EAGLE - otázky a odpovědi
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 35, 36, 37  Další
Axamith
Založen: Dec 21, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 12:52    Předmět: Citovat
Díru ano, ale není prokovená. Pájím zespodu (vrstva 16), není jistota, že cín proteče po vývodu až na druhou stranu a spojí se s vrstvou 1.
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 13:03    Předmět: Citovat
Axamith napsal(a):
Na to jsi přišel jak?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 13:08    Předmět: Citovat
Takovou desku mas v ruce, nebo je to jen tva domnenka?
Axamith
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 13:11    Předmět: Citovat
Zatím jen navrhuji. Takže pokud na plošku vedou obě vrstvy, výrobci ji prokovuje?
termit256
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 13:14    Předmět: Citovat
Jj presne tak. Prokovuji se vsechny diry do nejakeho prumeru.
Axamith
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 13:15    Předmět: Citovat
A co já se s tím natrápil Sad Děkuji za vysvětlení.
josek
Založen: Jul 01, 2012
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2018, 7:39    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Nestretol som sa s nejakým obmedzením priemeru prekovu, ale je to iba moja skúsenosť. Možno niektorý výrobca obmedzenie má
termit256
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2018, 8:50    Předmět: Citovat
Ja to jen nekde zahlid, ale bylo to snad 5 nebo 10mm takze mi to nevadilo a dal jsem to nekoumal. Mam pocit ze za vetsi diry nebo prokovene frezovani chteli priplatek.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2018, 9:34    Předmět: Citovat
Myslím, že jde o to, že prokovené díry musí být při leptání motivu chráněné fotoresistem, a to bude u velké díry trochu problém.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2018, 10:39    Předmět: Citovat
Zdravím a pěkné svátky všem.
Poprvé budu navrhovat plošňák tak, že se možná bude nechat vyrábět a i osazovat u nějaké firmy. Neřeším teď množství.
Chtěl bych se zeptat, zda jsou nějaká pravidla pro jeho návrh. Myslím třeba rozložení součástek( mezery mezi nimi ) a pod. Nerad bych vytvořil něco, kde si prototyp osadím sám a potom by to bylo malosériově nevyrobitelný.
Dík za pomoc.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2018, 11:26    Předmět: Citovat
Jo, pravidla jsou. Jestli už znáš, kdo Ti to bude vyrábět, tak mrkni za jaké příplatky umí splnit které konstrukční třídy.
My většinou jedeme v konstrukční rřídě 5 (spoje/mezery 0,2mm), min průměr VIA 0,2mm, ale standard 0,4mm atd...
Taky je to odvislé kolik OZ (tedy um) plánuješ použít měď.
Konstrukční třídy máš ZDE. Nějaké další užitečné čtení pak u Gatemy ZDE
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2018, 12:01    Předmět: Citovat
Kdo to bude dělat nevím. Není zatím jasný jestli se to vůbec bude dělat. Pokud ano, chci aby to vypadalo trošku slušně, když se do toho někdo podívá. Proto bych to chtěl mít osazený profi.
Jinak na ty materiály kouknu. Dík.
termit256
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2018, 12:23    Předmět: Citovat
Des na to uplne blbe, nejdriv si vyber vyrobce, prokonzultuj jeho moznosti a teprve podle toho navrhuj zarizeni.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2018, 17:31    Předmět: Citovat
Čínani nejlevněji dělají desky, které mají nejmenší díry Ø0,4mm, minimální šířku spoje i mezery 6mil. To pak při rozměrech do 10x10 cm a 10 kusech vychází většinou na $5 (bez poštovného).Často lze narazit na různé akce a pod. Přesnější vycházejí poměrně dráž.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2018, 21:53    Předmět: Citovat
Jako o desku a cenu mi tak moc nejde. Jde mi spíš o to, aby ta deska byla osaditelná (strojně apod.) Abych nenavrhnul desku a nikde mi ji potom neosadili.
Strana 28 z 37
