Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6087 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: so říjen 13 2018, 19:59 Předmět:
Zajímavý, že mě to chodilo bez problémů a bylo tam 5 pater x 4 tranzistory, napájení +/- 400V a do 70kHz plnej knedlík (simulátor sítě 3x2kW) a v podstatě taky můstek, každá fáze měla svůj konec.
Ale pak se použily 1kV mosfety, bylo to jednodušší.
S vn bipolárama to nešlo.
Taky už to má historickou hodnotu
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: ne říjen 14 2018, 7:28 Předmět:
Milan jistě bryskně doplní dokumentaci KSP200
Jen jsem nepochopil, co mám kam doplnit?
//Teď řeším model pro odlitek chladiče, 6 hřebínků z 15 mm překližky dle obrázku slepím, nechám dofrézovat boční úkosy a nechám odlít z hliníku 1Ag10Cu3Fe
šamponek ale ty tranzistory měl ošlehaný kyslíkovodíkovým hořákem.
k historický hodnotě autentických transiwattů patří to, že všechny tranzistory musel mladý (a reálný) bastlič platit krví potem a slzama, fabrické plato neuviděl ani ve snech po Čikuli.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17888 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne říjen 14 2018, 9:35 Předmět:
microlan napsal(a):
Nevím, jakej rozměr přesně potřebuješ ale zkus zavolat do BMR Rychnov n.K.
V regulacích topení používají tenhle tvar chladiče, šířka cca 150 mm, výška 40-50. Regulaci tu zrovna nemám, abych se kouknul ale není to žádnej z typů co třeba vede Alupa Pardubice. _________________ Jirka
Založen: Nov 20, 2004 Příspěvky: 736 Bydliště: Freudenthal
Zaslal: ne říjen 14 2018, 10:30 Předmět:
No,když už jsem začal toto vlákno, netušil jsem,jak se to tu vše otočí kvůli jedné gumové nožce.
Jsem rád, že se nakonec dozvím spousty užitečných informací.
Pokud jde o ten chladič, zitra kouknu v práci, měl bych neco mít.
Děkuji tímto danhardovi a sinclarovi za spousty info... _________________ Roman
Zaslal: ne říjen 14 2018, 11:19 Předmět:
Jinak TW140P, co je v regálu s nižšíma nožičkama na první stránce, tak ty jsou taky původní
Frekvenční charakteristika TW140 buzeno od přepínače limitace, zátěž 4R.
Schema je někde na začátku vlákna.
Je tam výstup na zátěž V(out) a před oddělovacím kondem V(+out).
Kdo určí, co je všechno špatně ?
Velikost:
10.9 kB
Zobrazeno:
153 krát
Naposledy upravil danhard dne ne říjen 14 2018, 12:31, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: ne říjen 14 2018, 14:19 Předmět:
danhard napsal(a):
To jsou všechno zbytky po starém vývoji.
Můj otec mně vždycky nadával, že po nějakém pokusu byl koš plný zničených polovodičů. Když vidím ty plata tranzistorů, tak jsem jen zavzpomínal, jestli jsi na tom nebyl podobně. Ale já tenkrát nemohl chodit nakupovat s lopatou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne říjen 14 2018, 19:48 Předmět:
A co frekvenční charakteristika TW140 ?
To je divný, řeší se tu každej milimetr gumovejch nožiček a elektrický vlastnosti toho skvostu Vás nezajímají ?
