Kanálový volič 4PN380 15
Jirka_T
Založen: Oct 30, 2015
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 0:18    Předmět: Kanálový volič 4PN380 15 Citovat
Dobrý den. Dostalo se ke mně částečně rozebrané šasi televize 4110U Kriváň. Spolu se šasím jsem dostal kanálový volič 4PN380 15 což by odpovídalo televizi 4208U-6 Narcis. Ale kanálový volič má krátkou hřídel a jeho zapojení odpovídá poslednímu provedení televize Kriváň a ne televizi Narcis. Takže mě napadá otázka, co vlastně označuje to 4PN380 15 ? Je to jen typ mechanické části a zapojení se může lišit a díly se nemůžou zaměnit? Nebo díly se stejným číslem jsou volně zaměnitelné bez ohledu na jejich vnitřní zapojení?
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 5:59    Předmět: Citovat
Jako bývalý pracovník vývoje nejmenované Tesly ti mohu sdělit, že podle čísel dílů a sestav nelze usuzovat na jejich zaměnitelnost v použití.
Prostě pod jedním číslem byl jeden výrobek, jehož vlastnosti se navíc vlivem
změnových řízení mohly podstatně měnit a číslo zůstávalo stále stejné . Samozřejmě, v konkrétních případech , tak jako třeba u aut, šlo nějaký díl použít i do jiné sestavy , ale obecně to rozhodně neplatí . Konkrétní vlastnosti dílů a sestav byly popsány podrobně ve výrobní a technologické dokumentaci, která byla přísně udržována v aktualizovaném stavu .
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 8:25    Předmět: Citovat
Já bych si naopak troufnul tvrdit, že vzhledem k hooodně dědičný konstrukci mezi jednotlivýma typama TV přijímačů (často měly 3-4 typy skoro identický šasi, který se lišilo jen osazením konkrétních vychylovaček podle příslušný obrazovky a k ní i příslušně navinutýho VN trafa a dalšíma k tomu příslušnýma detailama) bylo i spousta dalších věcí přímo záměnnejch - navíc když nebyly dostupný přímo příslušný typy jako ND, pak spousta servisů i servisáků "přizpůsobovala" některý díly z konstrukčně blízkejch typů tak, aby šly použít. Typový čísla sestav a dílů ve fungující televizi pak vůbec nemusely souhlasit s jejím technickým popisem, stačilo když souhlasily propojovací úrovně a impedance, což právě vzhledem k dědičnosti od nějakýho základního typu většinou nebyl nepřekonatelnej problém - a zkušenej servisák když takovej bastl otevřel, hned věděl která bije. Některý takový úpravy se potom dokonce dostaly do oficiální servisní dokumentace, jako ofiko schválený úpravy zapojení nahrazující právě některý díly nebo podsestavy vyběhlý z výroby nebo z importních dodávek ze států RVHP bez adekvátní náhrady.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 9:30    Předmět: Citovat
EKKAR: V době kriváňů a narcisů bylo zapojení televize jednotné, maximálně se během výroby provedlo pár drobných změn nebo se dělalo odlišné provedení pro export. Takže to číslo asi označuje mechanický díl. Nemělo by se stát, že v kriváni bude osazený volič elektricky odpovídající narcisu. To bylo až později v řadě Aramis, tam se bastlily kanálové voliče různých výrobců podle toho, co se zrovna podařilo dovézt.
Mmch. rozhodně se nedělalo jedno šasi, které by se odlišovalo vychylovačkami a VN trafem, to by mohlo nastat jedině při osazení obrazovky s jiným vychylovacím úhlem, což ale znamená použít úplně jiné řešení vychylovacích obvodů. Obrazovky stejného systému s různou úhlopříčkou jsou elektricky stejné a plně záměnné. Jediná výjimka je Ametyst Sektor, který má oproti Ametystu jiný vychylovací úhel.
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 10:12    Předmět: Citovat
Přesně tak. S nástupem 110° obrazovek v 60. letech to došlo tak daleko, že není problém použít vychylovačky z jakékoliv Tesla ČBTV zase jinde (fungovalo to v naprosté většině i pro jiné výrobce). Podobně VN trafo, které existovalo postupně asi pro 3 typy zapojení. Na kolejích jsem takhle splácal hybridy z různých typů a chodilo to vždycky bez problému.
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 16:51    Předmět: Citovat
Jo, přesně takhle jsem to myslel - elektrický zapojení shodný nebo skoro shodný - a mechanický odlišný třeba jen rozdílným počtem mechanickejch předvoleb (Salermo, Spoleto a další) nebo umístěním kanálovýho voliče vůči čelní stěně a kvůli tomu (NAPŘÍKLAD) jinou dýlkou ovládacího hřídele nebo umístěním upevňovacích šroubů. Pak stačilo přehodit střeva z funkčního kusu kanálovýho voliče do pixly toho nefunkčního, nebo naopak použít jen ty odlišující se MECHANICKÝ díly, který ale jinak nezasahovaly do elektrický funkce a nechat samotnou celou škatuli s původním označením pro jinej typ. TO JSEM MÍNIL TÍM PŘIZPŮSOBOVÁNÍM - osobně jsem se s tím setkal, když nám v servisu mechanik oznámil "přímo na tenhle typ už nejsou díly, ale můžeme tam dát díl z typu X, kterej je podobnej a po úpravě bude fungovat stejně, jen ta úprava bude pár dní trvat než díl objednáme a upravíme" - to bylo v době, kdy mě televize jako malýho kluka z bastlířskýho hlediska nezajímala, ale mým úkolem bylo pomáhat fotříkovi při jejím transportu do servisu - třeba jen tím, že jsem ji během jízdy autem držel aby se nepřevrátila a pak držel otevřený dveře u auta nebo u krámu. Telka byl čb typ Jasmín. A právě díky tavýmhle "přizpůsobeným" ND ten Jasmín fungoval ještě v polovičce 80. let i na II.program vysílanej v UHF pásmu - sám jsem na něj tenkrát čuměl.
Proto tvrdím, že Jirka_T může klidně mít pravdu o Kriváni i s těma kódama dílů příslušnýma pro Narcis - PROTOŽE JE TAM JEDNODUŠE NĚKDO BĚHEM TĚCH MEZITÍM UPLYNULEJCH 40 ROKŮ DOBASTLIL - ať už v rámci nějaký samo-domo opravy, nebo i v oficiálním servisu tehdá Domácích Potřeb nebo komunálu anebo Multiservisu.
