Dílna
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 7:26    Předmět: Citovat
Zásuvky v dílně mám jištěny tímto jističem a zatím byl vždy rychlejší než hlavní 25A.
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 8:06    Předmět: Citovat
Ke stolu mám 3fáz a jištění na boku pojistkami . Mám 6A a jednu větev na vysavač atp. 16A . Tedy stále ještě něco po zkratu jde .... Zásuvka přes žárovku a oddělovací trafo na 24V samo . Každý pracovní-zkušební vývod má vedle sebe svůj vypinač .
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 8:15    Předmět: Citovat
Potvrzuju zkušenost bu2520, mám už asi deset let Metrel, od té doby jsem nemusel jít dolů nahazovat jističe.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 11:03    Předmět: Citovat
Mám hlavní vypínač (B1, č1) na celý stůl, zvlášť oddělovací trafo s jištěním sekun. a vše celkově přes chránič 7mA. Nepamatuji, kdy jsem musel jít někam jinam něco nahodit, asi se moc bojím:-)))
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 11:17    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Ten jistič už dobrejch 15 let nikde nekoupíš. Wink
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 13:51    Předmět: Citovat
Hlavní musí být samozřejmě M24,7A :-)))
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 14:11    Předmět: Citovat
Oddělení trafem (přiměřeným) má stejný efekt jako velmi dlouhý přivodní kabel, trafo prostě nezatíží obvod víc než umožní přetransformované poměry na sekundáru a to má svoje meze.
Zajímalo by mě ale, jak by se díval revizák na umělé zvětšení impedance smyčky vloženým odporem, aby ta selektivita byla za všech okolností zajištěna.
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 16:24    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Hlavní musí být samozřejmě M24,7A Smile))
Nebo M35A se štítkem přepsaným na M24,7A pomocí Propisotu. Smile Smile Smile
V 90-tých letech to měl skoro každej elektrokotlista s elektrodovejma kotlema.
U nás měl M-ko skoro každej s třífáz přípojkou od hromadný rekonstrukce někdy na začátku 70-tých let. Všichni je museli asi před 15 lety pod pohrůžkou Čezu že odpojí odběrný místo nechat předělat na některej součastnej schválenej typ.
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 16:25    Předmět: Citovat
Zrovnatak , jako na zapojení přes žárovku nebo infrák . Pokud bude impedance ve fázi a vzniklým teplem na předzátěži nemůže vzniknout požár , nemá co řešit . Nebavíme se přece o dodavatelských věcech ...
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 16:31    Předmět: Citovat
Já mám teda originál štítek, žádný propisot. A donutit někoho vyměnit hlavní jistič legálně nemohou. V době uzavření smlouvy o odběru vyhovoval a bude dál. To bych mohl měnit něco furt. Navíc teda při výměně při jeho poruše bych tam dal zase stejný, není to žádná změna či rekonstrukce a prošlo by to.
Máte tam nějaký šílený ČEZ:-))
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 16:35    Předmět: Citovat
Dovolím si tvrdit, že nedáš .
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 17:11    Předmět: Citovat
Jako já?
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 17:16    Předmět: Citovat
Dovolil bych si opět připomenout nutnost chrániče. V dílně mám samostatný 30mA. Nikdy jsem netušil, že jde vyrazit zaseklým palcem mezi L a PE, ale stalo se. Stalo se to za ty roky naštěstí jen jednou, ale náhoda je blbec.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 17:19    Předmět: Citovat
Jo, viděl jsem cirkuli, které se kouřilo ze styku nohy-zem. Ale tam byl prásknutý přívodní kabel, fáze na zemi proti PEN.
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 17:33    Předmět: Citovat
To je totiž tak. Tady na JM na vesnicích se testovala síŤ TT. Tím pádem se kvůli bezpečnosti nacpaly všude chrániče na celej barák. Chránič "způsobil", že tady jsou všude rozvody TN-S. My jsme si na to zvykli. Very Happy
Achab mě za to zjednodušení asi zabije, ale je to něco jako chráničová evoluce... Kouřící noha od pily by nehrozila.
Strana 2 z 4
