Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: st říjen 10 2018, 2:48 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Naopak - dočasný odpojení baterky je často doporučovanej svépomocnej servisní zásah, většina výrobců aut při podobnejch poruchách doporučuje nouzově vyresetovat ŘJ právě tím způsobem, že se při zastaveným motoru odpojí baterka (aspoň na jednom konci), zapne se nějakej spotřebič nebo zapalování, počká se minuta nebo dvě, spotřebič se vypne a baterka se znovu připojí. V systému ŘJ takový dočasný odpojení a nový připojení vyvolá tvrdej RESET všech adaptivních hodnot na základní výchozí programování od výrobce - doslova "reset to factory default". Závady v paměti zaznamenaný zůstanou, pro běh motoru důležitý konstanty se ale nastaví na výchozí stav.
Něco málo jsem o tom slyšel, proto jsem ji odpojil. _________________ Audaces fortuna iuvat
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31864 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st říjen 10 2018, 3:43 Předmět:
tatramacek napsal(a):
PeteBurns napsal(a):
No skus 3x hadat Nabuduce budes aspon vediet, ze nema ziadny zmysel odpajat bateriu pri jej dobijani
Jde vidět, že všude se najdou arogantní <img src='modules/Forums/images/smiles/icon_ignore.gif' alt='obrazek_cenzura' border='0' />é, kterým je neznalost druhých k smíchu 😍
Není jenom arogantní a není mu to jen k smíchu - on má takovou škodolibou deviaci, že ho záměrně škodící "rady" druhejm vysloveně uspokojujou. A je mu jedno, jestli poškodí tazatele tím, že mu záměrně podstrčí radu jak si víc uškodit, nebo jestli svým chováním vyprovokuje zamčení a smazání užitečnýho a do tý doby jinak naprosto volně plynoucího a bez konfliktů pokračujícího vlákna diskuse. Prostě čím hůř jinejm a čím víc jich je, tím víc se mu to líbí. Vůbec bych se nedivil, kdyby u jím takhle napadenejch diskusí používal i nějakej lubrikant a papírový kapesníčky aby mu nezchlupatěly dlaně, úchyl jeden ... Nejlepší cesta je na jeho provokace reagovat jen nepřímo a nanejvejš ho nahlásit za offtopic a osobní napadání. Když mu nebudeš odpovídat, víc se vodkope ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st říjen 10 2018, 13:35 Předmět:
Jo, POKUD tu diagnostiku máš furt u sebe. Což někde na cestě, když ti auto začne z neznámýho důvodu škytat jak stará Vindyška po čtvrtce vína, asi moc nehrozí, co? A tak hezky šupky dupky do kufru pro vercajk, desítku klíček a už si to povolujeme svorku na baterce ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st říjen 10 2018, 14:35 Předmět:
Na MÝM autě ne. Ale setkal jsem se s tím, když jedničková fabka 1,2HTP 51kW padlá do nouzáku a odmítající reagovat na plynovej pedál po odpojení baterky (předtím krátká konzultace návrhu odpojit baterku telefonem s mým mechošem, schváleno - zkus to, pokud to nepomůže, určitě tím ničemu neublížíš ještě víc) bez dalších problémů dojela dalších 120 kiláků do místa bydliště a druhej den do servisu, kde zjistili absolutní prd a jen vymazali VASem paměť závad - auto pak naprosto normálně jezdilo dál ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 22, 23, 24
Strana 24 z 24
