Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: út říjen 09 2018, 12:31 Předmět:
p32 napsal(a):
Bude to tam všechno v hliníku ...
K topení si bude muset od rozvodnice natahat ať tak či onak zvláštní přívody. A může klidně i hnilíkem.
Přijde mi, že ty staré bolševické hliníkové rozvody jsou na tom často líp než ty moderní s kabely z polska či kdovíodkud, se šitovou izolací, v pofidérních zaklapovacích krabičkách s IP99, spojované fórovými nástrčnými spojkami.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15529 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út říjen 09 2018, 13:41 Předmět:
Pokud já vím, tak hliníky nikdo nezakazuje. Jde jen o to, že to budou jen dva dráty, údržba v zásuvkách a vypínačích žádná a napojovat na to něco víc než lednici, TV a lampičku bych asi nerisknul. Když bude tahat dráty zvlášť, tak může natahat i v mědi do zdi 3x 2,5 a dát do kupy celou elektřinu a potom i revizi, pokud to chce v budoucnu najímat. Známí na baráku mají velký obývák, hezká kamna s vložkou a topí vždy jen nějaký tím polínkem z tvrdého dřeva. Prý to někdy nahradí i tu TV.
Pokud jsou tam v pořádku funkční komíny, tak bych na nic jiného nepřecházel. Z hlediska práce už vůbec ne, občas se přiloží a hřeje to celý den. A popel aby ještě na zahrádku sháněli.
Naproti nechtěli do baráku plyn a teď se mlátěj do hlavy. Topěj elektřinou, je to čisté a pohodlné, ale taky přiměřeně dražší. Jeden v horním patře si tam zavedl kamna na dřevo a je spokojenej až až. Ale možná je to tím, že se rozvedl.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6533 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út říjen 09 2018, 14:01 Předmět:
V každém případě v elektru je přímotop nejhorší, co se týče tepelné pohody. 23°C a pocit tepla nic moc. Existuje snad nějaký doporučený výpočet kolik procent vyzařovat radiací a kolika ohřívat vzduch. Musí tam být něco, co je teplé na povrchu. Existují keramické přímotopy, které to umí napodobit.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út říjen 09 2018, 14:22 Předmět:
Na přímotopy budou požadovat trojfázové připojení. Může nastat problém, protože do některých typizovaných elektroměrových jader/rozvaděčů se trojfázové elektroměry nevejdou. V těchto nemusí být místo ani pro HDO - stykače bojlerů byly většinou spínané centrálně.
Osmdesat napsal(a):
Změna sazby bude nutností... Nevím ale, jaké jsou podmínky pro 16h NT.
Doba NT 16 hodin platí pouze pro hybridní topidla (akumulační s přímotopnou částí). Součtový příkon topidel včetně TUV musí být minimálně 50% příkonu, odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem. Nebo musí příkon prokazatelně odpovídat tepelným ztrátám objektu.
U přímotopné sazby s dobou NT 20 hodin je podmínka součtového příkonu minimálně 40%.
Zaslal: čt říjen 11 2018, 12:59 Předmět:
Pro každý přímotop je potřeba samostatný jistič, plus minimálně jeden společný blokovací stykač. Současně se vyžaduje i proudový chránič. Stávající bytovou rozvodnici by bylo nutné vyměnit za větší. Přípojka je téměř jistě jednofázová, takže navíc zajištění trojfázového připojení (pokud je vůbec dostupné). To obnáší výměnu přívodu
do bytu a úpravu elektroměrového rozvaděče. Taky záleží, jestli dodavatel povolí požadovaný příkon.
Strana 3 z 3
