Založen: Feb 29, 2012 Příspěvky: 460 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 16 2018, 18:45 Předmět: prerusovac blinkru potize
Ahoj postavil jsem si prerusovac blinkru podle toho schema http://amarokcz.wz.cz/EP.htm a je to na motorce na 6V mam tam led zarovky vse chodi bezva do doby nez nastartuji zacne to strasne rychle a nepravidelne blikat. zkousel jsem odpojit dobijeni a nezmenilo se nic asi to nejak rusi proud ze zapalovani vedel by nekdo poradit co zkusit jak to odrusit? dekuji za radu
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3367 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út říjen 16 2018, 19:37 Předmět:
Leze tam bordel ze zapalování. Ideálně za výkonovou částí udělat nějaký LC (nebo RC) filtr. Nějaký malý odpor cca 4R7 v serii s napájením a kondík 220u + keramika 470n proti zemí za ním by jen odhadem mohla pomoct..
Pokud místo toho odporu použiješ nějakou tlumivku, bude to jen lepší...
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: út říjen 16 2018, 19:41 Předmět:
Přijde mi, že ty časovací odpory okolo 555 mají příliš vysoké hodnoty, RC článek je tedy "měkký", a může tak být snadno ovlivnitelný tím zapalovacím rušením. Zkusil bych to přepočítat pro odpory aspoň desetkrát nižší.
Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: st říjen 17 2018, 8:55 Předmět:
tiez som davnejsie robil nejaky prerusovac smeroviek, a po experimente s MCU a problemoch so zarusenym napajanim v aute, som sa ako zdroj prerusovaneho signalu rozhodol pouzit samoblikajucu LED - a z nej cez nejaky jeden alebo dva tranzistory (uz si velmi nepametam zapojenie) spinam vystupne relatka. Samoblikajuca LEDka funguje vcelku spolahlivo
Zaslal: st říjen 17 2018, 12:00 Předmět:
Ahoj verzi jsem delal to druhe schema se samostatnym napajenim a bez rele. neni me jasne jak udelat ten filtr az tolik se nevyznam, ani nevim jake odpory snizit desetkrat teda. a jinak je fakt ze odrusenou fajifku tam asi nemam to bych mohl zkusit koupit. z blikaci diody si to udelal jak teda ted me to neni jasne jak se na ni napojit.
Zaslal: st říjen 17 2018, 12:10 Předmět:
schemu ti uz detailnu nenakreslim, ale princip bol ten ze samoblikacia LEDka dostane napajanie, ked mas zapalovanie pod prudom (alebo este vystracny trojuholnik ked zapnes), a teda ona tam neustale blika a ubytok na nej je iny ked svieti a ked nesvieti, toto som nejakymi odpormi (a asi aj nejake kondiky, nepametam) poupravoval tak aby to spinalo nejaky tranzistor - tento signal je potom uz len cez smerovkovu packu privedeny na dalsi spinaci trandik, co stuka s relatkom (a to relatko spina ziarovky pochopitelne).
Ale treba s tou samoblikacou ledkou a trandikmi a odpormi troska na stole polaborovat, ale nie je to zas ziadna raketova veda
