DC/AC měnič SINUS vs MODIFIKOVANÝ SINUS
PříspěvekZaslal: út září 25 2018, 19:23    Předmět: Citovat
No právě. Lepší střídače mají na výstupu nějaký LC filtr a podle kvality filtru se liší i zaoblení hran "bedniček" surového střídače. A to má značný vliv na všechno, co se tady zjednodušeně probírá.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: út září 25 2018, 19:56    Předmět: Citovat
No teď jsi nám to teda natřel, doslova postavil na hlavu Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: st září 26 2018, 13:14    Předmět: Citovat
Nikomu jsem nic nenatíral, nemám to zapotřebí. A že se dají některé názory postavit na hlavu (pro méně chápavé, že vyzní úplně opačně) a to díky definici "modifikovaná sinusovka", za tím si stojím. Dále to nebudu rozebírat, znalí pochopili.
microlan
PříspěvekZaslal: st září 26 2018, 13:37    Předmět: Citovat
Mě by jen zajímalo, jak se ty harmoniky v tom filtru přemění v užitečnou frekvenci, nebo co se s nima stane?
PříspěvekZaslal: st září 26 2018, 13:48    Předmět: Citovat
Co by se s nima stalo? Jsou zkratovaný k "zemi" filtru, tzn. že v podstatě jen ohřejou nějakou součástku tím, že v ní jsou eliminovaný ve formě elektrickejch ztrát.
microlan
PříspěvekZaslal: st září 26 2018, 13:51    Předmět: Citovat
Takže je tam ten filtr na nic, akorát se neužitečná energie spálí někde jinde a na motor stejně zbyde to stejné, co bez filtru.
//Jen jsem to chtěl slyšet od autora zázračného řešení
PříspěvekZaslal: st září 26 2018, 14:27    Předmět: Citovat
A ako sa mení obdĺžnik na sínus v jednosmernom komutatorovom motore?
microlan
PříspěvekZaslal: st září 26 2018, 18:10    Předmět: Citovat
Na kotvě je brusný kámen a ten ty hrany obrousí.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so září 29 2018, 18:48    Předmět: Citovat
Na vinutí je vygravírované ∏, prúdu sa z toho zatočí hlava, až sa hrany zakrútia od prekvapenia. Mr. Green
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so září 29 2018, 19:32    Předmět: Citovat
microlan napsal(a):
Také je dobré si uvědomit, že energie harmonických se neztratí ale přemění v teplo, takže se to i více hřeje.
Také je zapotřebí si uvědomit, že jsou to harmonické proudu Very Happy
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so září 29 2018, 21:56    Předmět: Citovat
A je lepší výkon těch kvant harmonických pálit v motoru, nebo radši předem v tlumivce?
microlan
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 6:30    Předmět: Citovat
Když se motor netočí tak je to jedno.
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 7:51    Předmět: Citovat
V LC filtru by se ty harmonické napětí (obdélníkové je napětí) neměly měnit na teplo, jsou jen jalové, ne? Nicméně platí, že filtr motoru nic nepřidá.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 8:25    Předmět: Citovat
Ako sú robené elektrocentrály invertor?
napr.
http://www.pre-obkladacov.sk/detail-produktu/itc-power-invertor-gg1000si/?l=svk#qtab=query
Digitálni invertor zaisťuje tu najlepší kvalitu výstupného prúdu.
microlan
PříspěvekZaslal: ne září 30 2018, 8:29    Předmět: Citovat
Jasně, že se nepálí ve filtru. Po odrazu se spálí na tranzistorech měniče, což je asi velice žádoucí.
Strana 2 z 3
