Ze dne na den se mi u termostatu na plynovém kotli změnil práh spínání/rozpínání ze 60 stupňů na asi 85. Snížil jsem ho dle stupnice asi na 35 stupňů - vypíná teď při těch požadovaných 60 stupních. Předpokládám, že došlo k úniku média z kapiláry a že je zralý na okamžitou výměnu, než úplně zkolabuje (i když zatím takto funguje). Momentálně jsem neměl čas to řešit. Dík za Vaše názory... zouzel
Zaslal: pá říjen 19 2018, 10:22 Předmět:
Taky, taky - dceři v troubě, ale přesně opačně. Nastaveno 200 a vypínal na teplotě ani ne 150 uvnitř. Únik z kapiláry nikde viditelný nebyl, spíš bych to připsal nějaké mechanické únavě v mechanice/kontaktu toho termostatu.
Některé starší byly zvenčí červíkem doštelovatelné, ale naposledy jsem to viděl tak před 25 lety a jen u větších typů.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17754 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá říjen 19 2018, 11:11 Předmět:
Koukni na barvu plechu kolem mžikovýho kontaktu. Jak je flekatej a nebo namodralej, tak je vyhřátej. Správná barva je taková červenohnědá, prostě fosfor bronz všude stejnej odstín. Tohle je klasická závada italskejch kapilárovejch termostatů Campini.
U Atmosů kotlů zase po čase propuští pájení kapiláry na koncovou komůrku průměru asi 8 mm. _________________ Jirka
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá říjen 19 2018, 16:05 Předmět:
K těmhle krámům mám celkovou nedůvěru. Uteče médium a nevypne. A v bojleru bývají vč. pojistného, to už je hazard. Bimetal je na tohle lepší. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 661 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: pá říjen 19 2018, 17:10 Předmět:
S únikom kvapaliny a tým aj posunom hranice vypínania smerom nahor mám tiež skúsenosť. Jednalo sa o malý bojler cca 10L bojler. Termostat bol celý zoxidovaný a vypínal, až keď v bojleri začalo šumieť ako keď sa začína variť voda.
Čiže jediné riešenie vymeniť za nový kus.
TAKJAN: Uteče médium a nevypne
Neviem, ako presne to je u kotlov, ale u ohrievačov vody je tam bezpečnostný obmedzovač teploty, ktorý musí byť už nejaký čas povinne navrhnutý tak, aby pri úniku média (poškodení kapiláry a pod.) došlo k vypnutiu ohrevu (plus samozrejme pri dosiahnutí vypínacej teploty).
