Zaslal: ne říjen 21 2018, 10:59 Předmět: Zásuvky v kanceláři
Máte nějakou zkušenost nebo doporučení konkrétního výrobce pro rozvod 230 V v kancelářských prostorech? Budu muset řešit "ozásuvkování" velké místnosti adaptované na kancelář, žádná instalace tam dosud není, jen v rohu možnost přivést skrz zeď vývod z rozvaděče. Místnost byla bohužel napřed zednicky a malířsky upravena a elektřinou se odmítli zabývat.
Chtěl bych po třech stěnách umístit širokou instalační lištu ve výšce kousek na deskami stolů a přímo do lišt zabudovat zásuvky, ev. LAN přípojky. Pro stůl optimálně sérii zásuvek tak, aby odpadla obvyklá odporná IT hnízda prodlužek a v nich narvaných roztrojek, propletenců kablíků a vypadávajících adaptérů jak je zvykem.
Jdi do těch lišt. Výrobců je mnoho. Existuje i flexibilní systém kdy zásuvky můžeš přemistovat bez zásahu do instalace. Jinak používám Legrand nebo české lišty a komponenty TANGO.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33939 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne říjen 21 2018, 11:31 Předmět:
Zasuviek nikdy nie je dost a nikdy nie su na spravnych miestach. Aj ked bude 10 zasuviek na stol, tak to bude malo (PC, monitor, druhy monitor, repro, tlaciaren, skener, lampa, nabijacka na mobil, nabijacka na iny mobil, notebook, radio, ...)
Počet zásuvek prosím neřešte, jednak bez znalosti činností v kanclu to nemá smysl, jednak se dají vždycky přidat. Jde mi jen o komponenty, tj. designově přijatelnou lištu a do ní kompatibilní zásuvky, ev. vývody LAN, přepěťovky atd.
Zaslal: ne říjen 21 2018, 12:58 Předmět:
Když se do tý lišty natáhne víc dvaapůlek,můžeš dát těch okruhů třeba 6 a rozfázovat je po dvou.Bude to stát sice víc,ale obvykle se poruchou jednoho spotřebiče neshodí všecko.Pokud bude těch okruhů teda 6,můžeš osadit zásuvek až 60 a to by mělo bohatě stačit.Možná by stačily i 3 a 30 zásuvek.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19530 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne říjen 21 2018, 17:26 Předmět:
Jak tam je chránič, je těch 10 zásuvek nanejvýše doporučených, pokud to dovolí odběr a impedance pracovní smyčky ve vztahu k předřazenému jištění, lze jich dát i o něco víc na jeden jištěný okruh. Podstatné je, aby zkrat pracovních vodičů ve spotřebiči zapojeném do poslední zásuvky na okruhu spolehlivě vybavil jistič v předepsaném čase. V kanceláři se nepředpokládá použití spotřebičů I. třídy, které je nutné za provozu držet v ruce za vodivou neživou část, takže 0,4 s je také zbytečně tvrdý požadavek. Jde o pevně instalované zásuvky, tak stačí 1 s.
O vypnutí v případě svodu "ven" z pracovní smyčky se postará chránič.
Ovšem na druhou stranu je pravda, že čím víc samostatně jištěných okruhů, tím líp. Takže i těch 10 zásuvek na okruh je stejně málokde využitelný počet.
Podparapetní lišty Kopos jsme dávali všude, kde to šlo, protože konstrukce staré haly moc jiných příležitostí neposkytuje, a v nové pan architekt trval na tom, že budou v podlaze zásuvkové skříňky. Jenomže naše zkušenost říká, že na jeho představy se úředníci časem vyignorují, častěji se jejich šéfovi jeví, že to chce přestěhovat, protože musí vykázat nějakou činnost, případně časem vymění nábytek modulu 70/140 cm za modul 80/160 cm, a už se šlape po kabelech a jezdí se přes ně kolečky židlí.
Taky jsme používali podparapetní koposácké žlaby (tuším že rozměr 140x70mm). Táhli jsme je u země (mezi parapetem a stolem nebylo dost místa) a v potřebných místech jsme ze stejného žlabu vyvedli kolmo nahoru asi 80cm žlab se zásuvkami.
Jen s tím rozfázováním pozor, abys prošel následnou revizí. Pod jedním rámečkem lze použít dle ČSN 33-2130 ed.2 jen jednu fázi. Takže jakési "rozfázování" musíš provést tak, že jedna vícenásobná zásuvka bude na 1. fázi, další vícenásobná zásuvka bude na 2. fázi apod.
Lištové rozvody Legrand trochu od vidění znám, nevím jak je to cenově dneska ani se sortimentem.
Jak je to se souběžným nataháním slaboproudých vedení v žlabu, ev. vedených odděleně v husím krku? mají žlaby nějaké dostanční opěrky, že by třeba cyky pro zásuvky vedl na spodku žlabu a UTP nahoře?
Kopos má nějakou oddělovací přepážku. Když to chceš oddělit, tak můžeš - v nové instalaci to jde. Ale jakmile budeš protahovat další datový kabel tak budeš rád, že to někde protáhneš - hlavně kolem 230V zásuvek, pokud nebudou na slepém ramenu.
Tady je odkaz na Kopos.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po říjen 22 2018, 11:38 Předmět:
Nakonec to stejně dopadne takto, těch zásuvek bude pořád málo a ještě na špatném místě. Stačí, aby nový šéf trval na tom, že nejvýkonnější je ten, kdo sedí čelem na sever nebo na východ, čož je to menší zlo, zásuvky se dají během hejbání škatulat přesunout nebo přidat, tedy je-li na to čas a pár metrů CYKYy na výměnu, aby se nenastavovalo.
A pak se ozve podšéf, kterého křížící se šňůry a kabelový salát vůbec na viditelných místech přivádí k šílenství, tak, aby měla dušička pokoj, zase dojde na ty prodlužovačky (jen ne ze zásuvek, které jsou vdět).
Jo, když managoři nemají jiné starosti, podparapetní lišta Kopos to jistí....
Zaslal: út říjen 23 2018, 14:31 Předmět:
Žlaby Kopos jsem viděl i ve stropech klubů a diskoték.
Ta variabilita toho, co všechno do nich jde nainstalovat a schovat, je celkem velká.
Byl v tom hlavně asi silnoproud /mraky světel/, ale zahlédl jsem i XLR pro DMX512 a Speakony. Pokud to má ty dvě-tři komůrky, tak veškeré dráty jsou pěkně schované v jednom žlabu, nikde nic netrčí a neplandá.
A když náhodou není do systému pasující zásuvka či konektor, tak lze snadno do příslušného boku, nejblíž komůrce, vrtnout třeba vývodku.
V těch 140x70 pod parapety se běžně tahaly SYKFY spolu s UTP a v druhé komoře CYKY, od každé několik a průběžně značené návlečkami. Jde v tom tahat i holý CY. Pérem se dodatečně protahuje hůř, ale když v tom nikdo neudělá chuchvalec či jiný zmatek, tak to jde. Vidím to v kanclech fakt hodně. Možná to ani není Kopos, ale vypadá to hodně podobně.
Do těch systémových krabiček jde taky napasovat skoro cokoliv.
Nevím, jak je na tom ten Kopos cenově, třeba proti Legrandu, Lucasystemu, Koppu apod.
Přijde mi ale z katalogů pár let zpět, že ten Kopos to má nejuniverzálnější a má k tomu nejvíc příslušenství.
