ke slovu přišla i tabulka odporů, když jsem musel simulovat čidlo...
zlobil trimr pro nastavení rozsahu.
