Elektrický vařič - dlouhý ohřev
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 20:29    Předmět: Citovat
Ja vzdy najdu ve schrance jen listek, ze si mam zkontrolovat spotrebice po pripojeni plynu, pripraven nepripraven. 100% spolehlivost je scifi, posledni vypadek plynu byl kvuli nejakym vykopum nekolik dnu. To se u elektriny nikdy nestalo, tam to neslo max. par hodin. Dat si obed o hodku pozdeji preziju bez problemu. Tyden uz pekne nasere.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 20:37    Předmět: Citovat
asi je na různých místech různá struktura civilizace. Na nynějším místě nepamatuju aspoň 30 let omezení v dodávce plynu. Zato výpadků sítě byo tolik, že by to v součtu vydalo měsíc. A dá se čekat, že lepší to nebude, jako ostatně všechno. Je fakt, že ne za všechno energetici můžou, třeba popadaný stromy vinoiu extrémního počasí vždycky odsere nějaká VN linka, plyn v zemi sotva. Ani darkeři pokud se pomnoží, na plynovod asi jen tak nedosáhnou. Ale to jsme odbočili od plotýnek.
V nejlepší ze všech dob kterou teď absolvujeme, bych čekal už jen samou hi-tech a nic takového jako rozpadající se varné desky nebo chcípající elektronika indukce. Pokud to nejde, pak je lepší radši primitivnější ale robustní zařízení aspoň jako záloha.
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 20:44    Předmět: Citovat
Plynový vařič nepotřebuje elektřinu - stačí sirky, když nejde vestavěný zapalování kvůli výpadku plynu.
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 20:51    Předmět: Citovat
To já tu mám výpadek plynu každých cca 15-16 měsíců, když mi dojde PB láhev a musím ji vyměnit. Embarassed
termit256
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 20:59    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
To je mi logika. Elektricky varic zase nepotrebuje plyn, dokonce ani ty sirky Smile
Crifodo
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 21:00    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
třeba se to dá překlenout tou supr indukcí a nebo možná někdo vymyslí trojcestný ventil na dvě bomby PB.
K---a není bomba sledované klíčové slovo v této nové free době?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 21:47    Předmět: Citovat
Je! Lehnout na zem! Tváří k zemi! Ruce za záda! Twisted Evil
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2018, 10:37    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
To ti vydrží docela dlouho. U bábiny se měnila častěji, třeba po 10 měsících. Ale je fakt, že v létě se hodně zavařovalo...
A k těm vařičům, co údajně dřív vařily rychleji: Na půdě mám jednoplotýnkový původem z NDR (bílá skříňka, černá horní deska, kulatá plotna, žádná regulace). Jednou jsem si na něm ohříval oběd, protože právě došla ta bomba, a ohřev trval celou věčnost. Příkon z hlavy nevím, mrknu se.
Naposledy upravil elektrosvit dne út říjen 23 2018, 10:52, celkově upraveno 2 krát.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2018, 10:49    Předmět: Citovat
To jste asi moc nevařili, u nás vydržela láhev 10kg tak 4-6 týdnů (pro 3 osoby).
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2018, 10:54    Předmět: Citovat
Bábina žila sama a co pamatuji, každý den určitě nevařila.
EDIT: A pekla v elektrické troubě. Plynová prý moc dobře nepekla...?
Naposledy upravil elektrosvit dne út říjen 23 2018, 11:23, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2018, 11:02    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
To jste plynem i topili a svítili, ne? Já taky nevařím každý den, ale vařím si jídlo na každý den a vydrží mi těch 15-16 měsíců (zimní směs od pumpy i 19). Ale troubu mám elektrickou, v ní dělám tak 1/4 jídel.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2018, 11:04    Předmět: Citovat
výkon potřebný pro ohřátí daného množství vody o daný interval je jasný, účinnost jednotlivých provedení vařičů se dá změřit nebo odhadnout. Asi optimální plotny jsou rovinné, dosedající na rovinné zabroušené dno nádob přímo určených pro elektrické vaření. Plotýnky laciných vařičů s topným tělesem ve tvaru ploché spirály na tom budou hůř. A asi nejhůř hliníkové plotny kdysi rovné, ale vytavené do silného oblouku hovadem které provozuje vařič naplno bez odběru tepla hrncem. Jak jsem to x krát viděl provozovat potulné námezdné ukrajinské zedníky a podobná hovada, co si s tím topí v těch různých brlozích agenturou poskytnutých.
Achab
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2018, 16:48    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
To sice ne, ale používala se trouba a obden se vařily brambory pro prase. Taky se ohřívala voda na nádobí, nebo jiné příležitostné mytí, protože bojler (amatérské výroby) se kvůli značným ztrátám zapínal až večer. Později s novým bojlerem a bez prasete spotřeba klesla, ale láhev stejně vydržela nejdéle 3 měsíce. Podobnou spotřebu mělo víc lidí, odebírali PB pravidelně každý měsíc.
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2018, 16:55    Předmět: Citovat
Spotřeba bez prasete klesla, ale váha majitelů prasete vzrostla... Laughing
Crifodo
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2018, 8:44    Předmět: Citovat
tyhle tisíce lidí mají teď fakt hodně dlouhý ohřev, indukce neindukce.
https://www.novinky.cz/domaci/487048-nocni-vitr-lamal-stromy-zastavil-vlaky-tisice-lidi-jsou-bez-proudu.html
kdo má plyn, ten jede.
Strana 2 z 4
