Zaslal: so říjen 20 2018, 13:47 Předmět: Vybavení jističe až po několika desítkách sekund
Dobrý den pánové.
Známý má na dvůr vyvedeny 3 lampy -žárovky po 75 W.Spiná je třemi vypínači, schodištáky + křižák.Po zapnutí kteréhokoliv z nich svítí vše v intervalu řádu jednotek až desítek sekund.Pak vybaví jistič B 16 6000(opsáno že štítku).Jistič byl vyměněn za nový a beze změny. Fíčko drží.
Nemáte prosím někdo v povědomí, čím by to mohlo být?
Za Vaše odpovědi Vám předem moc díky!
Kalas01
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6084 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so říjen 20 2018, 14:26 Předmět:
Svod mezi pracovními vodiči (L-N) ve svítidle, nebo na přívodu v některé krabici. Příčina nemusí být okem vidět, například u částečného průrazu izolantu svorkovnice.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19605 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so říjen 20 2018, 14:34 Předmět:
Jestli nejsou objímky ve světlech z keramiky ale z nějakýho bakelitu nebo plastu, můžou mít za ty léta na slunci zkarbonizovaný můstek v patici. Taky se mi to stalo, fáze tekla do PE. _________________ Jirka
Zaslal: so říjen 20 2018, 14:47 Předmět:
Obvod je potřeba rozpojit a u jednotlivých svítidel (nebo úseků vedení) změřit odpor mezi L-N při 500V (Megmet apod). Při měření malým napětím se průraz nemusí projevit. Jde to i zcela primitivně bez měření - postupně připojovat, až jistič vypadne. Případně obráceně - odpojovat od konce, až jistič padat přestane.
Zaslal: so říjen 20 2018, 14:51 Předmět:
Kdysi dávno se používala jakási hadrová izolačka, já s tím jako kluk zaizoloval spojku na dvojlince k žárovce. Pak se stalo, že do toho náhodou natekla voda. Nasákne a umí to dělat pěkný problémy. Taky pěkně hořet. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8449 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so říjen 20 2018, 15:05 Předmět:
Na prvotní dotaz jednoduchá odpověď. Rozpojit jednotlivé okruhy a měřit izolační odpor. Logickou dedukcí lze lehce vyhledat příčinu poruchy. Zvládnu to dřív než napíšu dotaz na EB. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16249 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so říjen 20 2018, 15:23 Předmět:
Jo, jenomže toto je venku a mělo by to být "v balení navenek", takže buď je to už fakt staré a zralé na výměnu, nebo špatně udělané. V každém případě odpojit a měřit.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 961 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: so říjen 20 2018, 16:00 Předmět:
Navíc píše, že mu Fíčko drží, v krabici bych očekával všechny tři vodiče L,N,PE, pokud by tam byla voda, fičko by to vzalo. Odhadoval bych vypálenou (zuhelnatělou) objímku ve světle. Nebo není vodič PE vůbec pro světla zapojen...
Chce to rozdělat a měřit, no a potom vyměnit jistič za 6A.
Zaslal: so říjen 20 2018, 16:40 Předmět:
1/ Pravděpodobně ten 16A jistič a příslušná větev nenapájí jen ta světla.
2/ Může to být sice cokoliv už uvedeného, ale zase - výpadek 16A jističe je tak velký příkon, že by se už odněkud markantně hulilo, či jiskřilo..
Zaslal: so říjen 20 2018, 16:56 Předmět:
Někdy je poruchový proud podstatně menší až do okamžiku průrazu, kdy přejde do zkratu. Pak jedno prsknutí a je vypnuto. Typické pro svody na bakelitu - intervaly výpadků se časem zkracují, až se svod projevuje jako trvalý zkrat.
Pokud Ti 16A vypadne za pár vteřin, tak tam máš svod jak hovado - přes 2KW se Ti někde musí projevit kouřově-světelně. když budu brát v potaz to, že máš zapojení vypínačů v pořádku, tak máš doopravdy chybu v probitém bakelitu patic - poznáš i čuchometricky, nebo je všechny odpoj. Pokud problém pokračuje, a máš rozvod pomocí rozvodných krabic ACIDUR v bakelitovém provedení, čeká Tě jejich inspekce - stav "věnečků" a drátů v nich zasvorkovaných.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20556 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so říjen 20 2018, 18:08 Předmět:
Počítej víc, jistič B16 A vypne do 10 s při proudu nejméně 32 A, k vypnutí za 100 s potřebuje alespoň 24 A. Samozřejmě, pokud se proud mění, například uhelnatěním izolace někce v rozvodu, pak vypne dřív.
