KD503 náhrada
Dremarcus
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 10:08    Předmět: KD503 náhrada Citovat
Zdar, lze použít jako náhradu trandu KD503 trand MJ15003? Jedná se o zdroj napájení
Jedná se mi o Ic cca 20A
Dík
Dremarcus
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 10:15    Předmět: Citovat
Pokud to bude originál, tak by to mělo být v pohodě, pozor na to, že se prodávají skoro všude pajcy. KD503 se dá sehnat, určitě tu někdo bude schopen nabídnout. Měl bys specifikovat plánované Uce, viz safe operating area v datasheetu: https://www.gme.cz/data/attachments/dsh.211-211.1.pdf
Dremarcus
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 10:56    Předmět: Citovat
Uce bude na 30V. Tedy by mel vyhovovat. Ma Uce 140V
Jen sem se chtěl ujistit. Kdyby někdo vyvracel...
Díky
Dremarcus
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 11:08    Předmět: Citovat
Pozor, SOAR říká, že 30V / cca 7A (210W).
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 11:43    Předmět: Citovat
Vyvracet nikdo nic nebude, ale podmínky těch 20A by to chtělo líp specifikovat.
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 11:47    Předmět: Citovat
Chápu to tak, že zdroj má dát max. 30V - tedy před tranzistorem musí být ještě rezerva a max. proud 20A. V takovém případě, pokud by nebylo použito dalších opatření (třeba přepínání odboček trafa), při zkratu na svorkách a nastaveném max. proudu protopíme o něco více, než krásných 30*20=600W a to na jednom TO-3 pouzdro opravdu, ale opravdu nepůjde. Snad to tazatel dospecifikuje.
Dremarcus
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 14:08    Předmět: Citovat
Ano, regulovany zdroj, 30V cca 7A
Jen je tam pouzit KD a po dočtení zde, jsou ty nové KD nějaké čínské kopie...
Proto MJ
Dremarcus
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 14:18    Předmět: Citovat
A má to přepínání odboček na trafu? Pokud ne a může to dávat 7A při minimálním napětí a je tam pouze jeden kus KD503, tak to konstruoval nějaký neandrtálec a není divu, že to KDčko nepřežilo. Chtělo by to v tom případě předělat na dva kusy, posoudit budič na dostatečné buzení, případně posílit, dát do emitorů vyrovnávací rezistory a pak to těch 7A při dostatečném chladiči bez problémů dá.
sinclair
Origo KD503 a fejky jsou od sebe snadno poznatelné, když víš, jak má originál vypadat. Toto je fejk KD503 z ebay. Originál jako dole má tlustou celoměděnou patku a hliníkový klobouk. Fotka je sice KD5303, ale pouzdro KD503 je stejný.
 Velikost:  95.15 kB
 Zobrazeno:  192 krát
 Velikost:  243.8 kB
 Zobrazeno:  186 krát
Naposledy upravil sinclair dne po říjen 15 2018, 14:24, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 14:21    Předmět: Citovat
Já originály asi vždycky viděl jen v tomto pouzdru:
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 17:11    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
kterému pra-údovi se vyplatí padělat takový tranzistor??
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 18:20    Předmět: Citovat
Smaže 602 a natiskne 503
//Polovina nad tím mávne rukou, čtvrtina to nepozná a čtvrtině vrátí peníze. 25% zisk mu stačí
pavelh
Založen: Jul 31, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 18:40    Předmět: Citovat
Ahoj,kolik těch KDček potřebuješ? Mám origo a pošlu Ti je zdarma.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 19:34    Předmět: Citovat
microlan napsal(a):
Smaže 602 a natiskne 503...
Že by kvůli tomu číňan sháněl dávno nevyráběné KD602 se mi nějak nezdá. Domníval jsem se, že spíš pajcují perspektivní součástky od známějších výrobců.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 19:48    Předmět: Citovat
Ja jsem KD503 v tom nezakulacenem pouzdre na ebay jeste nikdy nevidel. Vzdy pouze na fotce na vselijakych forech apod.
Strana 1 z 4
