LCD Panasonic Viera tx-L42U10E chassis GLP24
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 14:36    Předmět: LCD Panasonic Viera tx-L42U10E chassis GLP24 Citovat
Dobrý den,
prosím všechny znalé o radu.tato TV nedělá vůbec nic.Zatím to vidím na závadu ve zdroji.Ovšem je to přece jen Panasonic.
v odkaze posílám schéma zdroje :
https://elektrotanya.com/panasonic_tnp8ep101_sch.pdf/download.html
na tlačítkové lište je vypínač,který je spojen s logikou,čili zřejmě po zapnutí vypínače dojde ke spuštění hlavního zdroje..
Na konektoru P3 (na zdroji) nemám po zapnutí vypínače žádné napětí.Dle mne by mělo jít napětí 5Vs pořád Rolling Eyes
Pokud to tak je,tak bude chyba někde chyba okolo IC803 (STRA6259H) anebo přímo bude vadný ON.
napájecí napětí na tomto IO mám 12V
Ve zdroji nikde není zkrat atd.
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 14:48    Předmět: Citovat
Co elyty kolem IO, jak to vypadá s jeho napájením, snaží se o rozběh? Standby samozřejmě má běžet stále. Zkus zdroj odpojit od mainu, standby by měl běžet i tak.
jasmin
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 15:04    Předmět: Citovat
Děkuji za reakci Smile elity jsou v pořádku.našel jsem doma IO STRA6252 (dle datasheetu mne přišlo,že bych ho na zkoušku mohl zkusit osadit.TV dělá to samé.Ale aspoň vím,že St.by má jít stále.
při odpojení od logiky také nejde 5V větev
EDIT: teď momentálně mám osciloskop na opravě ,takže jsem bez osciloskopu Sad
jasmin
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2018, 7:46    Předmět: Citovat
Tak jsem našel přerušený odpor R887 viz.obrázek.Poctivě jsem měřil vše kolem,ale nenašel jsem nic co by mohlo zapříčinit jeho přerušení. Rolling Eyes
TV zatím jede.
 Velikost:  79.27 kB
 Zobrazeno:  183 krát
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2018, 7:50    Předmět: Citovat
Chtělo by to zkontrolovat ty zenerky nad ním, otázka je, jaké mají Uz, to označení je jaksi na první pokus nedohledatelné. Pokud budou zenerky OK a po výměně rezistoru to pojede, tak to prostě rezistor zabalil, i takové věci se dějí.
