Na čem přehrát staré pásky?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Další
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2018, 10:07    Předmět: Citovat
Je to tak. Původně byly plechové kryty i mřížky. Později začaly být kryty lisovány z plastu a po zavedení Sonetu B3 do výroby byly na oba magnetofony shodně montovány plastové mřížky. S nimi se změnil i kufřík, do starších kufříků plastové mřížky nepasují.
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2018, 10:27    Předmět: Citovat
Crifodo: Ten pásek je v papírové krabičce a žádného potisku jsem si na něm nevšiml.
 Velikost:  106.58 kB
 Zobrazeno:  76 krát
 Velikost:  229.04 kB
 Zobrazeno:  81 krát
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2018, 14:53    Předmět: Citovat
poslední mutace sonetu byla be trojka, zčásti již tranzistorovej stroj co dovolil použít tenčí pásy Agfa PE41 25 µm (DP) tenkrát běžně dostupné - v modré papundeklové krabici, Basf špínil, Scotch vytahoval, co zbylo ? no Agfa, Emgeton nebo Orwo, nic jiného nebylo
 Velikost:  38.47 kB
 Zobrazeno:  74 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2018, 18:11    Předmět: Citovat
jade napsal(a):
Jo, tenhle starej emgeton mohl být +- ze šedesátých let. Potisk byl na těch dederonských acetátech.
Scotch vytahoval
to jsem si nějak nevšíml, na Schotch 220 superlife jsem odehrál celý mládí a drží dodnes. Dokonce i ten typickej smrad tam docela zůstal. Je zajímavé, že každá značka smrděla jinak a nezaměnitelně.
konosuke
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2018, 18:25    Předmět: Citovat
jo, fakt se vlnil, deformoval tahem k nepoužitelnosti a syčel - obsahoval v aktívní vrstvě stopy kobaltu
šlo o jakost 220 dynarange na podložce polyester u nás dostupný na cívkách Φ150mm zprvu jsem myslel že zásluhou magiče Unitra ale ne, také na Sony TC366 kde tenzi pásku řídí komparátory
závěrem, asi jsme oba narazili v krámu na jinou výrobní šarži viz Tvoje poznámka o čichových vjemech
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2018, 19:08    Předmět: Citovat
já mám zase několik pásků na cívkách 15cm a tam mi místy odpadává aktivní vrstva ve velkých kusech a zůstává jen průhledný podklad . . .
ty cívky jsou asi z poloviny sedmdesátých let.
konosuke
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2018, 19:18    Předmět: Citovat
pásky měly svůj nezaměnitelný aroma a bezpečně jsem poznal (čichometricky) značku Maxell, tu se asi shodnem že lepšího u nás nebylo
elektrosvit
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2018, 20:00    Předmět: Citovat
Se Scotch 220 jsem nikdy problém neměl, a to jej používám docela často. Nevlní se, nesyčí, ani z něj nic neopadává. Trochu špiní některé cívky Basf DP26 a loupala se jedna Agfa PE41, tak jsem ji vyhodil. Zatímco jiné jsou OK (Basf i Agfa). Vše je z minimálně druhé ruky, takže nemůžu vědět, kdo jak s pásky zacházel a kde je skladoval.
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2018, 21:04    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Jo, ta Maxellka byla nezaměnitelná a smrdí dodnes Smile
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2018, 21:31    Předmět: Citovat
Pásky cítit nejsou. Je cítit rozdílný druh plastu jejich cívek.
Pokud vybalím třeba PEM468 na kilometrový středovce, tak i po vytažení nového balení z PE sáčku ničím cítit není. A že to je něco hmoty. Krabice s LGR50 to samý, nesmrdí, nemají cívku, ale jen plechovou středovku.
Kvízová otázka:
Myslíte, že ta středovka je magnetická?
elektrosvit
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2018, 22:07    Předmět: Citovat
Zajímavé. A proč tedy, když si přičichnu k prázdné cívce libovolného výrobce, není cítit nic? Kdežto když přičichnu k pásku, je cítit různý smrad. Jak je to možné? Wink
sinclair
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 7:52    Předmět: Citovat
To nevím. Buď už mám tak tupý nos, anebo u mých zbylých LP pásků nic nesmrdí. Z DP skoro nic už nemám, možná pár Maxellů UD. A ty nesmrděly ani nové. Nemůžou smrdět krabičky? Ty 50um jsou všechny v kartonu a ten nesmrdí, ani potisk na nich.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 8:57    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
nemůžu si pomoct, ale Scotch 220, 540m cívky, fakt bezproblémové, od B3 přes B43 až k B73 žádný problém s vytahováním, nějaké zvlnění, otěr aktivní vrstvy - nic. Jak starší provedení na cívce s typickými scotchovými třemi otvory ve středovce, tak pozdější plné bočnice.
Na těch různých vůních až tak nezáleží pochopitelně, jen si to tak člověk pamatuje ty staré asociace. Basf smrděl jinak a tak jakoby biologicky, Agfa taky jinak a slabě, Maxell LN skoro vůbec, Emgeton nový LHD v asi nejlepších krabicích co kdy kotoučáky měly, taky slabě. A smrdí jednoznačně pásek, nikoliv ten čirý polystyren cívek.
To staré ORWO a WEB Filmfabrik a podobné vykopávky občas smrdí jak ras po původních majitelích, dehtem a nikotinem jak u magiče pálili zobák, kuřáci jsou děsná verbež...
 Velikost:  66.92 kB
 Zobrazeno:  69 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 11:04    Předmět: Citovat
Tak dokonce ani já, poměrně pravidelný kuřák nehulím v místnosti, kde mám STM-ko, pásy, stůl, R12-ky a všecko ostatní.
Cigaretový kouř je zákeřná sviňa, co sice jde z panelů přístrojů snadno umýt lihem, ale z drah útlumových článků ve stole, ani z pásů a mechaniky STM to už dostat nepůjde. Proto tam od instalace nehulím.
Dokonce se to umí usadit a působit problémy i na drahách jinak uzavřených potenciometrů, vč. drátových.
konosuke
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 15:55    Předmět: Citovat
char. vůně maxellu šla i z audio kazet téže značky pásků (LN, UD) ne tedy z plastových cívek, Scotch mohl být přijatelná alternativa, vůbec nešpinil hlavy, páskovou dráhu, šetrný k hlavám a pokud se na cívku navíjel rovně bylo vše ok, Emgeton a Stilon (lic.Agfa) čichově zcela neutrální
Strana 8 z 12
