Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 02 2018, 13:38 Předmět:
Milan_F napsal(a):
TAKJAN napsal(a):
výhybka taky docela poctivá.
Houby poctivá. Krabicáky vyházet a místo nich MKT nebo MKP. Možná si tím zachráníš dnes už hůře sehnatelné vejškáče (byť se žlutym vrchlíkem).
Když už měnit kondíky, nebylo by lepší dát do toho ještě kousek práce navíc a udělat tu výhybku rovnou novou? Návrh na to existuje, ani ani nijak zvlášť složitý a přeci jen je to někde jinde než ty původní.
V dohledné době bych se rád takto dostal k opravě mých ARS1034 se stejným osazením, od kterých se ke mě dostaly velice zachovalé skelety (původně vyhozené, málem skončily ve sběráku). Reproduktory v perfekt stavu na to mám skladem, takže zbývá jen vyrobit novou výhybku. Měřený návrh už mám.
Jinak to chce hlavně zatlumit ten vnitřní prostor, bez toho to jsou basy jak ze sudu, které hučí a bouchají, ale kontrolované basy nikde.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32022 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út říjen 02 2018, 14:49 Předmět:
foxrider napsal(a):
EKKAR: Smím-li se zeptat - kterou ŽOS máte na mysli?
Sorry za zpožděnou reakci - samozřejmě tu místní "žosku" tady v Český Třebový, dneska CZ LOKO. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7632 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so říjen 13 2018, 15:32 Předmět:
Gramo Sony PS-LX46P. Je to sám plast, primitivněji to snad ani vyrobit nešlo, ale má to MM přenosku a hraje to. Žádný hi-end (pochopitelně). Ale bylo mi ho líto nechat na kontejneru. Napájení 12V, zdroj nemám; ale Tesla BS 554 poslouží.
Velikost:
108.38 kB
Zobrazeno:
78 krát
Velikost:
90.05 kB
Zobrazeno:
81 krát
_________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: so říjen 13 2018, 15:45 Předmět:
Nebyly tam ani panty... Chybí i ta guma na talíř, dal jsem tam nějakou co se mi válela doma, z NC300 či čeho.
No, přinesl jsem to domu, vrátil řemínek na místo, očistil, zapojil. Teď mi to hraje přes ten receiver JVC (taky z popelnice). Vlastně přemýšlím co s tím
Kupodivu není ulomená pacička, která jistí ramínko ve stojánku. Autostop a všechno to funguje. Má to dokonce dole šroubky na nastavení rychlostí (+ a -). Zřejmě to bude k nějaké midi sestavě. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34008 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so říjen 13 2018, 15:58 Předmět:
Asi ten kryt niekto rozbil uz davno a vyhodil.
Ja som nasiel pri kontajneroch 35-ziarovkovu retaz na vianocny stromcek. Nejaka slusnejsia, lebo ma slusny kabel a na nom aj plastovy stitok v nemcine. Dokonca aj svieti, akurat dve ziarovky treba vymenit.
Zaslal: so říjen 13 2018, 18:59 Předmět:
Najde se ledasco. Před asi čtyřmi roky jsem našel u kontejnerů nové projekční plátno. Když se rozloží, tak plocha je cca 180 na 130 cm. Hledal jsem, kolik to stojí nové, když se to kupuje a ono asi 4000 _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9682 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne říjen 14 2018, 16:36 Předmět:
je to nejspíš hamba ale pár věcí z kontejneru mám, VHS stereo rekordér Maxton nebo dvd player Amboss a PC monitor Ašus, co jim chybí ? nic ! akorát ustřižena šňůra nebo DO bez kterého lze žit nebo sehnat náhradu...už jsem přitáhl dřevěný gramec Tesla (takový ten školní s repráky v deklu) a cívkače B101 a Unitra M2404 S které jsem zpeněžil za stovku na díly - nešlo o ten finanční efekt ale záchranu precizní mašiny před vandaly a kladivem na SD, mladým je to fuk a my starší jsme asi blbí, deformováni socíkem když video stálo jeden celoroční plat _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Já bych se bál, že si s nálezem dotáhnu domů štěnice. Dnes se zase rozmáhají a DDT už není k mání. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Zaslal: ne říjen 14 2018, 18:01 Předmět:
ale ne, dnes máme celou plejádu kapitalistické chemie k hubení škodné a štěnice jsou všadě, to jo ale na baterie
stačí týden karanténa v zimě na balkóně a je po štěnici (tedy živé) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne říjen 14 2018, 18:23 Předmět:
Velmi závisí na tom, z jakého kontejneru to taháte. Ve SD je riziko minimální, ale tahat něco z kontiše někde u vystěhovávaného baráku, kde vedle leží třeba zavšivený koberce a tak - to je už o hubu a musí jít o hodně vzácný, nebo cenný přístroj.
Klep-klep, nikdy jsem si domů žádný "bonus" nepřinesl, ale vím o hodně případech, kdy si kolegové dotáhli do baráku všelicos..
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7922 Bydliště: Earth
Zaslal: po říjen 15 2018, 14:16 Předmět:
V nejmenovaném kontejneru jsem našel starý foťák Canon PowerShot A30. Začal se vyrábět roku 2002. http://www.azfoto.cz/fotoaparaty/canon-powershot-a30 Dost by mě zajímalo, kolik tehdy stál.
Pohání ho 4 AA články, vyžaduje CompactFlash kartu. Nějak funguje.
