Pokud jsi měřil na tom druhém pořádně (neodflákl jsi to), pak je problém buď v přerušených diodách usměrňovacího můstku (ty čtyři diody vedle sebe), přerušeném plošném spoji (nebo opáleném vývodu).
A uváděj tu polaritu. Měřit se má proti GND, t.j. 0V - je to ten společný vývod obou kondenzátorů, spojený se středem trafa (ten černý vodič) atd.
Ano. A proč jsi předtím naměřil 0V ?
Změř AC(~ rozsah!) napětí na přívodu z trafa (ty modré vodiče proti černému). Na obou by mělo být cca ~12V.
Zkontroluj, jest-li některý IO nebo na desce některá součástka nehřeje (v tvém zesilovači mají "právo" hřát jen ty TDA2030). Potom vypájej ty dvě diody usměrňovacího můstku v záporné ( té vadné) větvi a zkontroluj je DC testem (multimetrem) nebo raději vyměň.
Pak měřit znovu. Dokud nebude na obou kondenzátorech napětí kolem +/-19V, nelze pokračovat.
ary napsal(a):
EDIT: a diody nehřejí
Při pohledu na jejich fotku to vypadá, že už mají svoje "odehřáto". Vyměň je raději všecky 4. A pozor na polaritu! Katoda je značena proužkem, ať to nezblbneš...
Tak doufám, že to ty diody nebudou protože jsem je nesehnal. Avšak když to bude něco jiného tak je to stejně jedno protože se dlouho do obchodu nedostanu.
Diody jsem nesehnal kvůli tomu, že jsem nevěděl údaje protože jsem si nesehnal datasheet té desky. Ale jednu jsem vypájel jako vzorek (shodou okolností je to ta jedna z té záporné větve) leč mi to bylo houby platné protože v obchodě nevěděli, ale měřili ji a říkali, že je v pořádku. Tak mi ještě pak zbývá vypájet tu jednu.
Byl jsem nakupovat a prozatím jsem koupil ty TDA čka a kondenzátory. nyní už se do města dlouho zas nedostanu.
A naměřil jsem u toho druhého 0V protože jsem to měřil na plošném spoji přímo na vývodech kondenzátorů.
EDIT: Trafo OK, napětí něco kolem 12,5V ±0,5V
To co je vidět na té fotce, je nějaké lepidlo aby byly součástky fixovány proti vibracím, takže to může vizuálně zkreslovat.
No mohl, jenže už bych nestíhal po půlnoci zde už nikdo asi nebyl a ráno kolem 7 až 7:30 jak bych koho naháněl?
A včera jsem ještě nepředpokládal, že budu chtít ty diody koupit.
Měřil jsem pak dle toho tvého obrázku. To jest předpokládám že ta červená přerušovaná čára naznačuje měření na záporné větvi to jest jeden hrot na plošný spoj na mínus vývod kondenzátoru a druhý hrot přímo na vývod z vinutí černý vodič na trafu. Při zapnutém stavu připojených všech konektorech a zapájených diodách avšak bez TDA ček
Teď jsi mne dokonale znejistil, že nevím zda jsem měření provedl správně. Takže asi budu muset tu diodu zase vložit zpět a znova proměřit.
Ne. Máš měřící kabel černý, připojený do svorky COM multimetru a červený, připojený do svorky VΩmA. Ten černý hrot opři trvale(krokodýlek) o plošný spoj spojující oba kondenzátory se středem sekundáru a červený hrot připojuj na zbývající póly obou kondenzátorů. Tak je to na tom obrázku.
Pokud jsi přímo na vývodech kondenzátoru naměřil 0V, musíš 0V naměřit i v tomto případě, jinak je někde přerušený (prasklý) spoj, opálený vývod kondenzátoru. Ale nejspíš měříš blbě.
Bylo by dobré sem dát fotku rubu desky, abychom mohli ukázat na ta správná místa.
edit: Co to je za obchod, kde nemají jakoukoliv 3A diodu řady 1N54..? V GME je snad mají.
Ale oni ji možná mají, jen údaje nešly z diody přečíst protože je zanesena tím lepidlem. Dočetl jsem se na ni jen N5 a ten zbytek jsem neviděl ani když jsem použil lupu.
Ale to je zase jen moje chyba, že jsem si neověřil ty údaje na diodě, už to bylo ve spěchu cca 45 minut před odjezdem busu.
45 minut před odjezdem autobusu snad není třeba spěchat? Leda, že bys musel na zastávku 3km pěšky.
Ale stejně, pokud z označení N5 a pouzdra diody nedokázal prodavač identifikovat typ (na tvé fotce lze přečíst 1N5..), pak má dělat něco jiného, třeba pomocnou sílu ve skladě... Teď abys kvůli 5tikoruně tam jel znovu...
A ještě to musím doplnit: Lze použít jakoukoliv diodu řady 1N54.. tím je určen proud diody 3A. A koncové dvojčíslí určuje závěrné napětí. Takže 08 je pro napětí do 1000V (700V ef). V GEMu ani jiné nemají, protože ten "nejvyšší" typ nahrazuje všechny "nižší". To by ten prodavač měl vědět.
Diodu jsem vypájel i tu druhou a na ní už je zřetelněji vidět 1N5 , ale to další číslo dle foto se mi jeví jako 3.
Dal jsem ten diodový test a je v pořádku.
Takže teď jaký krok mám udělat? Napájet ty diody zpět a změřit kondenzátory při zapnutém napájení?
Co se týče toho obchodu je to zároveň i servis a prodavač si nebyl jistý šel za opravářem. Přišel od něj s tvrzením, že neví co to je přesně za diodu, ale protože je dle mého tvrzení z usměrňovacího můstku tak není praktický nutné ji měnit protože tam odcházejí málokdy nebo tak nějak. A když ji změřil, že je v pořádku.
Když už jseš v tom pájení, tak je vyletuj všechny a přeměř testem (v propustném směru má být úbytek kolem 600mV, v nepropustném mus být na displeji "OL") měřit musíš v obou směrech.
Pokud jsou skutečně dobré, můžeš je tam vrátit a opakovat měření napětí na kondenzátorech.
No tak je tam vrať, ale pozor na polaritu.
Nemám tento multimetr, ale v návodu píšou, že rozpojený obvod se zobrazuje jako "OL". Na rozsahu měření odporu se musí zobrazit "0" při zkratování hrotů (nebo hodnota blízká nule). Nemůže tam tedy být 0.
Strana 2 z 4
