Je to vysokozdvihový reproduktor. Podobný bývají skoro ve všech těch Bluetooth reproduktorech. Pokud se tomu dopomůže vhodnou kontrukcí reprobedýnky spolu z pasívním zářičem, je to pak schopný nějakej ten watt vyzářit v celkem rozumným podání.
Zaslal: čt říjen 18 2018, 14:32 Předmět:
Celkem rozumný podání říkáme čemu? -5dB na 120Hz?
Vysoký zdvih je vždycky vykoupen zhoršenou citlivostí, která je už i tak mizerná. Taky je otázka, čemu kdo říká vysoký zdvih, žejo
Je ±6mm třeba u ARN6614 vysoký zdvih, nebo ještě není?
Bez vysoce výkonných déček by tyhle reproduktory byly úplně naprd.
Snadno si lze spočítat, kolik je nutný do toho naprat výkonu při citlivosti 80dB/W/m. V jakým pásmu a s jakým zkreslením to bude, je u monitorů a TV s déčky už skoro nepodstatné.
Hrůza je to skoro vždycky, ostatně i proto se i nadále vyrábějí a prodávají třeba externí PC reprosystémy.
Ať zkusím odpovědět na otázku Hydrawerka:
Přenést ne, vyzářit také ne, je schopen těch 10W příkonu pouze přežít elektricky/tepelně, po dobu několik stovek ms.
Představíme si cívečku toho reproduktoru. Průměr max. do centimetru, dvě vrstvy drátu okolo 0,1-0,12mm, navinutý zpravidla pořád na papírovém formeru /je to levný/.
A teď si představíme plně zatížený, desetiwattový drátový odpor, co má nepoměrně lepší ochlazovací plochu i podmínky.
Aby to nevypadalo tak tragicky - těch 10W je to jen tehdy, pokud ten reproduktor bude připojen k zesilovači s výkonem 10W/8R a zesilovač bude buzen pouze přirozeným signálem hudba-řeč, nikoli tedy buzený signálem sinusovým. Dál bych to s ohledem na zaměření vlákna nerozváděl.
Naposledy upravil sinclair dne čt říjen 18 2018, 14:46, celkově upraveno 1 krát.
Rozumný podání - myslím tím kvalitu na poslech. Běžnýmu uživatelovi je citlivost toho reproduktoru celkem fuk. Podstatný je, že je to schopný za jistých okolností podat poslouchatelný zvuk - což při těch rozměrech "aparátu" není schopen běžný reproduktor podat.
Pokud máš to malý rádijko SENCOR SRD215, tak ten zvuk, co z něj leze je taky dílem podobnýho vysokozdvihovýho reproduktoru a vzadu umístěným pasivním zářičem. Je jasný, že profik, jako seš Ty to vidí jinak, ale v případě takovýchhle produktů je podstatný, jak moc se prodají. A v případě tohoto výše zmíněného rádia - jakmile jsem si jej vzal do práce, netrvalo dlouho a už jsem jej tam neměl jediný.
Dodatek - podobný reproduktor jsem pitval, že si z něj vezmu ten neodymový magnet - no byla v něm ta hnědá magnetická kapalina, tak jsem jej vyhodil.
Zaslal: čt říjen 18 2018, 15:01 Předmět:
Ale máš jistě pravdu.
Hlavně v tom, že sám asi nic pod 8cm nepovažuju za reproduktor, nýbrž jeho atrapu - bez ohledu na to, co se kolik prodává.
Bohužel musím uznat, že současné populaci stačí ke štěstí subjektivní "kvalita", při které já už bleju. Důležitější dnes je, že je to levné. Pro mě je to velmi smutné, taková rezignace na laťku kvality, ale už se nad tím usmívám, nerozčiluju se, z uživatelů téhle dnešní "kvality" si dělám šoufky.
Tragédií je, že když jim případně pustím opravdu kvalitní aparát, přijde jim jeho reprodukce až nepřirozeně bohatá, jak jsou navyklí na šunty a říkají, že jistě jde o nějaký elektronický zásah, že jim takhle stejná nahrávka nezní.
Vyplývá z toho jen to, že dnešní konzument už vlastně ani neví, kde je laťka, kdysi dávno a zhruba nastavená normou DIN. Škrčení mobilů a plechovkový zvuk LCD monitorů pokládají za normální. Je to škoda.
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 716 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: čt říjen 18 2018, 15:42 Předmět:
Laici říkají "takové malé rádijko a jak to umí hrát hlasitě!", protože tam dochází k silnému zkreslení, úroveň hlasitosti jim nepříjemná, a tak to u nich budí falešný dojem dobrého hudebního výkonu, lepšího než z kvalitní reprosoustavy. Neumí rozlišit, že ty nežádoucí pazvuky tam nepatří a nejsou známkou hlasitosti. Hlavně že to "řve až to uši trhá!"
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9668 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt říjen 18 2018, 23:12 Předmět:
jako výškač do nenáročné dvoupásmové sestavy s hodí, z vraku TV Samsung
jsem kuchnul elipťák 10317170 8Ω / 15W 130x75 mm středobasy obstará
kruháč Tesla ARO z vyřazené plastové skříňky závodního rozhlasu _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Třináctiletého chlapce vytahovali v noci na úterý hasiči v Bohumíně z kontejneru na elektroodpad. Podchlazené dítě skončilo v péči lékařů. (...)
do prázdného kontejneru se chlapec uprchlý z diagnostického ústavu údajně schoval před mrazem.
Ještě se má chlapec co učit. Před zimou se každej zkušenej houmlesák schová do kontejneru na papír. Jednak se v tom líp leží, dá se tím přikrejt, dobře se do toho leze a jsou ty kontejnery skoro všude. _________________ 010203
