čištení odpadového potrubí
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 23:59    Předmět: čištení odpadového potrubí Citovat
konkrétně WC za tím účelem se prodává balená HCl - kyselina chlorovodíková
(slangově solná) jenomže ! nerozežere přípravek rouru z PVC ? no je balená
v plastové nádobce sice - oranžové či bílé barvy, Promex pominu hledisko ekologie, má jenom 31% koncentraci a vodou se dál zředí na neškodnou substanci
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2018, 1:06    Předmět: Citovat
Lepší je perličkovej sodnej louh nebo když je k sehnání, tak "kaustická soda" - to je taky asi 90% natronu. Alkálie nežerou ani keramiku ani litinu, ze který jsou ještě na spoustě míst odpadový šachtice a trubky. Kyselina je narušuje a když se to s ní přepískne, odnese to biologie ve spádový čističce odpadních vod. Vodníkům se to hrozně zamlouvá a skáčou nad tím z radosti do vyhnívaček ...
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2018, 4:30    Předmět: Citovat
Přesně, perličkový louh a zalít vařící vodou.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2018, 7:14    Předmět: Citovat
akorat bacha na nektere trubky z hlediska teplotne odolnosti Smile
konosuke
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2018, 7:24    Předmět: Citovat
ano, též louh...a ta kyselina sebou vezme i vodní kámen prej
https://www.promex.cz/hygienicke-potreby/kyselina-solna-31-1lt-p374/43394/?gclid=EAIaIQobChMI8PmvtLCU3gIVwpQYCh1I4AktEAAYAiAAEgIrifD_BwE
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2018, 9:53    Předmět: Citovat
No, lít vařící vodu do WC mísy bych se asi bál. Aby nepraskla. Ale třeba ne, nikdy jsem to nezkoušel. Doma jsme měli zanešený sifon tak, že žádná chemie nepomohla. Mísu jsem odmontoval a sifon vystříkal wapkou. Zároveň jsem vyměnil i těsnění a upevňovací šrouby...
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2018, 10:33    Předmět: Citovat
Někdy se po delší době zanese vyústění odpadu pod mísou tak, že zbyde otvor sotva několik cm. Kolikrát jsem se divil, že tam vůbec něco proteče. Hlavně se to zanáší při tvrdé vodě. Převážné splachování malým množstvím vody usazování urychluje. V takovém případě obvykle kyselina nepomáhá, pouze naruší povrch úsad, který se tím lépe zanáší. Pak je nutné odmontovat mísu a úsady odstranit mechanicky. Větší kusy by pokud možno neměly zapadnout do potrubí, aby se neucpalo jinde.
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2018, 10:47    Předmět: Citovat
Ach jo . Už zde na foru je deset vláken a zase znovu nesmysly . Na kámen jedině kyselinu . Inu nesmíš se divit , že na to lžíce kyseliny nestačí . Chce to PE kartáč a nanášet a nanášet . Flašku určitě nesežere . Co se louhu týče , na kámen je na h o vno . Ale starý lepený spoj u PVC dokáže teplo uvolněné rozpouštěným louhem uvolnit až tak , že poteče . Horkou vodu do mísy lej jak chceš . Už asi podesáté dokola .....
konosuke
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2018, 11:08    Předmět: Citovat
no a nevyužitou kyselinu - přidáním peroxidu H₂O₂ nejlépe 30% - použijete
k výrobě plošáku (DPS) a jsme zpět u bastlení Wink
mimochodem, silně agresívní sírovka H₂SO₄ se rovněž prodávala v PE pixli (červené) bez narušení struktury plastu
Naposledy upravil konosuke dne so říjen 20 2018, 11:15, celkově upraveno 1 krát.
keemo
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2018, 11:13    Předmět: Citovat
Ano Very Happy a BOBOBOBOBO nam to vse vysvetli Very Happy
@Achab: tohle si pamatuju od babicky... tam je taky tvrda voda... strejda kdysi vypravel ze ten usazeny vapenec vysekaval z ohebu snad mejzlikem...
konosuke
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2018, 11:59    Předmět: Citovat
koukněte, v Lidlu vedou přípravek řady W5 a ten je pro změnu na bázi roztoku chloru kterýž prvek má bělící účinky na sanitární keramiku a hodí se i jinde (umyvadlo, dřez...) nezbývá než vyzkoušet
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2018, 12:58    Předmět: Citovat
elektrosvit napsal(a):
Jistěže mechanická očista je to nejlepší. Na záchod proto platí nešetřit vodou a pořádně splachovat. Vařící voda nepomůže nikde, jen je to větší riziko špatného výsledku.
Na WC se používá kyselina solná, na sifony od dřezu a umyvadel zase louh sodný (a potom ještě zvonem). Používat se dá samozřejmě cokoliv do výše zbytečné potřeby útraty dotyčného, pomáhá i vykuřování a běhání kolem baráku. Laughing
helios
Založen: Aug 08, 2007
Na vápenný vodný kameň používam s úspechom kyselinu citronovú, naposledy sa mi s ňou podarilo rozpustiť vodný kameň v pieskovej filtrácii, kde sa piesok zmenil na kus porézneho betónu vplyvom zlej údržby filtra. Urobil som nasýtený roztok kyseliny, nalial do filtra a nechal 24h pôsobiť. Na druhý deň som roztok vypustil a nalial ďalší. Po 24h pôsobení (stále to ešte šumelo), po prepláchnutí vodou už bolo možné starý piesok, aj keď miestami ešte vo forme spečených kameňov vybrať von. Výhodou kys. citrónovej je, že nežerie keramiku ani plasty, ani liatine neškodí. Dá sa kúpiť v 10kg alebo 25kg vreciach, a pri dobrom uskladnení vydrží roky.
Na mastné usadeniny v potrubí používam tiež hydroxid sodný, zatiaľ nikdy nesklamal.
konosuke
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2018, 14:16    Předmět: Citovat
jo, organická citrónovka, může být, neuškodí ani živ.prostředí kdysi se doporučovala cola, je to koneckonců slabá uhličitá kyselina s bublinkama CO₂
je málo známou skutečnosti (kdo není absolventem chem.průmky nebo VŠChT)
že koncentrovaná sírovka (98%) nežere železo, ocel a může se přepravovat po železnici v kovové cisterně kdežto zředěná vodou už ničivě reaguje !
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2018, 14:37    Předmět: Citovat
V cole funguje kys. fosforečná, jinak by ti stačila sodovka, ta má bublinek stejně.
S tou vařící vodou do mísy záleží na teplotě na záchodě. V zimě v nevytápěné místnůstce stačí slít těstoviny, nebo vodu z knedlíků. A pink, prasklina.
Jinak souhlas s Bobobo.
Savo jako alkálie a bělící činidlo funguje krásně třeba na nerez dřezy, částečně pomůže i s kamenem. Ale to už je opakování řečeného.
Strana 1 z 4
