Zaslal: pá září 28 2018, 19:39 Předmět:
Bez analogového škopíku bych se neobešel a to od té doby, co mi digitál opravdu zákeřně lhal a následně mě to na koncových tranzistorech stálo přes pět tisíc korun. Šel napřed na poličku, pak zakrátko do digitálního světa a BM566A šel zpátky na stůl. Nedám na něj dopustit! Před ním jsem měl otravně velkého jezevce BM464, ale na ten taky dopustit nedám.
Kdyby někdo toho jezevce chtěl, je darem k dispozici, plně funkční.
Třeba by měl někdo zájem o RTG trubici z Mikromety. Do sbírky a nebo na pokusy. 50kV(500W), buď Niklová nebo Wolframová anoda, blbě se to dá přečist z té fotky.
Zaslal: so září 29 2018, 15:13 Předmět:
Není nebezpečný dělat s tím nějaký pokusy sám doma?
Dnes není problém vyrobit teslatrafákem, nebo i měničema třeba několik stovek kV. Izolanty a spínače už na to jsou.
Když vidím ty nadšence s modulovanými typy trafáků a s pulsními zdroji, jak to z těch kapacitních věnečků práská dva metry do luftu...
Není pak rentgenka při neřízeném napájení nebezpečná množstvím záření, které z ní vyletí? A které běžně nemáme možnost měřit?
Jen se ptám, vůbec tomu nerozumím. Ale vím od rentgenologů z rentgenování polovodičů /odhalování pajců/, že napětí i proud do rengenky, někdy i několika, se mění v poměrně širokých mezích.
A že nesmí napěťově přestoupit jakousi magickou hranici, která je u zdravotnických rentgenů někde těsně nad 80kV. Alespoň jsem to vždycky viděl na panelu, na voltmetru.
Je docela zvláštní, že se přes šroťárnu, kde nikdo nic nehlídá /leda tak zisky/ dá dostat k potenciálně nebezpečným věcem...?
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so září 29 2018, 15:27 Předmět:
To je na každém, jak moc je blázen. Já mám vyzkoušeno a teď je to už jen exponát Při 20kV je to celkem bezpečné a na VN trafo 60kV/6mA sem to připojovat nehodlal, až tak sem to pokoušet nechtěl. Co vím tak se jeden kochal zářením krystalů na vzorcích a držel to jen tak v ruce, tak je pak měl celkem popálené - a to byl prosím VŠ vzdělaný člověk
Co se těch kV týče bráchův RTG v ordinaci jede myslím až do 150kV a jinak co měl přístup na klinice k CT tak to jelo max na 180kV, ale kvůli životnosti jeli myslím jenom na max 130kV. Ale to už sem moc nepatří Tam jsou už trošku jiné trubice, než tahle z Mikromety ze 60tých let.
Zaslal: so září 29 2018, 15:42 Předmět:
Taky jsem si občas říkal, jestli by nešlo vyrazit relativně nebezpečné záření i z obyčejné DY87, ale asi tak jednoduchý by to nebylo. I když ono se to nasbírá, kdyby s tím někdo blbnul delší dobu...
Staří doktoři znají termín "rentgenové ruce". Sice byli obalení olovem, ale ruce bohužel nešlo chránit, když dělali zákroky... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so září 29 2018, 15:51 Předmět:
S DY87 to jde, vyzkoušeno. Ale dlouho nepřežije. Jde to i s kenotronem pro noční vidění ruské výroby. Zálěží jen na tom, jaké napětí to snese, jaký proud zvládne anoda no a z jakého je materiálu.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17822 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne září 30 2018, 23:16 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
A jak si myslíš, že se dnes dělá angioplastika? Pod rengenen, maj jen zástěru s límcem a průhlednej štít na hlavě. Na rukou nic "pancéřovýho". Rengen běží v reálu, dělaj a koukaj na monitor nad pacošem jak se v cévě šťouraj katetrem s balónkem a nebo tam cpou stent.
Ptal jsem se na to rentgeneloga a prý ty mašiny jsou proti dřívějším velice citlivý a záření stačí jen zlomek toho, co dřív. Akorát jsem se nezeptal, jakej snímač to vlastně má. _________________ Jirka
Zaslal: po říjen 01 2018, 9:33 Předmět:
No, nevím, jestli to ještě platí.
Dělali mi v BN operaci lokte, rozklepnutého na tři kusy jak ořech. Šroubovali to titanovýma šroubama dokupy okolo hodiny. Používá se na to silně zeslabený proud rtg záření a pro online pozorování při sestavování kostí tzv. rtg zesilovač obrazu. Dověděl jsem se, že klidně pod tím můžeš ležet i hodinu, pacient ani doktoři na sobě žádný takový cajky mít nemusí.
Ptal jsem se na to, jak to teda dávali do kupy
Ale když jsme s kamarádkou rentgenoložkou rentgenovali tranzistory a integráče, tak mě vždycky vyhnala. Možná to mají tak naučený, ale je fakt, že na tom tehdejším ovládacím pultíku rentgenu Chirana tomu dávala docela koule. Byly tam budíky se stupnicí 240° a rafičky protočený všecky skoro doprava. Asi ten plast potřebuje víc ohulit, zkoušelo se to asi na desetkrát, než se podle síly materiálu odhadla dávka, aby to bylo pěkně čitelný. Škoda, že ta stará Chirana neměla žádný datový výstup. Z celé akce koncem 90. let tak zbyly jen fyzický snímky.
Zaslal: po říjen 01 2018, 11:23 Předmět:
Celeron napsal(a):
Napsal jsi to přesně. Dřív dostávali daleko větší dávky. A to nebyly jenom ruce. A ty nemoci z povolání opravdu nebyly příjemný... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
