Znám tlumení na měřících přístrojích kteréž hodnoty se odečítaly.Bez tlumení bylo odečítání ztížené. Nebyly to ukazovátka. Ve vláknu se delší dobu psalo o magnetoelektrickém měřáku docela scestně. Do ss systému se cpal stř proud o plno ampérech. Což byl technický nesmysl. Kdo to povolil. Nikdo.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5020 Bydliště: Brno
Zaslal: st říjen 24 2018, 15:20 Předmět:
Mám pocit,že reaguješ na jiné vlákno. Vlákno je o převinutí cívky elektromagnetického systému(zpočátku chybně nazývaného magnetoelektrický).
Tlumení jsi sem vnesl ty a stále nechápu proč. A kromě toho, zde popisované měřáky tlumení určitě mají, jen není vzduchové ale třeba vířivými proudy.
Stř. proud do stejnosměrného měřidla v tomto vlákně taky nikdo necpal.
Zkušenosti máš, tak se zkus vyjádřit k převinutí na jiný rozsah proudu. Na to byl původní dotaz.
když už tu padla zmínka o tlumení měřicích ústrojí, jak si vysvětlujete ztrátu tlumení u deprezských přístrojů? rozpojí se ten hliníkový rámeček cívky a přestane to dělat závit nakrátko?
Zaslal: st říjen 24 2018, 22:13 Předmět:
Jak by se mohl rozpojit, když je na něm namotaná cívka?
Součást tlumení je i tloušťka pásku přední a zadní přívodní spirálky, není?
Taková šikovná náhrada DU10, červený jogurt Unimer 33 má systém 50uA, ale tak hrozně přetlumený /ještě víc, než ta DU10/, že na získání úplně přesného údaje je někdy potřeba s ním do 1/2 stupnice mírně radiálně pohnout. Ne, nedrhne. Měl jsem ten systém otevřený, rámeček cívky je docela slaboučký, je to spíš fólie, než plíšek. Drát má 0,0nic v hodně vrstvách, základní rozsah je 50uA/100mV.
Žádný jiný tlumicí systém /krom těch dvou spirálek/ tam už není.
cívka není namotaná na něm přímo, ještě je tam plastová podložka. jestli se závot nakrátko nepřeruší, tak proč někdy systém ztratí tlumení?
spirálky přívodu do cívky podle mě s tlumením nesouvisí.
Zaslal: čt říjen 25 2018, 20:48 Předmět:
O náhlé ztrátě tlumení jsem doteď neslyšel. Pokud systém náhle přestal tlumit a tlumení způsoboval hliníkový závit nakrátko, tak se musel přerušit. Pokud není rámeček z jednoho kusu trubky, ale vznikl přeplátováním pásku, tak je možné, že spoj zoxidoval a závit se rozpojil.
Na ampérmetru, co jsem sem dal fotky, je tlumení provedeno hliníkovým plechovým segmentem, který je připevněn na osu ručky a pohybuje se nad pevným magnetem. Na poslední fotce je plech dobře vidět. Magnet je schovaný pod stupnicí.
