Sony kdl-46ex402 chassi AZ1-N
rolnas
Založen: Apr 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 5:20    Předmět: Sony kdl-46ex402 chassi AZ1-N Citovat
zdravím,
po zapnutí(kabel do zásuvky) se nerozjede buzení invertoru, svítí zelená ledka power. cca po 30s se vypne a znovu zapne. Nereaguje na povel stby. Buzení z IC6701-ani náznak nějaké snahy o start.Napajecí napětí na něm je ok-5V
Tcon ON je také na nule (ale nevím zdali se neaktivuje az po naběhnutí invertoru) Jinak všechny napájecí větve jsou ok.
zdali má někdo zkušenosti se Sony a může poradit,případně zdroj na prodej.
Mám ser.manual ale nejde mi dát na upload(server nenalezen)
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 8:37    Předmět: Citovat
Príspevok som zmazal, keďže závada sa zdá byť predsa len inde.
Naposledy upravil Heno dne po říjen 08 2018, 13:48, celkově upraveno 1 krát.
Heno
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 8:46    Předmět: Citovat
rolnas
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 12:44    Předmět: Citovat
ledka mi nic nevyblikává, stále svítí zeleně(cca 30s pak na 2s zhasne a znovu jde do startu). Myslím si že kdyby byla vadná NAND tak aspoň na 1s naběhne podsvit a pak by zhasl do stby(aspoň takhle se choval Samsung s vadnou NAND)
Heno
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 14:18    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Heno dne po říjen 08 2018, 13:47, celkově upraveno 1 krát.
rolnas
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 10:25    Předmět: Citovat
tak závada vypadá že je na základní desce, pravděpodobně studeňák,neboť jsem nechal tv pod proudem a zhruba za 15min naskočila a zdá se že vše funguje jak má. Ale po 1/2 hoďky chodu se obraz rozpadl do vodorovných pruhů a nešla vypnout. Po lehkém zatlačení na zákl desku tv udělala restart a znovu naběhla a běží avšak po lehkém stlačení zákl.desky obraz zamrzne a musím tv odpojit od sítě a znovu nahodit a zase běží. Ve stavu kdy tv běží vypnu do stby, zhasne podsvit ale pouze povelem na pinu BL on(0 V) na pinu power ON je stále 3,3V,relé neodpadne a obvod PFC pracuje (nevím zdali to tak má být), neboť při vypnutí a zapnutí přes dálku se neozve zvuková znělka(ozve se pouze pouze po vypnutí a znovu zapnutí napájecího napětí)
rolnas
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 12:05    Předmět: Citovat
tak regulátor 6301 zkrat in-out. PQ200WNA1ZPH, proto neodpadává relé při stby. Teď ho ještě sehnat.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 12:28    Předmět: Citovat
Avelmak
Alebo nech ti ho AME objedná z ASWO kód: 8386627
Pozdravuje Vás Martin
rolnas
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 12:44    Předmět: Citovat
tak prý již nelze zajistit, tak zbývá asi china, ale to je dost nadlouho
Heno
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 13:53    Předmět: Citovat
rolnas napsal(a):
Keby si na začiatku hneď upozornil na to, že relé vôbec pri reštarte necvaká... Ale to je jedno... Každý sa učí...
Heno
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 13:57    Předmět: Citovat
rolnas napsal(a):
Ok a myslíš, že prerazený stabilizátor má súvis aj s tým ohybom dosky? Asi nie, že.
Kde presne si tlačil, keď naskakovalo alebo zamŕzalo?
Heno
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 14:03    Předmět: Citovat
Je kopa druhov stabilizátorov s enable. Aké je alebo má byt predpísané vstupné napätie stabilizátora v tomto MB?
Heno
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 14:25    Předmět: Citovat
Mám Sharp PQ070XZ01ZPH pinovo a puzdrom kompatibilný avšak max. vstupné napätie má len 10V oproti tomu tvojmu (24V) a odporový delič pripojený k vývodu 4 bude mať iné hodnoty.
rolnas
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 16:14    Předmět: Citovat
nemyslím si že proražený stabilizátor má souvislost s ohybem desky, myslím si že je to jiná závada.
Jinak lehce jsem zkoušel tlačit na main chip a také na NAND, v podstatě se ale vždy lehce prohla celá deska.
Vstup stabilizátoru má 15V, výstup by měl být nastaven děličem na 12V neboť se z výstupu napájí 12V relé
Heno
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 17:25    Předmět: Citovat
ak to napája len relé, použil by som malú dosku dc-dc do 3A, vstup do 24V s MP1584 čo mám od čiňáka po ruke za 0,70€ s nastavitelným výstupným napätím pomocou trimra, s enable zap. meniiča 2,5-5V.
Ale ak hovoríš, že povodný prerazený nie je, tak odkial je tam ten skrat?
Pretože prieraz z hladiska polovodičov znamená skrat v tomto prípade medzi in a out.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
