Bol som dnes u znameho a vraj mu nejde dobre TV.Ale ze uz zistil v com je problem-roztaveny antenny konektor.To som este nevidel uplne sa roztavil .Aj ked som vytiahol kabel z kanalaku vkuse sa hrial.Meral som ci tam nie je faza,alebo napätie ,ale nic.Neviete cim to je?Este som to nepocul a ani nevidel.Pritom TV ide.Konektor na antenu horuci.Pozrite si foto.
Zaslal: pá říjen 12 2018, 19:28 Předmět:
Sice jsi vyplácal skoro 300kB na příšernou fotku zaostřenou na podlahu, ale tady opravdu není něco v pořádku.
Jak, co a kde jsi měřil? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1375 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: pá říjen 12 2018, 20:21 Předmět:
Nemal som iny fotak.Rozdiel napätia zemneho potecialu mi ukazovalo 15V zem anteny a zem TV.Ale ako hovorim aj ked som odpojil antenu konektor v TV ANT .vstup sa hrial aj tak.
To by měl roztavený konec od tuneru, netuším jak by se to mohlo stát.
Tedy tipuji na vyrovnávání potenciálů. A může se to třeba dít jen někdy když se něco někde v domě zapne. Kolegovi jel celý byt na ukostřený plynový sporák!!! _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31843 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá říjen 12 2018, 23:23 Předmět:
Zažil jsem půlku bytu 2+1 v paneláku s PEN propojeným jen přes spojku paralelně k plynoměru ... plynař přišel měnit plynoměr, nasadil hasák, zatáhnul za něj aby povolil převlečnou matku - a když na ni šáhnul holou rukou, že ji jako odšroubuje úplně, zařval a jak širokej tak dlouhej ležel v předsíni, kam ho to vykoplo ... Jako příčinu jsme nakonec našli odpojenej PEN v zásuvce ve vedlejší místnosti, za tím odpojením byl dál řetěz zásuvek a na jeho konci kombi sporák s elektrickou troubou - a s elektricky překlemovaným přívodem plynu, samozřejmě tvrdě propojeným na kostru šporhéltu. Tu zásuvku ve vedlejším pokoji někdo vyhodil, protože byla za nábytkem a nepoužívala se - ale už nespojil žlutozelenej drát v ní původně napojenej na obě svorky u kolíku. Je zajímavý, že fáze spojená byla - sice jen Kroutilovic svorkou, ale peeeečlivě obandážovanou bakulej asfaltový tkanice. A takhle to chodilo několik let, majitelka tvrdila, že takhle i žehlila u pečení a koukala u toho skrz dveře do vedlejší cimry na TV ... Soustava byla samozřejmě TN-C bez fíčka, bytovej jistič 25A. Docela masakr... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá říjen 12 2018, 23:58 Předmět:
Von právě překlemovanej byl - ale potrubí vaklalo ve svorce s pospojovacím drátem, takže jednou to spojený bylo, jindy zas ne ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so říjen 13 2018, 11:30 Předmět:
Řekl bych, že Achab už podruhé zaklekl a modlí se. Já bych tenhle problém určitě nepodceňoval.
Ta TV je samostatná nebo je tam připojený ještě něco jinýho, co může být teoreticky zemněný někam jinam? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
není to tak trochu divný? - i když je to plazmovka, měla by mít galvanicky oddělený zdroj - sice pulsák, co nepříjemně brní - díky VF parazitům, ale ty vyrovnávací proudy by neměly mít takovou sílu, že by roztavily koncovku antény - podle mě ani kdyby tam byl nedokonalý styk mezi stíněním a koaxem.
Nejsem si jist ani tím, jak se chová TV tuner, pokud se do něj z vnějšku dostane třeba 12V z nevhodně zapojené aktívní antény napájené třeba 12V zdrojem co je schopný dát třeba 5A. když se taková anténu rozbočí na 2 TV neizolovaným rozbočovačem (většina prodávaných kovových "téček") před napájecí výhybkou, mohlo by pak 12V "zasáhnout" tuner a pokud ten má na vstupu nějaký omezovací diody, mohl by se krásně vypálit..
Zaslal: so říjen 13 2018, 12:10 Předmět:
Vidíš, vlastně i ta bedna může mít třípramennou šňůru + spojení konektorů s PE. Ale to bych se docela divil. Klidně to může být třída 2, i když to má třípramennou šňůru. Spojení s PE končí u síťového filtru. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
