Vytápění bytu - co zvolit?
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 6:17    Předmět: Citovat
1+KK s 37 m², tak to bych si zkontroloval přívod elektřiny. Většinou to bývá s 10 A jističem na zásuvky, takže na elektrické topení bez celého předělání a domluvy na sazbu pro topení a bojler nic moc. Plyn tam na vaření asi je, ale investice do topení s radiátory bude kolem 60 tKč a možná více.
Osobně bych nechal Petry a řešil jejich pozdější výměnu za nějaká fajnová (dobová s vložkou) kamna. Když už, tak ať to trochu lépe vypadá. Jinak Petry jsou jedny z nejlepších obyčejných a levných kamen na topení. Řešil bych spíše kulturu topení (čistotu a popel) a druh paliva do kamen.
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 7:28    Předmět: Citovat
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 8:42    Předmět: Citovat
Pokud chce pryč s kamny a nechce rozkopávat, asi nejlépe přímotopy. Pokud tedy bude stačit přípojka. Samozřejmě k tomu nějakou pěknou sazbu.
Oproti uspořádání plynový kotel - radiátory odpadnou vysoké pořizovací a instalační náklady včetně průběžných nákladů pro neustálý servis a revize kotle.
Pokud se zadaří zadarmo sehnat vyřazené přímotopy, kterých se lidé zbavují z důvodu domněle drahého provozu, je to ideální.
Určitě někdo z vás bude vědět, jak vychází srovnání nákladů při elektrickém a plynovém topení. KWh plynu sice vychází o něco levněji než kWh elektřiny v nízkém tarifu, ale vzhledem ke ztrátám plynového kotle (nevěřím kecům o 110% účinnosti kondenzačních kotlů) by se ten rozdíl mohl anulovat.
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 8:54    Předmět: Citovat
Otazne je, ako je momentalne riesena tepla voda - plynovy bojler alebo prietokovy ohrievac?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 9:02    Předmět: Citovat
Primotopy doporucuju takove co castecne vyzaruji i salalnim. Jsou o neco drahsi, ale je to opravdu poznat. Mam jak obycejne, tak i tyto novejsi takze muzu jednoduse srovnavat. Jen nesmi byt pred nim nic umisteno.
kolovratek7
Založen: Nov 09, 2015
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 9:08    Předmět: Citovat
Ještě bych dodal, že loni jsme to zkusili s přímotopy a i ten nejlepší olejový přímotop 2kW byl prostě málo. Možná to bylo typem, ale nestačilo a doplatek za elektřinu byl 10k. Měl jsem tady tento: https://www.millheat.com/mill-oil/ab-h2000dn
V těch největších zimach jsem se dostal myslím na 21 ledových stupňů. Víc rozhodně ne. Problém možná je, že obývak není uzavřen a je propojen volně s kuchyní. Kdyby to tento přímotop vytopil, tak ten doplatek je ok, ale bylo to málo, a proto bych chtěl zkusit něco jiného. Petry jsem musel stejně použít. A pokud jell přímotop, pračku už jsme zapnout nemohli ,protože padly pojistky.
Tento týden budou konečně plastovky 3-skla, tak počítám se zlepšením, protože okna profukovaly. Přesto bych chtěl ty petry nějak nahradit, ne že bych byl líný, ale už mě to zkrátka to dřevo nebaví a stojí to čas.
Na internetu jsem našel ještě nějaké infra panely, tak jsem se chtěl jak to je s nima. Asi to bude něco jako přímotopné panely počítám, ale nevím.
Chtěl bych tam být ještě max dvě zimy a s větší investicí ma začátku problém nemám, stejně to pak půjde do pronájmu, takže nějak to pořešit musím. Jde mi o to, ať je to čisté a hlavně efektivní a samozřejmě i levné z delšího hlediska.
Každopádně díky za rady a piště dál.
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 9:21    Předmět: Citovat
Asi před rokem jsem to počítal a peletky vycházely na podobné peníze jako plyn. Jestli máš funkční komín, je to řešení.
Plus na nějaké temperování (když je venku "teplo") nějaký malý přímotop (třeba 500W). Protože když je venku 15°C, tak je člověku doma zima, ale se zapnutými kamny by ses doma upekl.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 9:39    Předmět: Citovat
21 stupňů, co chceš víc? Já mám v paneláku s ústředním topením při silných mrazech 17 Smile
Výměna oken rozhodně pomůže. Jinak v práci používáme topné panely, nevypadá to tak hnusně jako klasický přímotop a jde z toho příjemné sálavé teplo jako od kamen.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 10:01    Předmět: Citovat
Mně by na sedavou činnost 21 stupňů taky nestačilo...
Plastookna to určitě zlepší.
Doplatek 10k je nicneříkající, neznáme-li zálohy, tarif a základní spotřebu proudu.
Nejlepší umístění radiátoru je pod oknem, z důvodu cirkulace. Do každé místnosti 2kW přímotop pod okno, do koupelny bude stačit 500 W.
Změna sazby bude nutností, jinak se na rozumnou cenu nedostaneš. Nevím ale, jaké jsou podmínky pro 16h NT. Počítám, že tam bude 1×25 A? To by mohlo při určité racionalizaci dva přímotopy utáhnout. Při vaření nebo žehlení topit jen jedním.
Pokud to má ale později jít do pronájmu, může dost lidí odradit přítomnost elektrického topení, které je v povědomí veřejnosti považováno za drahé, navíc by to pak chtělo posílit hlavní jistič, protože by se jim nechtělo vyvažovat zátěž.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 10:05    Předmět: Citovat
V obýváku 38m2 mám 2kW FENIX Ecoflex Solius 20.Dá se dobře regulovat,zabírá málo místa v porovnání s olejovým radiátorem.
Osobně bych dal do kuchyňského koutu,koupelky a wc pod dlažbu el.rohože a pod okno v pokoji Solius
Osmdesat
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 10:08    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Máš asi na mysli zářivé teplo, ne? Sálání je ohřátý vzduch stoupající nad zdroj tepla. To dělají přímotopy nebo radiátory, ty prakticky nezáří.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 10:13    Předmět: Citovat
<ot>Sálání (vyzařování, radiace) je fyzikální proces, při kterém látka emituje do prostoru energii ve formě elektromagnetického záření.</ot>
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 10:16    Předmět: Citovat
Osmdesat napsal(a):
Dost pochybujem, v takom malom a starom byte. Ocakaval by som tak 16A.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 10:28    Předmět: Citovat
Aha, tak beru zpět - zase jsem o něco chytřejší.
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 11:10    Předmět: Citovat
Bude to tam všechno v hliníku a bude rád, jestli to je v 16 A. Laughing
Strana 2 z 3
