Chcem sa opýtať na dve veci:
- môžem si pack vyrobiť z dvoch 12V baterií napr. - https://www.tssgroup.sk/zabat-tp-12-18-akumulator/ ?
-V manuáli píšu output -sínusová vlna s malým skreslením. Nebude mať čerpadlo TÚV problémy s týmto typom výstupu -? Neviem či sa jedná o čistý sínus...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33940 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po říjen 22 2018, 18:57 Předmět:
RBC7 vyrobis z dvoch baterii s pouzitim lepiacej pasky a povodnych kablov a poistky. Baterie kupuj jedine CSB alebo Panasonic (a spravny typ - s okami na skrutky). Inak budu do dvoch rokov mrtve.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31873 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út říjen 23 2018, 0:19 Předmět:
Funkčnost se dá vnějším zdrojem 24V otestovat - akorát zdroj musí mít skutečně MINIMÁLNÍ vnitřní odpor, aby nasimuloval malej vnitřní odpor Pb akumulátorů. Jinak UPSka po zmáčknutí zapínacího tlačítka jen zapíská, cvakne a vyhodí chybu baterie.
A ještě něco. Místo dvou docela drahejch spešl akuček se vyplatí koupit v Mototechně 4 kusy svorek na autobaterku, sehnat 2 starší ale funkční autobaterky s kapacitou cca 40Ah a v krámě s instalačním materiálem koupit pár decimetrů Cu lana s aspoň 16mm² průřezem - a učunit z toho spojku mezi 2 baterky plus přívod k UPSce. UPSka je bude držet na 13,8V každej a trvale dobíjet. Ke kotli ideální kombinace, navíc tyhle typy APC-ček už mají vnitřní chladicí větrák, takže se nepřehřejou tak snadno jako menší řady... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ja som tam autobatérie aj plánoval a jednu doma mám a teoreticky aj druhú, len musím odviezť staré auto do šrotu. Avšak batérie sú z dieslových aút, čiže kapacita bude vyššia - je to problém?
Ďalším problémom by mohlo byť plynovanie autobatérií - UPS bude umiestnená v kotolni, spolu s kotlom, tep.čerpadlom atď. a tam mi teda výpary H2SO4 nechýbajú...
Zaslal: út říjen 23 2018, 6:59 Předmět:
Vyšší kapacita vadit nebude, baterky budou plynovat jen málo, UPSka je drží na nižším napětí než při jakým by bublaly - právě proto, že ty původně pro ni určený hermetický nesnášejí vyšší napětí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak som doniesol druhú batériu. Čiže mám jednu 77Ah a druhú 72Ah. Spojil som ich do série cez poistku 100A, ktorá bola súčasťou starého packu a UPS dobíja a funguje bez problémov.
Zaujímavé je, že s pôvodnými batériami sa UPS tvárila ako mŕtvola - nič sa nerozsvietilo a ani nebliklo. Čakal som, že bude signalizovať zlé batérie, ale nič...Neviem či je to vlastnosť, alebo závada.
Zrejme ju niekto vyhodil v domnení, že je pokazená - zachránil som ju totiž z elektrošrotu.
Nechám dobiť batérie na plno a skúsim koľko vydrží zaťažená na cca 50%.
Obe tie batérie sú plne funkčné aj v autách, tak som zvedavý na výsledok.
A čo sa stane ak bude rozdiel napätí príliš vysoký - odíde batéria?
Obe batérie sú VARTY. Teraz som to bol odmerať a pri dobíjaní je rozdiel skoro 2V. Je to veľa a radšej to takto neprevádzkovať a kúpiť dve rovnaké batérie?
