Lacna elektronicka zataz s meracom kapacity baterii
PříspěvekZaslal: so září 29 2018, 21:49    Předmět: Citovat
Co třeba paralelní R-D člen v sérii před integračním filtrem (zvýhodňující přenos vzestupné hrany PWM)?
Nebo jen rozdíl v oblasti malých proudů korigovat zavedením kladného ofsetu a v oblasti velkých proudů korekcí (zvětšením) poměru vstupního děliče OZ?
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 8:03    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Jsem pro, když to na 1A sedí, tak by to posunutím a nakloněním charky mělo jít zlepšit i na koncích rozsahu.
Zkusila bych asi 10MΩ z +5V na vstup 5 operáku, to by mělo, jestli dobře pošítám, těch 145mA posunout na asi 200mA. A pak zvětšením toho 10kΩ odporu, co jde na vstup 5 operáku, doladit někde při horním konci rozsahu proudu.
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 21:19    Předmět: Citovat
Super, dakujem za radu Smile
Tych 10M z 5V posunulo zaciatok spravne na 0,2A.
K tomu 10K odporu som skusil pridat do serie 4K7, ale to bolo vela. 1K bolo zase malo. Skoncil som s 2K7 - prud velmi slusne sedi (+/- 0,01 A) az do maximalnej hodnoty 9,99!
 Velikost:  144.03 kB
 Zobrazeno:  192 krát
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 12:03    Předmět: Citovat
Andreo, Masare. můžete mi pomoci s nakopnutím, jak doladit můj kousek?
Problém na začátku rozsahu mám opačný než RNBW.
Nastaveno -> Realita
0,2A -> 0,312A
1A -> 1.09A
3,9 -> 3,9A (tady to sedí)
9,5A -> 9,35A
Takže jednoduché doladění hodnot v děliči neinvertujícího vstupu sice zlepší jeden kraj rozsahu, ale posune špatným směrem ten druhý. Samozřejmě mohu zkusit sehnat "pravý" TI IC, a ladit pokud bude třeba znova.. Asi bude každý doručený kousek tak trochu originál..
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 19:04    Předmět: Citovat
No přece analogicky. Ofsetové napětí přivést přes těch 10M (spíše o něco menší) na vstup 6 OZ a odpor 10k na vstupu 5 o trošku snížit (přidat k němu odpor paralelně, např. 68k). S velikostmi rezistorů stejně musíš laborovat pro dosažení "souběhu". Wink
Offsetový odpor mi vychází zhruba poloviční, tak zkus 5,6M.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2018, 8:50    Předmět: Citovat
Masare: Díky za nakopnutí správným směrem a trpělivost. Já sem v předchozím kroku zkoušel trochu "přitvrdit" pull-up 10k před diodou 1N4148, ale neměl sem už čas zkoumat jestli to náhodou není staženo vstupem PE5 procesoru k nule (pravděpodobně je). Ten návrh hodnot jsi simuloval/počítal, nebo je to "pocitově"?
Takže cca 54k paralelně k 10k z řízení a 4,73M z 5V větve tu charakteristiku umírnilo. Není to bezvadné, ale je to poměrně dobré (lítá to o cca 20mA na obou koncích rozsahu). Takže vypadá, že lví podíl na této nestabilitě má nekompenzovaná napěťová nesymetrie. Co říct, za tu útratu je to dobrý pomocník/indikátor, který na stole nebude až tak moc překážet.
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2018, 10:28    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
...Není to bezvadné, ale je to poměrně dobré (lítá to o cca 20mA na obou koncích rozsahu)...
Počítal jsem jen ten ofset. Ale opakovaným nastavením na spodním konci (200mA) - ofset, na horním konci - zesílení, bys měl dosáhnout shody na obou koncích a příp. "neshody" uprostřed. Wink
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so leden 05 2019, 20:02    Předmět: Citovat
Protože doba vánoční a po/vánoční je u mě vždy trochu prostoru dotahovat resty, dočkala se tato laciná vymoženost i zakomponování do krabice. Pravda ten panel byl trochu ojeb a budu ho při příští revizi podlepit celý nějakou tenoučkou oboustrankou Smile
Takže jako motivace pro ostatní a trochu zadostiučinění po té době.
 Velikost:  64.92 kB
 Zobrazeno:  135 krát
 Velikost:  31.99 kB
 Zobrazeno:  155 krát
 Velikost:  11.65 kB
 Zobrazeno:  144 krát
PříspěvekZaslal: so leden 05 2019, 20:15    Předmět: Citovat
Pekne.
Mne sa s tym nechcelo srat, dal som akurat mriezku na ventilator. Skrutky su vsak kratke, takze som ju jednoducho v rohoch prilepil Chemoprenom. Tiez som prilepil vyvody ventilatora z plosaku, casom by sa to urcite urvalo.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 05 2019, 22:46    Předmět: Citovat
Fasttech nabízí tohle, ale za $92 Sad Sad
