Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4003 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá říjen 19 2018, 7:20 Předmět:
Ze zkušeností kolem roku 1985 , kdy jsem takto diskrétně operáky zkoušel realizovat, by to mohlo fungovat. Podobně dělala operáky Tesla Lanškroun, jen je vyráběla v menším provedení hybridní technologií. Byly použitelné i pro náročnější použití v měřící technice.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31923 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá říjen 19 2018, 7:55 Předmět:
jjilek napsal(a):
Dělaly se v normálním kovovým 8-nožičkovým pouzdře, akorát se třeba obyčejnýmu čipu operáku typu 741 (nebo 748 bez interní kmitočtový kompenzace) PŘEDŘADILY diferenciálně zapojený dvojice j-FET tranzistorů jako vstupní diferenciál s (na tehdejší dobu) extrémně vysokým vstupním odporem - a všecko se to označilo jako typ "WSH XXX", aby to mohlo bejt utajený - protože primární určení bylo pro armádu ... Výroba těchhle hybridů WSH skončila v momentě, kdy se dederónům povedlo opajcovat řadu TL060/070/080 od Texas Instruments (vstupy j-FET přímo na čipu - vyráběny v NDR jako řady B060/070/080) a rožnovákům podobně vyšel opajc LM155/156/157 od Linear Technology (výroba pod označením MAC155/156/157 v kovu TO-99 respektive MAB355/356/357 v plastu DIP8) ... U těch diskrétních OpAmpů je jeden velkej problém - rády a často "courají" s teplotou, protože se nedá dost dobře vykompenzovat teplota všech prvků v podstatě najednou, jako když je to fotolitograficky učuněný vsjo na jednom čipu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tie budu urcite "spickove"... Na AliExpresse neexistuje ziadny kvalitny tovar. Len dve kategorie smejdu - pouzitelny a nepouzitelny.
S tímhle tvrzením bych si dovolil polemizovat.
Koupil jsem z Číny už několik desítek výrobků a u většiny jsem byl překvapený (příjemně) jejich kvalitou.
Např. svítilna na baterie 18650. Přiložená baterie stála za prd, nicméně zbytek byl provedený precizně a za tu směšnou cenu to byl superkauf!
Podobně provedená byla i elektro "bižuterie".
Samozřejmě baterie, kondenzátory apod. bych nebral.
Z mechanických součástí strach nemám. Některé objednané díly byly tak kvalitní, až se u nás v kontrole (Meopta) divili.
Zaslal: pá říjen 19 2018, 8:25 Předmět:
Ježišmarjá, Ali je hobbyshop a přesně to popsal rnbw. Toho šmejdu nepoužitelného je bohužel víc, kromě něj se tam vyskytuje ještě i šmejd nebezpečný.
Na Ali nakupují materiál pro pravidelné používání jen zoufalci.
Odkazy jsou typický vytahovače peněz z kapes oslů.
Například:
Kde je na tom prvním modulu zhruba 40 pnp a npn struktur, které třeba NE5534 na čipu obsahuje ???
Takže:
1/Ne nemá. Nikdo tady na EB není tak blbej, aby si myslel, že pár smd tranzistorů lépe nahradí OPčko či ADčko
2/Nezkoušel, viz ad1
3/Neporovnával, viz ad1
Zaslal: pá říjen 19 2018, 10:01 Předmět:
HDAM obvody se skutečně používaly a určitě i používají, jenom to nejsou atrapy od rejžáků a pro blbce.
Třeba výstupy Marantz CD-67, CD-43 až CD-63.
Je to poněkud jinak osazený
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: pá říjen 19 2018, 10:04 Předmět:
Fungovat by to možná mohlo, ale lepší vlastnosti než běžný operák to mít nebude, spíš naopak... Míň tranzistorů přece neznamená automaticky nižší THD nebo nižší šum.
