Je to stejna blbost jako kdybys chtel prevadet hodiny na milimetry.
To zatím blbost je, ale před časem tu ZdenekHQ informoval, že se chystá nová soustava jednotek a přírodních konstant, ve které rychlost světla ve vákuu bude c=1. Potom budou hodiny i milimetry navzájem zaměnitelné, podle identity 300 000 000 m = 1 s.
Muzes pouzit vzorecky na vypocet chladice napr. zde http://www.souch.cz/dok/e/chlazeni.pdf
Ale je tam tolik promennych a tezko zjistitelnych konstant, ze vypocet nebude moc spolehlivy a mnohem rychlejsi bude to proste vyzkouset.
Jestli ti jde porad o tu bundu, muzes vyjit z toho, ze hrejici podlozky mivaji odber kolem 30-50W a podle toho zvolit odporovy drat. Pri napeti 6V zvol drat tak aby jim prochazelo treba 7A, tzn. aby mel odpor cca 0,75R.
Musis ho dat ale dostatecne dlouhy aby se teplo vyzarilo v co nejvetsi plose, kdyz ho das 0,5m dlouhy, tak se ti ta bunda zapali
To je predsa jednoduché. Ten vzorec na výpočet sa volá integrál.
Ale možno by o šlo aj z opačnej strany bez integrálu... Odpor vodiča je R=R₀(1+α(T-T₀)), kde R₀, T₀ a α sú konštanty a T je 35°C. Ďalej vieme, že U=IR a P=UI. Pri použití zdroja konštantného prúdu P=I²R... No a keďže som nachmelený, tak to nadnes zabalíme s konštatovaním, že snáď by to šlo vyregulovať vhodným spätno-väzobným obvodom,
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4998 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt říjen 18 2018, 23:09 Předmět:
Podľa mňa to nepôjde udržať na 35°. Drôt bude vyrábať teplo, a to pokiaľ nebude rovnomerne odoberané, sa bude akumulovať, a teda stúpať až sa bunda roztopí. Aby to ostalo na 35°, muselo by sa teplo naozaj rovnomerne odoberať, potom by sa snáď dal vypočítať rozdiel medzi dodávaným a odoberaným teplom a podľa toho vypočítať zdroj a drôt. A bolo by to ako udržať rovnováhu na lane. Jednoduchšie je použiť nejaký elektronický termostat - termistor a pár tranzistorov by to zvládli. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17812 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt říjen 18 2018, 23:29 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Víš o tom, že existují samoregulační kabely který v libovolným místě udržují teplotu danou výrobcem kabelu? Je to v podstatě dvojlinka podobná kdysi dávno používanýmu symetrickýmu kabelu na příjem UHF televize. To dielektrikum mezi žílama je polovodič co topí a mění odpor a tím výkon podle teploty. Má to jedinnej problém, samoregulační kabely jsou ovál cca 8 x 4 mm, jsou dost tvrdý a lze je ohýbat jen jedním směrem a rádius musí být minimálně 50 mm. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31919 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá říjen 19 2018, 1:06 Předmět:
Celeron napsal(a):
Panda38 napsal(a):
Získání zkušeností s prohříváním bundy - omotat se odizolovaným drátem a konce strčit do zásuvky.
Nedělej si srandu, tomu se říká magnetoterapie! A je prokazatelně léčivá na zánětlivý onemocnění.
Jirko, ODIZOLOVANÝM ????????? Neboli jinak řečeno, HOLÝM DRÁTEM ....??????
Fuj, takovou "magneto" terapii si teda rád nechám ujít. To by bylo jak terapie Bošiho magnetem k zapalování od zetky .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá říjen 19 2018, 8:32 Předmět:
Ne, neví. Neví, že když bude od drátu žádat konstantní tepelnej výkon, tak jeho teplota bude relativní k teplotě okolí, k teplotě ohřívanýho vzduchu, tj. že při teplotě ohřívanýho prostředí dejme tomu 20°C a oteplení 15°C na drátu bude mít drát 35°C, ale při teplotě ohřívanýho prostředí 35°C bude mít drát 50°C. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá říjen 19 2018, 11:16 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Nojo, tak jsem si nevšim toho "odizolovananým" Ale jinak vše ostatní platí. _________________ Jirka
Strana 2 z 4
