Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6067 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po říjen 08 2018, 16:18 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Co ten stykač vlastně musí odpojovat, aby to sedělo s návodem?
Vždyť je to tam jasně napsané - požadují, aby se daly bezpečně rozpojit všechny pracovní vodiče, tj. v případě jednofázového spotřebiče jistič L+N, dvoupólový vypínač, stykač.
Já ty zmínky v tom návodu o pevném připojení chápu tak, že když to má být připojeno napevno, tak flexibilním kabelem do krabice/přípojnice u topidla, a pak pevným kabelem až do rozvodnice. Tedy ne CYKYnou od jističe až do topidla.
Obě tyto věci jsou kvůli snadnému a bezpečnému servisu, na provozní bezpečnost to vliv nemá.
Zaslal: po říjen 08 2018, 16:21 Předmět:
Pak to mám v pořádku, vede to flexem v liště do krabice pod šroubky a dá se to kdykoliv odpojit. Jen je potřeba šroubovák.
Když budu chtít mít sichr, dám žárovku mezi PE a L a nikdo mně v baráku elektriku nenahodí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6000 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po říjen 08 2018, 16:39 Předmět:
Překlad návodu je zřejmě nepřesný. Jak bylo řečeno, pravděpodobně to znamená, že spotřebič není uzpůsoben pro přímé připojení instalačního kabelu a je nutné použít šňůru k přípojné krabici.
Předpis výrobce na vypínání obou pólů je sice daný, ale v praxi lze nezbytnost tohoto opatření posoudit podle celkové konstrukce a krytí topidla. Připojení do zásuvky se požadavek netýká - bezpečné odpojení je zajištěno vidlicí.
Zaslal: po říjen 08 2018, 19:02 Předmět:
Opět odbočím a omlouvám se, je to čistě technická pro posouzení - třífázový stykač pro aku odpojuje jen 3xL. Při teoretickém odpojení N byla podmínka, že musí odepnout se zpožděním. PE se samozřejmě nesmí odpojit nikdy.
U toho jednofázového by to bylo docela sporné, jak je to s L a N. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
