Když nemáš místo doma ani na dvě dvoulitrový PETky, tak si zkus pomalu vyslovovat jedno tradiční slovo: r u m p á l....
deset litrů vody mám doma vždycky, tedy o dost víc ale o té se nedá říct s jistotou, že je pitná.
Ale i bez vody se dá uvařit, stačí vytáhnout z mrazáku mražený filé a hodit ho na olej. Beztak ten mrazák při celodenním výpadku budeš řešit. Nebo ani jednodenní zásobu žrádla doma nemáš?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17809 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st říjen 24 2018, 9:30 Předmět:
Já mám sice vše na elektriku, ale dvouplotýnku a PB 10 kg mám v garáži (nemám plyn přípojku) stále do foroty. I elektrický vrata do tý garáže mám možnost otevřít ručně.
Topím sice tepelným čerpadlem ale do samotížnýho systému s záložním kotlem na pevný paliva. No a paliva mám tak na dva měsíce, stačí podškrtnout. Na svícení stačí ledková baterka. I ta voda ve studni zatím je. Se žrádlem bych taky vydržel 2-3 měsíce. Tak nějakou dobu uřčitě přežiju. _________________ Jirka
Tak to je pravda, tam to chce buď pumpu nebo holt usednout na kolo a dojet s bandaskou k nejbližší studánce.
Nebo si z toho bicyklu udělat cyklodynamozdroj a tu vodu si z Malyše našlapat.
Zaslal: st říjen 24 2018, 18:50 Předmět:
Stejně si nakonec místo oběda otevřete lahváč, někdo i konzervu z Tesca, a je vyřešeno.
Takovej chleba se sádlem nepotřebuje ani plyn, ani elektriku, ani vodu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st říjen 24 2018, 21:10 Předmět:
Existuje starší, dvouplotýnkový vařič ETA.
Vinuté plotýnky 1000W a 600W, vpředu to má klasické tříkvaltové keramické přepínače 0-1-2-3 s kulatými bakelitovými knoflíky a otáčením "slepičí hlavou".
Uprostřed mezi knoflíky je větší průhledný, mírně vyklenutý sklíčko, za ním je vevnitř umístěná větší doutnavka E14 v objímce.
Kromě plotýnek, přepínačů, síťové šňůry a vnitřních propojek z Fe drátu vařič žádné další součástky neobsahuje.
Byl nejpoužívanější i nejspolehlivější, jaký ETA vyrobila, i designově hezký, různé barvy+chrom. Je hodně vidět i ve filmech ze 60. - 70. let.
Nemáte tenhle typ někdo?
Jak je ta doutnavka zapojená, že se rozsvítí při zapnutí kterékoli plotýnky na kterýkoli stupeň?
Zaslal: st říjen 24 2018, 22:15 Předmět:
Hlásím, že babí měla tenhle dvouplotýnkáč akorát litinový plotny. Umřel na problém, "převařila" vodu a hrnec přetekl a voda vlítla na větší plotýnku a ta rupla. Do tý doby jsem si myslel, že voda co teče v nějakým malým množství na rozžhavenej vařič udělá poskakující kuličky na parním polštáři a plotýnce to neuškodí a ono prdlajs. Nová nebyla k sehnání a tak šel do sběru. _________________ Jirka
Zaslal: st říjen 24 2018, 22:21 Předmět:
Kremik napsal(a):
Dva kýble?? Abys neprotrh vak...
Dva kýble bys mohl dostat z 50l nádrže vodárny, kde je vzduch přímo nad hladinou vody. Jenže to by muselo dobře fungovat automatický doplňování vzduchu jednosměrným ventilkem a nebo by musela být čerstvě dofoukaná pumpičkou či z kompresoru.
Pokud je v nádrži málo vzduchu, nestačí na vytlačení většího množství vody. _________________ Jirka
Zaslal: st říjen 24 2018, 22:29 Předmět:
Já jsem třeba napíchnutej na obecní vodovod, ale na WC a zalívání zahrady mám studnu a starou 100l nádrž Sigma bez vaku. Ve studni je Nautila.
A protože jsem pod kopcem, tak ta obecní voda teče, i když oficiálně téct nemá kvůli poruše. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Dvouplotýnkový vařič, o kterém je asi řeč (vypadal takto), používal můj známý v podzimní době k vytápění menší buňky v jistém dnes již zrušeném provozu. Několikrát jej nechal nedopatřením běžet i přes noc. Naštěstí nic nechytlo...
Zaslal: čt říjen 25 2018, 1:13 Předmět:
Kdysi jsem měl tu čest používat vařič s plotýnkama ze svinutého topného tělesa, na plotýnkách nabodovaný měděný pásek, který vedl do prostřední společné "konzoly", ve které byly dva vypínače a termostaty na těch měděných páskách. Ty měděné pásky z plotýnek brzy upadly. Byla to nějaká ETA.
Jedna z těch plotýnek po čase odešla zajímavým způsobem. Pravděpodobně uvnitř nějak došlo k oblouku, kousek toho svinutého tělesa se rozžhavil do běla, a to bílé "světýlko" pomalu cestovalo po celé té spirále ty tři nebo čtyři otáčky a na konci pak zhaslo. Už nevím, jestli to bylo od středu ven, nebo naopak. Plotýnka pak měla odpor nekonečno. Ten efekt byl ale opravdu zajímavý.
Zaslal: čt říjen 25 2018, 15:04 Předmět:
Kremik napsal(a):
Tohle znám s mnohem většíma následkama u přímotopů Stiebel. Tam je taky "bifilární" topná tyč jako v tom vařiči. Na rozvodně Všestary se jedna prorazila v zasedačce. Při průrazu v "vhodné" dýlce tyče došlo k kvadratickýmu navýšení výkonu a výsledkem byl roztavený hliník, co kapal ze Stiebelu na jekor koberec. Zajímavý bylo, že nevypadl jistič topnýho okruhu. Naštěstí tam byly požární hlásiče a "požárně cvičená" obsluha rozvodny zvládla začínající požár uhasit. Stát se to někde jinde třeba v noci v rodinným domě by mohl být docela velký prů..r. _________________ Jirka
Strana 3 z 4
