Návrh ozubené řemenice
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2018, 20:50    Předmět: Návrh ozubené řemenice Citovat
Zdravím všechny bastlíře.
Nakreslil by někdo řemenici pro ozubený řemen s profilem STD. Mělo by se jednat od 25mm širokou řemenici 28zubů profil S8M. Zatím bych to zkusil vytisknout z nylonu. Všude nacházím jen klasiku 8M což je jiný profil Sad
Díky všem
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2018, 21:53    Předmět: Citovat
Nemůžeš dát odkaz na ty profily, jaký je mezi nimi rozdíl?
rezis
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2018, 6:38    Předmět: Citovat
Právě moc o tom nevím ...
http://bhagyodaybelt.com/product/htd-and-std-timing-belts/
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2018, 7:29    Předmět: Citovat
Aha, takže HTD a STD je asi jen v rozlišení profilu řemene kvůli nějakým vlastnostem. Řemenice asi bude stejná. Šířka řemene má být 25 mm?
Spíše je pak ještě důležité, jaký profil řemenice chceš? Jsou 3F až 6F. Jakou díru na hřídel, celkovou šířku řemenice atd.? Máš něco jako originál? Je v té díře na hřídel drážka?
rezis
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2018, 15:40    Předmět: Citovat
Moc se ve strojařině nevyznám, nicméně 3F - 6F jsem nikde nenašel. Vnitřek třeba hřídel 20mm s perem.
Co se týče zaměnitelnosti těch řemenic to si nejsem jistý. Tyma je má v nabídce a STD stojí asi 6-ti násobek HTD.
Prostě mám řemen 1800DS8M25 a potřebuji řemenice Smile
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2018, 18:06    Předmět: Citovat
Co jsem se díval, tak potřebuješ to provedení 6F, což znamená průměr díry na hřídel 15 mm, ale může být i těch 20 mm (vejde se tam). Třeba musíš vědět doopravdy, má to vliv na funkci zelináře. Laughing
Celková šířka by byla 43 mm, z toho osazení na jedné straně na průměr 50 mm v délce 10 mm. Maximální průměr přes boční okraje zubů je 75 mm. Šířka zubů pro řemen by byla 25 mm, bočnice 4 mm (s nájezdem pro řemen). Zubů by bylo tedy 28. Člověk má prej víc. Wink
Dp=71,30 mm
De=70,08 mm
Ještě si musíš ujasnit tedy ten průměr díry pro hřídel a šířku a hloubku drážky pro pero.
To by asi bylo vše, pokud se do toho chce někdo pustit. Já budu mít čas až v pondělí.
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2018, 18:41    Předmět: Citovat
Taky si ale můžeš říct (nevím na co to máš), že chceš prostě jen řemenici s 28 zuby o minimální šířce, což by bylo těch 25 mm na šířku řemenu plus 2x 4 mm na boky a díru na hřídel podle sebe, ale musíš zároveň udat šířku a hloubku drážky pro pero. A taky udat nastavení výplně, jestli bude jen 20% nebo plná=100%, ale to si můžeš spolu s rychlostí nastavit před konverzí do Gkodu.
Rozdíl mezi HTD s 12 zuby a STD s 10 zuby v profilu zubů řemenice a tvar okrajů (boků) pro řemen.
 Velikost:  54.69 kB
 Zobrazeno:  271 krát
 Velikost:  57.87 kB
 Zobrazeno:  285 krát
 Velikost:  20.09 kB
 Zobrazeno:  297 krát
rezis
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2018, 19:27    Předmět: Citovat
Hezky. V čem jsi to kreslil?
Ve skutečnosti jsem nalezl, že potřebuji 28-S8M-30 TB Tedy Taper Lock jenže to není reálné, Takže mi zatím stačí díra Ø20 bez pera. Kdyby to bylo v nějakém zpracovatelném formátu tak už bych si to případně upravil. Naslicovaní do G code si udělám sám.
Mám to na sekačku. Kdy dělám prototyp a dávat naostro za řemenici 16stovek když potřebuji 4 a a niž bych věděl jestli to vyjde jak potřebuji je poněkud mimo.
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2018, 20:49    Předmět: Citovat
No, ten katalog tu mám taky. Takže je to normálně reálné, ale záleží jen na čase. Kupovat to, tak to je fakt drahé. Ten otvor nevím jaký tam je, to je ten Lock? Jako nějaký tvar?
rezis
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2018, 21:02    Předmět: Citovat
Je to konus do kterého se dotahuje druhý konusový protikus. Jenže to funguje pouze u oceli kde jde hrát na přesné tolerance. Nylon by se roztáhl. Hřídele budou mít Ø20 a když to budu mít vyzkoušeno tak dvě hlavní bych koupil ocelové nebo jim vyrobil ocelovou vložku a dvě vodící bych nechal plastové.
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2018, 23:50    Předmět: Citovat
Zkus tady toto kolečko, jestli ty zuby pasují nebo jsou těsné.
kolecko1.zip
 Soubor:  kolecko1.zip
 Velikost:  107.16 kB
 Staženo:  1400 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 9:49    Předmět: Citovat
Ten remen je nejaka atypicka zalezitost pouzivana v automotive apod. Vyber si neco z toho co se nejvic blizi pozadovanemu tvaru zubu a ja ti kolo jednoduse vygeneruju. Kreslit rucne se mi to nechce a pro ucel 3d tisku to bude nejspis i zbytecne. Tam se na zadne setinky nehraje.
 Velikost:  96.96 kB
 Zobrazeno:  303 krát
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 11:10    Předmět: Citovat
Ten konkrétní řemen je tady.
rezis
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 11:17    Předmět: Citovat
p32: díky ale, nesedí vůbec, má vysoké zuby. A nejde vůbec opásat.
termit256: podívám se na to ale předpokládám že lichoběžník je ještě něco jiného.
termit256
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 11:23    Předmět: Citovat
ty obrazky jsou jen symboly v generatoru remenovych prevodu, se skutecnym tvarem nemaji nic spolecneho.
