Založen: May 13, 2007 Příspěvky: 90 Bydliště: Brno, Pov. Bystrica
Zaslal: ne září 09 2007, 11:30 Předmět: Ziarovka v radiu
Zdravim Bastlirnu.
V radiu mi prestalo fungovat podsvietenie displej, tak som ho otvoril a nasiel ziarovku. Len neviem ci sa jedna o normalnu, alebo to bolo cosi specialne.Pretoze je znutra ako keby vybojka alebo co, mozno je len tak sikovne zhorena, neviem, co vy na to?Zmeral som napatie 10V co ju napaja, cize vybojka asi nie,ale mozno nieco ine... Je to z radia JVC PC-V88.
PS: text na buzirke je TOSIN
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12350 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne září 09 2007, 13:55 Předmět:
Tyhle žárovky se dělají na zcela různá napětí, mám tady 3V, 3,5V, 4,5V, 6V, 7V, 7,5V, 9V, 12V, 13V, 14V, 15V, 18V, 20V, 24V, 28V... v jednom autorádiu byly třeba všechny 9V, napájené ze stabil. části, v jednom kousku třeba 4ks 6V pod displayem a 13V v panelu.
Zaslal: ne září 09 2007, 19:07 Předmět:
Takze podsvietene je to iba jednou ziarovkou, ziarovecka je zasunuta cez dierku presne za displej. Ale LEDkou to nahradit nemozem, nakolko ta dutinka za displejom je z vnutra vylestena, aby sa svetlo prenasalo aj na tlacitka, ktore su v stlpci pod displejom (asi 8cm vyska).
Teraz je uz len otazne, na kolko V je ta ziarovka. Nameral som tam 10V DC a nabral chut na odsledovanie cesticiek. Takze zo zdroje 15,4V ide rezistor 5,4R na kolektor tranzistora.Emitor je cez ziarovku na GND. Baza je cez zenerku na GND. Cize taky stabilizator.....ale preco na 10V? Vyrabaju sa aj take? Alebo tam svihnut 9V?
PS: To vlakno vysublimovalo fakt ukazkovo, vyzera to ako keby tam bola ortut
