Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33929 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so říjen 06 2018, 18:05 Předmět: Power banky - realne kapacity
Vyrobcovia zjavne udavaju kapacitu 3,6V/3,7V clanku. Meral som kapacitu na vystupe pri 5V/1A, takze kapacita by mala byt 1,35-krat (5/3,7) nizsia + ucinnost menica. Ucinnost vychadza dost biedne - 70-77%, otazna je vsak realna kapacita clankov...
Reklamna "autobus" 2200mAh (nepouzivana): 1250mAh
Canyon CNE-PB26SM 2600mAh (nepouzivana): 1350mAh (+50mAh pri 500mA)
Genius ECO-u267 2600mAh (pouzivana niekolko rokov, prezila dva mobily): 860mAh (+220mAh pri 500mA)
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5215 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so říjen 06 2018, 18:17 Předmět:
Obavam sa ze taketo kapacity by si nikto normalny nekupil kedze dnesne baterky v telefonoch maju okolo 3-4000mAh,takze to je leda tak na udrzanie pri zivote a tam to asi nikto neriesi... Ked powerbanku tak aspon 8-10 tis mAh a tam si myslim pri realnej kapacite 70% ze to stale dokaze nabit telefon aspon na tych 75%...
Zaslal: so říjen 06 2018, 20:39 Předmět:
Tak uz som domeral:
Tollcuudda 10000mAh (nova): 4000mAh
Svietili este 2 LED a zrazu sa to vyplo. Ma to asi 13x7x2 cm. Je tam aj bezdrotove nabijanie (vstup aj vystup).
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: so říjen 06 2018, 21:21 Předmět:
Zajímalo by mě, jak jsou na tom ty co jsem dával tady (dole)
Jinak mám dvě Xiaomi 10 000mAh a měřený reál je kolem 8000mAh... _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1722 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: so říjen 06 2018, 22:12 Předmět:
"No nekup to, že?" Nasrax, není lepší zakoupit "skládačku Power Bank Case Kit" - pouzdro s elektronikou ála Ebay a nacpat tam zakoupené u nás, ověřené origo 18650ky, např. od Panasoniku? Je to pak o trochu něčem jiném. Ve většině případů je celá sada baterií pak zapojena paralelně - celý pack je zapotřebí mít sehraný, co se životnosti - kapacity a napětí týká. Podobně je na tom Killeroz, který začal streamovat projekt "Projekt powerbanka DIY" - >>zde<<. _________________ -- Gepard --
Naposledy upravil gepard dne so říjen 06 2018, 22:19, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: so říjen 06 2018, 22:16 Předmět:
Autobus a Canyon boli zadarmo. Genius som pred x rokmi kupil ako darcek - posluzil dobre a stale nejako funguje. Chvalili sa vtedy, ze tam je znackovy clanok. Ma dobry zaobleny design a 4-LED indikator stavu. V pripade potreby ho skusim rozobrat a clanok vymenit.
Mne by hlavne zajimalo v jakych konkretnich situacich tohle pouzivate? Ja mam dve ktere jsem dostal k nejakemu zbozi zdarma a nikdy jsem nemel potrebu se s tim tahat a k necemu to pouzit. Bud je vsude elektrina, nebo kdyz jdu nekam mimo civilizaci, vetsinou mam volno a nemivam potrebu vyrizovat hromady hovoru a mobil mi v uspornem rezimu vydrzi bez problemu tyden.
Zaslal: po říjen 08 2018, 12:18 Předmět:
Zeťák si koupil k telefonu poměrně drahou PB LG. Podle potisku měla mít 9.500mAh. Mně se to nějak nezdálo vzhledem k velikosti i váze, ono se to nakonec potvrdilo.
Zeťák poměrně dost cestuje "nalehko" a ne vždycky má přístup k plnohodnotné síti, třebaže je celý civilizovaný svět už plně elektrifikován. Několikrát se prostě dostal do situace, že nebylo jak a čím nabít - jednou proto, že tam byly úplně jiný zástrčky a neměl adaptér, podruhé to bylo kdesi na nizozemské kočičí farmě, kde měli jen extra ss rozvod ze solárů a všecko z nich. Bál se do toho nabíječku strčit atp. Případů bylo víc a tak si řekl, že to půlkilo či kolik to vážilo, ho už nezabije.
Z plně doma nabité PB se mu povedlo telefon nabít pouze 2x, podruhé ani ne do plna a banka sama už telefon stejné značky odpojovala.
A používal opravdu poctivý kabel, který jsem mu z dobré, postříbřené licny vyrobil já sám, s naprosto zanedbatelným odporem.
Za 8 měsíců kapacita PB klesla natolik, že to nabilo telefon už jen jednou a prostě už nestálo za to, to půlkilo sebou tahat.
Za další dva měsíce klekla úplně, nešla vůbec nabít naplno a tak ji reklamoval.
Ve vyjádření k reklamaci bylo uvedeno "předčasné opotřebení akumulátorů častým používáním" - a to je kurrwa co?? Po 10 měsících občasného provozu?? Při zákonné záruce 2 roky si rejžáci dělají ze svých zákazníků a za dlouhý peníze prdel.
Reálná kapacita pak prostým přepočtem na nabití baterie telefonu vyšla asi poloviční, tedy okolo 4.500mAh. Druhá sviňárna.
LG si za výrobky se svým logem nechává zaplatit už málem tolik, co nakouslý jabkaři, přičemž je to šunt, snad mimo těch pár povedených telefonů.
Možná existuje pár povedenějších. Ale pokud člověk necestuje vysloveně úplně mimo běžnou elektrifikaci /ale současně s mobilním signálem!/, tak takový zařízení nemá vzhledem ke svým parametrům podle mě absolutně žádné opodstatnění.
Je to jen jakási berlička za poměrně velký peníze. Levnější a lepší možná jsou - ale který to jsou, to nepoznáte z žádný vylhaný recenze, alébrž jen osobními zkušenostmi.
Trochu draze zaplacenými..
Pořídili jsme šikovný multiadaptér a zeťák byl poučen, že spínané nabíječce pro telefon je úplně jedno, jestli tam bude třeba 110V a 100Hz, nebo třeba i ten stejnosměr 220V, že bude od těch 100-240V a při jakémkoliv kmitočtu fungovat všude.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17779 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po říjen 08 2018, 17:00 Předmět:
Když jsme asi před 12 lety jezdili do krajin bez šťávy, tak jsem s sebou vozil "batérku" 12V 19Ah složenou z 20 ks Saft NiMH 9,5Ah. Před asi 3 lety jsem ji zakrabičkoval do podoby na fotce. Prostě předchůdce dnešních Powerbank. Nokie se s tím dala nabít asi 5x a ještě jsme s tím 14 dní svítili ledkovým osvětlením stanů. Vloni jsem jí změřil kapacitu, po 11 letech měla to co je napsaný na fotce. Tenkrát ještě měly batarky kapacitu vyšší než co deklaroval výrobce a výdrž několikanásobek dnešního hnoje. Třeba NiCd Saft 1,2V/4,5Ah z roku 1993 jsem vyházel z halogenovýho světla 25W teprve vloni po téměř 25 letech, zkraty v článcích.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2491 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: po říjen 08 2018, 17:26 Předmět:
Pouzivam to hlavne pocas cestovania, nie vsade v lietadlach, vlakoch apod. je k sieti pristup, a potom v prirode, pocas keskovania apod.
Nie, nie som zavisly na telefone, ale v cudzej krajine bez GPS apod. je tazko.
