Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá leden 12 2018, 11:38 Předmět:
Čisté náklady na topení se zjistí odečtením spotřeby v letním období, kdy se běžná ostatní spotřeba rovná celkové.
Samozřejmě při běžném provozu, ne o dovolené a případně bez klimatizace.
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 626 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: pá leden 12 2018, 11:56 Předmět:
p32 napsal(a):
_luky_ napsal(a):
27kWh denně je průměrná ztráta 1,1kW.
Naprosto zkreslený údaj. Pokud chceš porovnávat s jinými, tak musíš počítat nejen za 3 měsíce, ale za celý rok od vyúčtování do vyúčtování a jen náklady na vlastní topení. Jestli něco nevytápí nebo ne, tak to je jedno. Snad se počítá přece jen to, co se vytápí.
Pokud počítáš přímo náklady na 1 hodinu, tak ty budou aspoň 2-3 kWh a pak 2-3 hodiny nic atd. Stále je lepší se bavit reálně a kWh převést na Kč podle aktuální sazby v místě.
Mám trochu jiný pohled. Aby se dalo posoudit, jestli je to hodně nebo málo, uživá se ve stavebnictví "tepelná ztráta objektu při výpočtové teplotě". Třeba u mého domu je to (podle mého laického výpočtu) asi 10kW při -12°C. Teď máme venku 2.5°C a aktuální spotřebu mi to ukazuje 4kW (netopím elektřinou, ale počítám změnu množství tepla v akumulační nádrži). Tedy při vnitřní teplotě 23°C bych očekával na mém domě 10kW/(23+12)*(23-2.5)=5.9kW.
Výsledkem tohoto "cvičení" je, že aktuální spotřeba je blízko výpočtu a tedy problém není přítomen. Kdyby měl nějaký "pasivní" dům s projektovanou ztrátou třeba 2kW@-15°C a za poslední 3 měsíce měl průměrnou tepelnou ztrátu 1.1kW, pak by bylo na místě někde čuchat problém. Stále doufám, že autor píše o spotřebě elektřiny na vytápění, nikoli celkové.
V minulosti jsem třeba narazil v diskusi na "reklamu" na infrapanely, že za zimu protopí v elektřině jen 10 000Kč a na fotce bylo vidět na zahradě uskladněných 20prm dřeva
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1344 Bydliště: 742 58
Zaslal: pá leden 12 2018, 12:12 Předmět:
10.000kč za sezonu by bylo bezva,ale je to utopie.Když se vejdu do mých odhadů 20-24tis jsem spokojen.Jak píše luky,zatím počasí přeje úsporám.Při týden trvajících mínus 10st to bude vypadat jinak.Odhadem i nad 50kWh za den
Zaslal: ne říjen 07 2018, 13:02 Předmět:
Proběhlo odečítání a jsem potěšen,celková spotřeba,topení,ohřev vody a osvětlení za rok -VT 272 kWh.NT 5 180 kWh.což na penízky představuje necelých 17tis.A kWh vychází v průměru se všemi poplatky na 3,11kč
Zaslal: čt říjen 11 2018, 19:01 Předmět:
TAKJAN
17 tis kč za rok ,topení přímotopy,ohřev vody,vaření,svícení,provoz hifi,PC,atd.To se mi vůbec nezdá hodně.Je pravda,že za zimu jsem tak 10x zatopil v krbovkách,padlo tak dřeva za 1000.Koukat na oheň je zajímavější než TV
Zaslal: čt říjen 11 2018, 20:09 Předmět:
Jestli je řeč o těch 250m³ při výšce místností cca 2.5m, tak je to v pohodě. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6510 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt říjen 11 2018, 20:34 Předmět:
Ne ne, ta spotřeba v pohodě, super. Ale cenu za kWh jsem myslel.
Já mám 35 000,-Kč, 14,75 MWh, ale pravda trošku větší dům. A netopím elektřinou:-))) _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: čt říjen 11 2018, 21:33 Předmět:
U mě je to prakticky půl na půl. Půlka silovka, zbytek distribuce a poplatky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt říjen 11 2018, 21:46 Předmět:
Ty 3 kačky za kWh se ještě dají,uvidíme jak to skočí za rok,dva.
Takjan - ta tvá sazba 2,37/kWh je nějak nízká,rozdíly mezi dodavateli jsou minimální,dělá to pár stovek ročně ne 30%
Zaslal: čt říjen 11 2018, 22:19 Předmět:
Je to tak. Dost ještě vrátili. BE.
ČEZ nebo jiný to je skoro stejné, všechny ty poplatky. Rozdíl jedině v silové.
Já to ani tak moc nestuduju, stejně se s tím nedá nic dělat. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
