Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3314 Bydliště: Brno
Zaslal: po říjen 22 2018, 23:41 Předmět: Nastěhování sušičky pod linku
Koupil jsem sušičku kterou mě přivezou a rád bych ji dal pod linku. Rozměry VxŠxH: 85x 60 x 65,4cm. Váhu neznám ale nic lehkého to nebude. U výšky bude k dobru asi 4cm, hloubka bude tak akorat s linkou a šířka asi 15cm. Vrtá mě hlavou jak ji tam dostat, dostrčit. Byt je panelák a na podlaze linoleum. Něco jako mini paleťák, podjet, kousek nadzvyhnout, zajet na místo a spustit. Tento nápad je nerealizovatelný nesmysl. A tak jak ji tam šikovně dostat. Poslední možnost je oddělat pracovní desku. To si nechám jako opravdu nouzové řešení. Díky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31860 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út říjen 23 2018, 0:12 Předmět:
U truhláře se optej na SOLOLAK nebo něco podobnýho, prostě sololit s nastříkanou epoxidovou vrstvičkou na jedný straně. Nech si uříznout dva pruhy široký cca 10cm, dlouhý jak je hluboká linka. Pokud má sušička vzadu jen jednu "nohu", budeš potřebovat ty pruhy 3. Až ji postavíš před linku, našteluj si pruhy pod její nožičky tak, aby šla zasunout jedním "vrzem" pod desku. A pak vem WD-40 ve spreji, nastříkej to v celý ploše na lino i na tu hladkou stranu Sololaku a do tý sušičky šťouchni ... Bude to ještě tak 3-4 dny smrdět po wédéčku, ale protože to je jen petrolej, tak to do tejdne vysmrádne a budeš mít klid. A co víc, neslepí se ti nožky tý sušičky s linem a až ji jednou budeš potřebovat z tý linky zas vytáhnout ven, nezarejou se ti do něj a neroztrhneš si ho ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Kdyby mi ji shodou okolnosti včera nepřivezla firma (čekal jsem až do 8mi večera). Šofer ji sám sundal z auta naložil na rudlu a vyvezl po schodech. To vše sám. Když jsem pak rozbaloval tak jsem bych překvapen jak je lehká
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4246 Bydliště: u HK
Zaslal: út říjen 23 2018, 5:59 Předmět:
suška nemá na rozdíl od pračky závaží. Ale je fakt, že u typů s tepelným čerpadlem něco váží kompresor navíc. Každopádně bych se toho nebál minimálně poponese ji jeden chlap.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út říjen 23 2018, 6:55 Předmět:
Normálně ji tam zasuneš. V nejhorším případě to podmázneš mýdlem.
Hlavně nezapomeň v okolních skříňkách udělat patřičné otvory na přístup k uzávěru vody a zásuvce.
Zaslal: út říjen 23 2018, 13:26 Předmět:
Problém vidím v té výšce, myčka okolo 80cm, vestavěná,následná manipulace s ní, sušička 85cm. Ta rezerva je u sušičky menší než kdybych tam chtěl dát myčku. A taky váha je o cca 10kg nižší než má sušička.
