Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st říjen 11 2017, 18:15 Předmět:
no nevím, nevím, Vaše stará Lada prošívá džínovinu ? jsem malého vzrůstu a nohavice dlouhé tak se vždycky musí šmiknout takových 10 cm a nejde o super látku nýbrž hadrovinu F&F Bangladeš z Tesca, ségra vždycky proklíná svět jak to jde blbě šít _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Silikonový olej usilovně vzlíná a časem namaže i vzdálenější místa. V jedné Tesle s ním mazali formy vstřikovacích lisů, kostřičky cívek relé pak šly pěkně z formy ven. Časem se olej dostal až na kontakty relé a zvedal přechodový odpor. Byl z toho docela průšvih, parta děvčat měla brigádu v Sovětském svazu, pucujíce kontakty v dodaných ústřednách.
Zaslal: čt říjen 12 2017, 10:43 Předmět:
Nemohl by silikonový volejíček nahradit vazelínu na styčné plochy trandu s chladičem ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt říjen 12 2017, 10:48 Předmět:
Inu ano, tzv. silikonová nemoc, populární hlavně u RP210. Silikonový olej navíc mezi kontakty se v oblouku rozkládá na všechno možné, včetně oxidu křemičitého. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: čt říjen 12 2017, 15:48 Předmět:
Nedá mi to ,a dám do placu jeden asi veřejný drb. Na silikonové vazelíně údajně ztroskotala výroba mod.serv ST1 ( Tesla Kolín ). Ta vazelína v dráze potenciometru dělala paseku asi jako na těch jmenovaných relátkách výše a serva se stávala funkčně nestabilní. Pro modely letadel až nebezpečné. Chvíli trvalo,než se na to přišlo, co to způsobuje. No, a potom všechno snažení vytlačila levná Čína,která záhy vstoupila na trh s podobným sortimentem.
ps. Nevím zda se to týkalo i komutátorku motorku jmenovaného serva. Už je to zase nějak "dávno" . Na silikon bacha!
Zaslal: čt říjen 12 2017, 18:16 Předmět:
Silikonový olej se jako separátor u plastikářských vstřikolisů používal často a myslím ještě furt. Snáší vysoké teploty a ty separační jsou chemicky neaktivní.
Hrozně špatně se to ale dostává jak ze skla samotného, tak z čehokoli průhledného, jenom se to maže a máloco na to platí.
Kdysi se vyráběl přípravek Venedin, se kterým se dal silikonový olej i vazelíny bezpečně umýt, i z plastů.
Ale už si bohužel nepamatuju, jaký to mělo základ, smrdělo to jako když po .
Ne, silikonová vazelína pod polovodiče nejde nahradit sebehustším olejem, přestože má silikonový olej jistou "samodržnou" schopnost. Po velmi krátkém čase vyvzlíná pryč - nabeton tam, kam si to nepřejete.
Proto jsem onehda sháněl co nejtužší silikonovou vazelínu. Řídká totiž udělá například v ložisku potenciometru či rotačního přepínače pěknou paseku - mnohem horší, než ta nejobyčejnější "červená marmeláda".
Ta klasická mastnota je aspoň vidět, kdežto vyvzlínaný silikon vidět ani není.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7894 Bydliště: Earth
Zaslal: po říjen 29 2018, 14:05 Předmět:
OK, takže Zetina 6315 je nejspíš vietnamský (?) standard, něco jako Singer či Silvercrest z Lidlu, nebo pseudočeská Veronica... https://www.sici-stroje.cz/sici-stroje
Nemusí to být zas tak zlé, na nějaké to šití polštářů to stačit může. Ale v bazaru za 3790 Kč bych to ani nekupoval. _________________ 010203
Naposledy upravil Hydrawerk dne út říjen 30 2018, 17:32, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: út říjen 30 2018, 9:04 Předmět:
Už Vietnam? Původně to byla Čína, dělala tam Toyota, Singer, AEG a privátní značky... Brother má jinou fabriku, ale taky v Číně. Základní model má taky do 2 tis. , abych svého bývalého partnera neošidil.
