Zaslal: so říjen 13 2018, 14:09 Předmět: mikrokontroler
Čau. Do tetka jsem bastlil s obvody tipu operační zesilovač ,časovač 555 ,nebo logické obvody tipu 74xx 40xx. Dočetl jsem se že mikrokontroler se dá naprogramovat dvěma tlačítky. Je to pravda? Do tetka mě na podobných obvodech odrazovalo to že je nutné nejdříve zapojit obvod a potom jej napojit na počítač. A přes počítač jej teprve naprogramovat.
Takhle vypadá to, co se ukládá do procesoru. A to je poměrně krátký program pro teploměr z čidla 18B20. Tohle bys pomocí dvou tlačítek nedal.
Ale ten programátor je to nejmenší. Není to nic dramaticky drahého.
Četl jsem to v návodu k jedné stavebnici. Je k tomu i nepájivé kontaktní pole. prodává to CONRAD . Stavebnice se jmenuje Mikrokontrolery 10104. Objednací číslo 19 22 86. Ten návod je tam ke stažení.
Tak to je programování v strojovém kódu, naťukáš se jak datel, perspektíva dalšího pokroku mizivá. Radši by sis měl obstarat Arduino (uno nebo nano), počítač máš, kabel USB snad taky. Ještě nějaké kontaktní pole, pár tlačítek a LEDek, a ještě ušetříš. Nainstaluješ Arduino prostředí a příručku pro začátečníky, a už programuješ. Napájení ti pro začátek stačí po USB kabelu.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: so říjen 13 2018, 21:42 Předmět:
Sorry za OT, ale nez zacnes programovat, zkus neco udelat s tou cestinou- “do tetka“ znamena pro nas Moravaky problem, protoze netusime, co s tim ma spolecneho ta teta, suseda, starsi pani ci kdo to ma byt... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31847 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne říjen 14 2018, 0:44 Předmět:
Spíš sem nejdřív zkus napsat, co by to tvoje výsledný dílko asi tak mělo umět a jaký pracovní podmínky by mělo vydržet - podle toho ti pak ti zkušenější doplněj, s čím bys asi tak měl začít.
Jako pochopitelnější příklad ti napíšu situaci, kdy se někdo ptá "jakej motor mám koupit do modelu lodě?" - a neřekne, jak ten model bude velkej, kolik bude vážit a jestli to má bejt model kolesovýho parníku z 19. století, nebo rychlýho raketonosnýho křižníku z konce minulýho století nebo dokonce nemaketovej model určenej jako závodní speciál k rychlostním závodům. Pro každej případ bude vhodnej samozřejmě jinej typ s odlišným napájecím napětím i výkonem.
V přeneseným významu pak stejný výchozí požadavky platí i pro návrhy v podstatě jakýkoliv jiný součástky, včetně mikrokontrolérů a mikroprocesorů. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tesla Liberec dělala v kufříku emulátor pro 8048 s tlačítky pro přímé vkládání strojového kódu, ale i s možností připojení různých periferií - čtečky, děrovačky, magnetofonu, sériové linky atd. Celkem dobře se s tím pracovalo. Zastaralé, ale na učení dobré. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: ne říjen 14 2018, 12:10 Předmět:
Zrovna se mi vybavil mikropočítačový systém VSS08 z KP AR 1982-86(nevim přesně která KP ).Používal německou verzi CPU 8008 od RFT označenou U808D.Byla v tom hromada 74188,který se programovaly ručně např.programátorem od V.Buriana(2 pakeťáky a 2 tlačítka),co uměl pálit i 74S287.
Pro některý CPU a MCU existovalo testovací zapojení,kde se ke CPU krom napájení zapojoval pouze krystal s kondíkama a na adresový vývody nějaký 74245 s LED na indikaci,když byl obvod dobrej,chovalo se to jako běžící čítač 4040 nebo podobnej.
