Zaslal: po říjen 15 2018, 14:45 Předmět:
Když jsem byl dítě, tak nálezy byla moje jediná možnost, jak se dostat k elektronice. Jednou jsem dotáh od potoka šasi nějakého starého rádia. Byla to docela potvora, mokrá, plná hlíny. Bylo už docela chladno. Hodil jsem ho do staré šopy, že až oschne, že to nějak očistím. Tehdy jsem ještě elektronice nerozuměl, nepřipojoval jsem ji na síť, prostě jsem ji jen rozebíral a zkoumal, co je uvnitř. Přitahovala mě strašně.
Druhý den bylo pěkně, natěšený jsem přišel do šopy a úplně jsem se zděsil. Šasíčko bylo červené, a metr kolem něj - mraveniště! Jak se ty potvory ohřály, začly lozit. Vzal jsem 5kg palici (jedno z mála "důležitého" vybavení, které jsem měl), a začal ty mravence mordovat. Naštěstí tam byla hliněná podlaha. Šasíčko letělo ven, a vrátil jsem se k němu, až ho červení obyvatele opustili.
Ani dnes někdy neodolám, mě to prostě baví. Ale s žádnou havětí jsem se již nepotkal.
Tedy jako dítě jo, to nebylo jak dneska, že máme vyhozené skvosty vystavené jako na stříbrném podnose, kompletní, relativně čisté, stačí si jen vzít. Tehdy to byly různé skládky kolem potoků, na okrajích lesů a různá oficiální ale volně přístupná smetiště. Tak samozřejmě různí broučci a pavoučci tam občas byli, ale nic už tak strašného. Naučil jsem se, že když se taková věc nechá na sluníčku, většina potvor dobrovolně vyleze sama.
Zaslal: po říjen 15 2018, 15:06 Předmět:
sinclair napsal(a):
Velmi závisí na tom, z jakého kontejneru to taháte. Ve SD je riziko minimální, ale tahat něco z kontiše někde u vystěhovávaného baráku, kde vedle leží třeba zavšivený koberce a tak - to je už o hubu ...
Jaký je v tom rozdíl? Dle mého je ta pravděpodobnost úplně stejná. V SD pouze nevidíš, odkud věc pochází.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33946 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po říjen 15 2018, 15:22 Předmět:
Idealne je to brat v mraze, vsetka haved zamrzne Akurat nie pre elektroniku - ale ta casto vydrzi viac, ako by sa dalo cakat.
Minulu zimu som vyberal PC a ine veci zo zasnezeneho velkokapacitneho kontajnera. Az som si prsty od zimy necitil, kym som nalozil plny kufor V aute kurenie naplno + klima, nech sa vlhkost vysusuje.
Prezili elyty aj znakove LCD, HDD. Aj vodu som vylieval zo skenerov, a tlaciarni. Doma som to este osprchoval vo vani, nech sa spina vyplavi.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4992 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po říjen 15 2018, 19:02 Předmět:
Plne funkčný? A už si ho mal zapnutý aspoň 8 hodín v kuse? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jan 26, 2013 Příspěvky: 508 Bydliště: Netolice
Zaslal: po říjen 15 2018, 19:28 Předmět:
pár zkušebních minut, ještě je v práci pořádný zápřah bude až doma ale věřim tomu že půjde má okolo obrazovky dost silný rámeček a to přeci nejni oderní
Zaslal: út říjen 16 2018, 2:34 Předmět:
Ještê na jednu kuriozitku jsem si vzpomněl. Kdysi jsem lovil z velkého konteineru CRT monitor, až jsem si možná zlomil žebro. Visel jsem přes okraj za břicho a tahal co to šlo. Monitor byl dost dole a za cosi držel. Doma jsem zjistil, že mám na hrudi dvě modřiny a jedna strana trupu (už nevím která) mě asi měsíc bolela. Tak nevím. Každopádně pokud mi někdy doktoři objeví zlomeninu žebra, budu vědět odkud to je
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7898 Bydliště: Earth
Zaslal: čt říjen 18 2018, 12:38 Předmět:
Jak může takhle malý reproduktorek přenést 10W výkonu?? Není to náhodou vykoupeno malou citlivostí? Nebo bude při 10W hrozně velké zkreslení?
Našel jsem ho v kontejneru.
Zaslal: čt říjen 18 2018, 12:42 Předmět:
To bude z LCD televízora. Veď ono to ani nemá hĺbky, len stred a výšky. A čím novší a tenší TV, tým menší reproduktor a horší zvuk. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12065 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt říjen 18 2018, 12:55 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
několik vteřin to vydržet může,
ale určitě to vyzáří jen v teple a rozhodně né zvukem . . .
vůbec bych se divil, kdyby něco vyzářil pod 150 Hz . . .
. . . a když, tak na úrovni -30dB !
Akurát ho nemá prichytený na paneli, takže tam má akustický skrat. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
