Jak uvolnit odpad umyvadla
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
PříspěvekZaslal: po září 24 2018, 18:59    Předmět: Citovat
Při nedostatku vody dojde k vysokému tepelnému namáhání . PVC nemůže vydržet . Nasypat kolem vtoku a zalévat dokola teplou vodou . Do vtoku vtéká vřelý roztok . Brýle nutné !!!! Ale je to JEN na tuk a vlasy atp.
PříspěvekZaslal: po září 24 2018, 19:47    Předmět: Citovat
Hydroxid je blbost sypat a zalévat. Snadno ho upečete a pak je problém se ho zbavit. Má se správně rozpustit asi 1:10 ve vodě v hrnku (půl litru) a až po rozpuštění se má nalít do odpadu. Po půl hodince pak napustit normální vodu a pomoct si zvonem urvat ty nánosy.
PříspěvekZaslal: po září 24 2018, 19:54    Předmět: Citovat
Zase teoretické olmické kecy ......
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 09 2023, 17:24    Předmět: Citovat
Léta splachování kavovýho logru (2-3 denně) konečně přinesly výsledek
a to v podobě ucpaného odtoku kuchyňského dřezu. Prošťouchnout
světlost roury tvrdým drátem nepřineslo nic, zkusím ten hydroxid NaOH
nebo že by Fredy čistič...bývá občas v akci slevě a není to agresivní louh.
PříspěvekZaslal: út květen 09 2023, 18:04    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Od rána jsem do odpadu lil každejch půl hodiny půllitr solný a nechal vždy půl hodiny působit a pak propláchl horkou vodou z plnýho umyvadla a zase znova kyselina.
Kurňa, je to 5 let, co jsem tady řešil problém s zacpanou trubkou a už je to tady znova. Zase pomalu odtejká, umyvadlo vyteče asi tak za minutu. A to jsem jak začal Covid nalil preventivně solnici. Divný, jenom medlo, pěna na holení, fousy a vlasy. Mastnota žádná. Prostě ta naše voda je nějak moc tvrdá, i v sifónu byl 3 mm povlak šutru. Tak zas jdu koupit 3 flašky solnice, doufám že nebude překvápko že se nesmí prodávat, či že bude za trojnásobek co dřív...
Kono, co si myslíš, že ten Fredy je? NaOH 30-60% podle technickýho listu.
konosuke
PříspěvekZaslal: út květen 09 2023, 18:13    Předmět: Citovat
Nevím, nezkoušel jsem. Je to "pojistka" pro případ přepálení roury
odtoku neboť výrobek bude certifikován a schválen.
GeXeS
Založen: Jul 09, 2020
PříspěvekZaslal: út květen 09 2023, 23:45    Předmět: Citovat
To jsem si početl. Lahůdka.
- Souhlas s pravidelnou prevencí malými dávkami.
- Fredy je samozřejmě granulovaný hydroxid sodný.
- Horký ocet v roli kyseliny při pravidelné údržbě postačuje.
A jak už tu někdo nakousnul - je třeba vědět, co chci rozpouštět. Na organické usazeniny (vlasy, chlupy, zbytky potravin, mýdlo - Celerone, to by ses divil, jak umí rozblemcané zbytky tuhého mýdla luxusně ucpat odpad -) používejte hydroxid (a tady souhlas s p32 ohledně preference předpřipraveného koncentrovaného roztoku před granulátovým zásypem), na anorganické usazeniny (tzn. kdekoli, kde máte tvrdou vodu) používejte ocet (nebo teda klidně i HCl, když máte potřebu být za drsňáky). Jenom proboha ne společně zároveň. Laughing
PříspěvekZaslal: st květen 10 2023, 5:22    Předmět: Citovat
nezkoušel někdo použít Perkarbonát sodný ?
používá se jako bělidlo a silná dezinfekce . . .
PříspěvekZaslal: st květen 10 2023, 6:20    Předmět: Citovat
To jsem nikdy nezkoušel, ale bude to asi jen bezpečnější obdoba toho hydroxidu. Pro běžnou údržbu je lepší dělat jen jednu věc. Dát do rychlovarné konvice vodu s octem a nechat párkrát povařit s otevřeným vrchem. Potom tuto vařící směs prostě vylít do umyvadla. Vyčistí se tím konvice od kamene a pročistí to i ten odpad. Odpadní trubky jsou na to dělané.
Jinak používám za pár korun tady toto:
Funguje to i na staré nátěry, natřít roztokem a počkat až se to samo sloupe. Štětec je potom ale na vyhození.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 10 2023, 6:45    Předmět: Citovat
Když potřebuju vyčistit napouštěcí kazetu od myčky, jsou v ní dva druhy nečistot jednak vodní kámen a jiné minerální nečistoty a na ně funguje kyselina solná, ale hydroxid ne a obráceně na organické nečistoty jedině hydroxid, kyselina s nimi nic nedělá. Rozhodně je nutné granulát zalít vařící vodou, jakmile se to provede studenou vodou tak účinnost louhu dramaticky klesá. Díky tomu jak je kazeta průhledná je krásně vidět jak co funguje.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 10 2023, 9:48    Předmět: Citovat
Pokud nejde o kámen, zátka do odpadní trubky, do ní jsem udělal otvor a do něj topenářské šroubení 1/2". Po odpojení sifonu se vsadí zátka a připojí hadice od sprchy, jen se musí přidržovat rukou. Na rychlé "protažení"odpadu to stačí.
PříspěvekZaslal: st květen 10 2023, 14:43    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Právě, je to spíš dezinfekce proti bakteriálním "kulturám" než čistidlo, něco jako hlavní složka "Sava" = chlornan sodnej. A to ten chlornan je myslím o dost agresivnější, než ten perkarbonát. Ne, pokud nějaký tyhle slabý aditiva, tak spíš jako preventivní "pohlazení odpadu", jinak na vyčištění jedině ostrou kyselinu nebo louh podle základního složení usazenin, jak už to tady několikrát padlo - kyselinu na minerální úsady, louh na organickou hmotu. U toho louhu bacha na místa, kde jsou usazeniny tvořený běžným mejdlem - to je samo o sobě zásaditý, takže na něj louh prakticky neúčinkuje a odstraňovat se musí stejně jako minerální usazeniny pomocí kyselýho čunidla.
Strana 5 z 5
