Identifikace hmoty (materiálu) rezistoru
PříspěvekZaslal: st září 26 2018, 22:04    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
mají dráty zastrčené do keramické trubičky a zapájené cínem (stejně jako 16x).
Já je koncem 80-tek používal po vypájení drátů jako "SMD" při bastlení satelitních přijímačů. Smile
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 27 2018, 17:03    Předmět: Citovat
Ano, přesně tak. Náhrada SMD. Viděl jsem to, ale nepoužíval. Ani jsem to tenkrát neuměl.
PříspěvekZaslal: čt září 27 2018, 17:27    Předmět: Citovat
Taky jsem s TR191 bastlil anténní předzesáky. A kolik jsem jich musel vyhodit, když se po připájení jen s 3mm vývodu kvůli UHF vlastnostem ten vývod třeba jen na jedný straně vyletoval ven z toho porculánovýho tělíska, to bych nechtěl počítat. Dost dobře jsem doteďka nepochopil, proč se právě na tohle pájení vývodů používala pájka s tak nízkou tavicí teplotou a ne něco odolnějšího ...
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 27 2018, 18:10    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
...Ale moc nevěřím tomu, že to bylo dlouhodobě stabilní.
Mám dělič s dogumovanými odpory 0207-0,6W z GM asi 15 let v osciloskopu. Výchylky zatím odpovídají dělícímu poměru, změna hodnot je zřejmě v daném zapojení zanedbatelná. Děliče s TR151, které jsem dělal v 80-tých už nemám, takže stabilitu nemůžu porovnat.
Úprava TR151 byla rychlejší, protože lak šel snadno seškrábnout. Současné odpory 0,6W mají nějaký odolnější povrch, při škrábání se jevil spíš jako fosfát, nebo nějaká glazura. Při neopatrnosti hrozí poškození odporové vrstvy.
Naposledy upravil Achab dne čt září 27 2018, 18:18, celkově upraveno 1 krát.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: čt září 27 2018, 18:18    Předmět: Citovat
Dobře. To jsi to pak nechal "as is" nebo třeba zalakoval?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 27 2018, 18:24    Předmět: Citovat
Taky jsem měl blbý zkušenosti s dopilováváním spirál uhlíků, tak jsem pak přešel právě na TR151 a později i MLT, když výrobu TR151 zastavili. MLT byly odolnější, musely být pod toluenem dva dny, ale nakonec to rozleptal. Barva z TR151 šla podstatně rychleji, ale zase jen toluenem, čistý aceton, ani nic jiného nezabíralo.
Protože jsem s vf technikou dělal velmi málo, tak mi přesné skládání hodnot paralelním řazením nevadilo skoro nikdy. A do toho mála vf, co jsem dělal, stejně nebyly potřeba nějak extra přesný hodnoty.
To spíš ta nízká indukčnost, ale to řešily standartní odpory TR191 téměř bezezbytku.
Achab
PříspěvekZaslal: čt září 27 2018, 18:31    Předmět: Citovat
@ZdenekHQ: Dal jsem na to dva nástřiky lakem ve spreji. Na odporech jsem odškrabal a gumoval pouze úzký podélný proužek, takže odkrytá plocha byla minimální.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 27 2018, 20:13    Předmět: Citovat
Zvonku to tak naozaj vyzerá.
Pro ty, co neví o čem je řeč:
Príde Jano večer domov z krčmy a počuje hlas:
"Jano - voľakto ti trtká ženu" (on to Dežo za oknom).
O chvíľu znovu ten hlas:
"Jano - voľakto ti trtká ženu".
Nakoniec to milému Janovi nedá a vyjde pred chalupu (Medzitým milý Dežo skočí dnu cez oblok a hup na Janovu Anču).
Jano kuká dnu cez ten oblok a hovorí:
"Naozaj, zvonku to tak vyzerá".
Laughing Laughing Laughing
Sry za OT.
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: čt září 27 2018, 20:20    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Co třeba že na keramický "trubičce" odporu bylo na koncích a vevnitř trubičky napařený stříbro a tak tu pájku měli spešl nízkoteplotní aby se to to stříbro nerozpustilo při pájení? Wink
Jinak na deskách do Sapi1 jich bylo stovky a všechny nohy byly tvarovaný do S jak kvůli podržení do pájecí vlny a hlavně aby vývody byly cca 10 mm dlouhý a asi 7 mm nad deskou.
PříspěvekZaslal: čt září 27 2018, 20:29    Předmět: Citovat
OK, napařený stříbro, proto nízkotavnou pájku, aby se nerozpustilo a dlouhý vývody ještě navíc natvarovaný, aby nedokázaly k zátavu pájkou dovýst nadměrný množství tepla při pájení do desky - k čemu jim pak ale byla bezindukčnost a absence mezičepičkový kapacity = výhodný vf vlastnosti, kterýma se pyšnili v katalogu, když takovej odpor musel mít navíc 2 cenťáky přívodů?
PříspěvekZaslal: pá září 28 2018, 16:22    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
To nevím, proto jsem ty dráty odpájel a udělal z toho SMD. Smile Pak s tím chodily oscilátory a zesáky i kolem 2 GHz.
Strana 3 z 3
