Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2014 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: po říjen 22 2018, 15:25 Předmět: Elektrický vařič - dlouhý ohřev
U starších typů elektrických vařičů stačilo zapnout příslušný stupeň a voda se zachvíli začla hřát. Ohřát vodu k varu u dnešních vařičů s termostatem je ale horor ! I když otočím knoflík naplno, vařič neustále vypíná, takže docílit bodu varu 1 litru vody v hrnci trvá téměř hodinu. Uvažuji, že ten termostat nějak přemostím, abych neztratil zbytek nervů a neumřel hlady dřív, nežli se mi ohřeje párek.
Popsaná zkušenost je s vařičem zn. Concept, ale u ostatních to bude asi stejné.
Zaslal: po říjen 22 2018, 15:31 Předmět:
On totiž nějakej blbec vymyslel energetickou třídu i u sporáků.
Ale jinak - křivej hrnec, vadnej termostat, musíš si ohřát do varu vodu v konvici a pak nalít, ohřívat párek ve vodě v mikrovlnce, nevím co dál...
Hodina na litr je moc. Něco je špatně. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Někdy je to výhoda. Já jsem vyměnil na sporáku jednu anebo dvě plotny které byli s termostatem za ty bez termostatu. Prostě nebyli v prodejně a já koupil co bylo. Bylo to lepší jak jet na omezeném sporáku s nehřejícími plotnami. Ale měli jsme sadu hrncú s dvojitým dnem. Do nich asi v myčce navzlínala voda a právě tato plotýnka bez termostatu na dvou hrncích to dno prudkým vývinem páry odtrhla. Sporák už je celý vyměněný za sklokeramiku a už se to víc nestalo. Prostě všechno má své plusy i mínusy.
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 661 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: po říjen 22 2018, 17:43 Předmět:
Na variči jednoplatnička s nápisom Orava je tiež podobné - dlho ohrieva. Pred pár rokmi som to rozobral a prestavil skrutku tak, aby pri hodnote max. to nerozopínalo. Už si to presne nepamätám. Aj tak to počas ohrevu vypína - v dobe keď práve treba nepretržite dodávať energiu.
Uvedené premostíš - zhorí - vyhoríš, len dodám, že v minulosti sa vyrábali aj variče bez akéhokoľvek regulátora. Konkrétne myslím varič z hliníkového plechu, jednoplatnička, zozadu remosková zásuvka.
Zaslal: po říjen 22 2018, 19:04 Předmět:
Taky jsem měl kdysi elektrický vařič. Ty staré ještě šly, buď stočená spirála, nebo už kovová plotýnka. Nemělo to termostat, pouze přepínač s polohami 0 až 3, někdy až 6.
Moc si je už nepamatuju, ale vařit se na nich dalo. Když se pustily naplno, bez hrnce, šly skoro do červena, nemělo by se to dělat. Každopádně teplotní spád tam mezi spirálou a dnem hrnce jakýsi byl, takže i když ten kontakt dna s plotýnkou byl hrozný, to vždy, přesto se na nich vařit dalo. Dnešní plotýnkové vařiče? Pche! To je hračka pro děti! Termostat na dvě věci, protože s plotýnkou nemá žádný kontakt. Ani naplno to moc nehřeje, ale nedoporučuju pouštět naplno, odejde tepelná pojistka. A největší sranda? Plotýnka se během roku rozpadne! Bez nadsázky, rozpadne.
Nekupujte to, nepoužívejte, maximálně tak jako výkonový odpor na občasné použití.
Kupte si indukci. Mám ji roky, a zřejmě už si nic jiného nepořídím, protože je to prostě supr věc!
Než na plotýnkáči ohřejete párky, já už jsem po večeři Vážně. Bez nadsázky.
Plotýnka se nešpiní, hrnec taky ne, může být i několik mm nad, takže třeba ohřev v plechovce, no problém, ihned!
Na plotýnkovém vařiči? Nikdy
Když dělám něco "špinavého", položím na indukci karton, nebo hadr, a jedu!
Skuste to s plotýnkáčem
Zaslal: po říjen 22 2018, 19:40 Předmět:
Bouřka ohrožuje všechny spotřebiče s polovodiči. Možná jsou indukce poruchovější než starší plotýnkáče, rozhodně však nové plotýnkáče v poruchovosti trumfnout nemohou.
S indukcemi, které nevidí hrnec jsem se setkal, s proraženým IGBT ještě ne. Ale věřím, že se to občas stane. Kdo jednou indukci vyzkouší, toho možnost poruchy neodradí. To bychom, zvlášť dnes, nemohli používat nic.
U nás poslední roky nechutně často buď puká V kabel k trafačkám, nebo se mění sloupy VN a posilujou trafa, asi v zájmu vyšších odběrů, ta nová trafa pak občas mají poruchu. První případ má za následek nepředvídatelné výpadky na pár sec až minut, zato 20x za den, druhý zae předem ohlášený výpadek na 12h a za týden zas.
Takže jsem rád za plyn a nějaká plotýnka, tím spíš indukce s čínskými polovodiči mi může.
Každá věc, i technický vývoj, má svůj počátek, optimální fázi a pak etapu úpadku.
Pokud mas takove problemy s elektrikou tak asi jo. U nas co si vzpominam nesel snad casteji plyn nez elektrika. A ten bordel co je kolem plynu bych opravdu doma nechtel.
Dodávky plynu se snad celkem všude blíží spolehlivostí 100 %. Ono to ani snad jednoduše není možné obnovit po přerušení, dokud všichni odběratelé na dané přípojce nejsou prokazatelně připravení, kvůli možnosti že některý spotřebič nemá v pořádku pojistku na přítomnost plamene.
S elektřinou si může distributor dělat co chce, tak taky dělá.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
