Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17802 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá říjen 19 2018, 20:58 Předmět: Smršťovačka podivných vlastností
Na modelářský regulátory používají výrobci nějakou divnou smršťovačku, je přetažená je komplet přes desky včetně chladičů. Tohle je v podobný smršťovačce: https://www.jino.cz/sbec-jeti_3889
Mám tady kousek nepoužitý. Vypadá jako bezbarvá silikonová hadice průměr cca 40 mm, tlustá stěna 0.4 mm, bez lepidla. Smršťuje se málo, odhadem jen o cca 20%. Po smrštění je taková "gumová" a nedá se přehřátím protrhnout. Hrot pájky to sice taví, ale proti známejm smršťovačkám malých průměrů a tloušťky stěny (na žíly kabelů) jen velice neochotně.
Je to zkrátka úplně něco jinýho než třeba smršťovací rukávy, co se používaj na bloky baterek a pod. Ty rukávy jsou slabostěnný, dost křehký a při smršťování se snadno protrhnou.
Nevíte prosím někdo, co to přesně je a pod jakým názvem to hledat?
Díky _________________ Jirka
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: pá říjen 19 2018, 23:01 Předmět:
A nemůže to být silikonová smršťovačka (podle té odolnosti vůči hrotu)?
Nemám s tím praktické zkušenosti, ale někteří přeprodávači (i třeba Slon) tenhle artikl nabízejí.
Něco třeba tady:
Farnell _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so říjen 20 2018, 11:23 Předmět:
S tím silikonem nevím. Když vemu vyloženě silikonovou hadici, tak jí hrot nic neudělá. Navíc všude píšou velkou smrštitelnost, což ta moje nemá. Na Farnellu zase moc velkých průměrů nemaj a jsou to celkem dardy a barvy taky nic moc.
U slona jsem našel jen slabý do 20 mm a ty větší jsou lepidlovky na spojkování kabelů. Silikon jsem tam nenašel. Kde jsi to viděl?
Zaslal: so říjen 20 2018, 12:41 Předmět:
Ta absence širší barevné škály by naznačovala přítomnost silikonu.
Obecně se silikon špatně, nevýrazně barví, protože tam toho barviva údajně nesmí být moc, jen nějaký malý promile. Jinak se prý vlastnosti materiálu hodně zhoršují. Pokud teda narazíte na fialový či oranžový, teplu odolný drát, co připomíná silikon, tak to ve skutečnosti ale silikon není. Většinou ani nemá pocínovanou žílu. Je to nějaký derivát, jmenuje se to jaksi jinak, nemůžu to najít. Ten název je nějaká složenina.
Zaslal: ne říjen 21 2018, 8:02 Předmět:
To je fakt,silikonový dráty a lanka moc barev nemívaly.Jenom černou,hnědou,světlemodrou,žlutozelenou,cihlově červenou a bílou.
Jako smršťovačku se silikonem znám jenom ten červenohnědej lepidlovej rukáv na VN kabely od RAYCHEMu (má to i sukýnky,ale ty se moc nesmrsknou,jinak asi 1:2 se to smrskává).
