Zdravím.
Je nějaký problém s vysílačem časového signálu DCF77 z Frankfurtu? Slabší signál, výluka, jeho zrušení? Nebo mám v okolí nějaký nový zdroj, který signál ruší.
Na internetu jsem zatím nějakou informaci nenašel. Fungují Vám (nastaví samy čas po resetu) rádiem řízené hodiny doma?
- Mám doma rok staré hodiny s ručičkami. Vždy splehlivě zachytily signál a samy nastavily čas. Asi před třemi týdny zůstaly stát s čekáním na signál. Asi 14 dní jsem se snažil resetováním a vyndáním a vložením baterií signál zachytit, ale marně. Usoudil jsem, že se v hodinách porouchal přijímač a čas jsem nastavil manuálně. Předtím se hodiny spolehlivě nastavovaly nejpozději do 10 minut od vložení baterií.
- Dále mám doma několik let metostanici s rádiem řízeným nastavení času a data. Dnes jsem musel vyměnit baterii a stejný problém. Signál se nezachytí a čas ani datum se nenastaví.
Takže problém asi není v přijímačích obou hodin, ale buď se signál nevysílá, nebo je slabší, nebo mi zde něco dlouhovlný signál začalo rušit. Moje poloha je nedaleko Ostravy.
Dík za informaci jak Vám to funguje doma.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt říjen 04 2018, 14:09 Předmět:
Nevysílají náhodou třeba kvůli údržbě pomocí náhradního anténního systému právě sníženým výkonem ? Přeci jen Studénka je víc jak 200 kiláků dál na východ než Prágl a to už při tý náhradní anténě bude cejtit ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 06, 2005 Příspěvky: 426 Bydliště: Praha
Zaslal: čt říjen 04 2018, 14:42 Předmět:
Ja si vyhlidl nejake Oregon designovky, sly koupit pouze v UK. Kamos to dovezl, ale co jsem prekoukl ze maji prijem casoveho normalu z UK. Takze Praha zapad, prijem ani nahodou
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 787 Bydliště: Havířov
Zaslal: čt říjen 04 2018, 15:09 Předmět:
Právě jsem vyndal baterky z meteostanice a po minutě je vložil zpět. Po asi třech minutách začalo vyhledávání signálu, které trvalo asi 5 minut. Hodiny již běží. Od vysílače jsme +/- stejně daleko. _________________ http://tesinsko.cz/webcams/rondel
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt říjen 04 2018, 19:35 Předmět:
DCF funguje jak má, stále stejně. Jen je třeba přijímač natočit feritovou anténou kolmo k vysílači (Mainflingen u Franfurtu n. M) a vyházet všechny pulzáky který většinou kmitají kolem kmitočtu DCF a nebo tam lezou jejich harmoniky. Bylo zde nesčetněkrát řešeno. Každý má doma minimálně 10 pulzáků. TV, PC, PC monitor, router, nabíječky mobilů, MWT, lednice, pračka, LED žárovky............. Zkus vzít hodiny mimo aglomeraci a srovnají se do 120 sec jak říká protokol DCF.
PS DCF nefunguje pokud je poblíž a nebo i vzdálená bouře s blesky. A to momentálně není.
http://cs.blitzortung.org/live_lightning_maps.php?map=15 _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt říjen 04 2018, 19:41 Předmět:
1) nemáte někdo vyzkoušený nějaký jednoduchý přijímač na 77,5 +- něco, aby se dalo najít co tam dělá bordel, co může rušit? Měl jsem to kdysi s tranzistory, LC filtr jako kráva, ani nevím kde skončil, ale dnes by se to asi dalo řešit pomocí nějakého filtru s OZ
2) nevím co se stalo,ale u jedněch hodin se mi asi před 2 týdny posunul čas o 12 hodin (ráno v 8 mi tvrdí, že je 20:00) a nechce se to srovnat
3) do toho původního signálu do "volného bitu" nějak zakodovali přepověď počasí. Nemáte někdo odkaz na rozluštění?
Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1520 Bydliště: Studénka
Zaslal: čt říjen 04 2018, 19:55 Předmět:
mi-ro napsal(a):
.....Každý má doma minimálně 10 pulzáků. TV, PC, PC monitor, router, nabíječky mobilů, MWT, lednice, pračka, LED žárovky............. Zkus vzít hodiny mimo aglomeraci a srovnají se do 120 sec jak říká protokol DCF.
S tím souhlasím, ale meteostanice několik roků chytala DFC bezproblémově a teď nic. Doma jsem už rok nekoupil žádnou novou elektroniku, takže okolní podmínky v bytě se nezmenily. Nelze vyloučit, že mi signál DFC začal rušit nějaký nový spotřebič s pulzním zdrojem u souseda v paneláku.
Zítra jedu na chatu do Oderských vrchů. Je tam téměř pustina, tak uvidím, zda meteostanice zachytí signál tam. Mám na chatě ještě jednu meteostanici, která tam dosud vždy DFC zachytila. Dám vědět jak ta zkouška dopadla.
Zaslal: čt říjen 04 2018, 20:11 Předmět:
Tipuju na toho souseda a jeho zbrusu novou TV extra špeciál připravenou na příjem zHEVCovanejch sraček podle normy DuVenBlejt-Tysračky naDRUHOU ... neboli Šlágr-TV, TV-Brblandoff a podobný světový unikáty. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt říjen 04 2018, 21:11 Předmět:
Vyrobil jsem si bezva indikátor dcf. Použil jsem přijímač dcf z vadne meteostanice kde byl jako samostatný modul a na výstup zapojil přes trand ledku. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17782 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt říjen 04 2018, 22:27 Předmět:
S tím rušením pulzákama to nebude tak žhavý. Mě stojí meteostanice přímo na minitoweru PC a indikátor přítomnosti signálu DCF svítí furt. Indikátor příjmu není nějaká habaďůra, když jsem na chvíli meteostanici strčil do železnýho hrnce s pokličkou tak po vytažení indikátor nesvítil a trvalo asi 2 minuty než se zase rozsvítil.
Doma jsem nenašel nic s pulzákem, co by při těsným přiblížení DCF příjem zařízlo. Ale nevylučuju, že nějakej čínskej óbršrot nemůže DCF zarušit. _________________ Jirka
Strana 1 z 4
