Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: út září 25 2018, 16:04 Předmět: Identifikace IO L4 2147
Jedná se asi o PA v PMR vysílačce Motorola.
SOT-223.
Vývod 1 je vstup, 2 GND, 3 výstup + Ucc.
Nevíte někdo, co je to za obvod (přesmné označení), případně jestli se dá někde sehnat?
Díky
Velikost:
180.84 kB
Zobrazeno:
183 krát
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út září 25 2018, 16:29 Předmět:
LM317MDCY _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: út září 25 2018, 19:18 Předmět:
Kubo, dík, ale LM317 určitě ne. Jak jde vidět i z fotek, je vývod 2 a chladící křídlo připojeno na GND. Na vývod 3 navazují ty LC články, které vidíš na fotografii, ty vedou na anténu.
Takže to fakt bude PA. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út září 25 2018, 19:39 Předmět:
Není to nakonec NPN tranďák 2SC1623? Vývody by mohly souhlasit, 1-B (vstup), 2-E (zem), 3-C (napájení). Akorát je to v pouzdru SOT-323. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út září 25 2018, 21:49 Předmět:
Je to Motorola T80.
Zkusím zítra nějak obtáhnout schema, ale je to vícevrstvá deska, tak tomu moc nadějí nedávám.
Při delším hledání jsem došel i k PNP tranzistoru BCP63, ale tam neseděla ft (145 MHz).
Takže ten RQA0009 by byl určitě lepší kandidát. Minimálně ta dioda mezi D a S by měla jít odměřit. I když to nemusí být přesné vodítko. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
